Probléme lors de l'ejection de ma ... Nvidia 780....
Probléme lors de l'ejection de ma ... Nvidia 780.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2016 à 13:41:33
J'ai la même config depuis pas mal de temps, i7 860 / 780 msi / 16 go de ram
j'utilise également les mêmes drivers depuis plusieurs semaines, donc aucun changement de ce côté la
et depuis ce matin, j'ai un message qui me dit : "probléme lors de l'ejection de Nvidia 780, ce périphérique n'est pas amovible"
Alors ok, j'me doutais plus ou moins que ma CG était pas amovible, surtout avec un watercooling dans les dents, mais pourquoi j'ai ce message, et pourquoi maintenant ?
J'ai cru lire que c'était un probléme avec certains drivers, mais j'ai pas du tout mis a jour les drivers dernièrement...
Est ce que ca sonne le glas de ma 780 ?
Marsh Posté le 11-07-2016 à 13:55:42
Donc dans les 2 dernières semaines tu n'as pas mis à jour les pilotes et du jour au lendemain tu as ce problème ?
Dans quelles circonstances obtiens-tu ce message ?
Programme ou jeu particulier ?
Sur le bureau en IDLE ?
Y a t-il eu une mise à jour Windows ou encore une mise à jour d'un autre driver (carte mère par exemple) ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-07-2016 à 14:56:59
voilà, pas de driver mis a jour depuis deux semaines ( et encore, si c'est pas plus )
La premiere fois que j'ai eu ce message, c'était ce matin, quand je bossais sur le moteur Unreal engine 4
Ensuite j'ai redémarré et j'ai eu cette erreur directement sur le bureau, tout a freeze, obligé d'éteindre l'ordi ( la j'ai pas retenté, j'ai du m'absenter )
Non, aucune maj windows, rien de rien à ma connaissance :s
Marsh Posté le 11-07-2016 à 16:24:44
J'ai déjà vu ce truc en de rares occasions, j'avoue que j'ai aucune solution à t'apporter :/
Essaie de contacter MSI, j'ai vu le même problème sur une 970 : https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=5742.0
Essaie aussi le forum Nvidia au cas où.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-07-2016 à 17:35:00
merci de ton aide :)
Je vais déjà voir ce soir, a priori y a un soucis, mes températures sont dangereusement hautes, je soupçonne que la pompe du watercooling soit HS.
( jusqu’à présent j'essayais de régler le problème via teamviewer depuis le boulot :o )
je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 10:28:00
bon ma pompe WC est morte, ca a fait monter les temps, et provoqué cette erreur
je change de pompe, et je vois si ca résoud le soucis !
