Gtx 1070ti plante le Pc - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2018 à 09:20:32
Bonjour.
La carte graphique est elle bien alimentée (connecteur 8 pins bien enfoncé) ?
D'autre part, elle elle bien enfichée dans son connecteur Pci-Express ?
Il serait bien, lorsque le PC est débranché, de la sortir et de la remettre dans son emplacement après avoir nettoyé avec un chiffon doux les connecteurs, voire même de dépoussiérer, avec une bombe air sec et un pinceau le connecteur sur la carte mère.
Cela peut paraitre bête mais je l'ai déjà vu.
Sinon, le plus probable est une panne de la carte graphique qui sera, dans ce cas, à retourner en SAV.
Marsh Posté le 09-06-2018 à 10:10:00
Test croisé aussi si t'a une alim en plus, t'a beau avoir une 850w il est possible qu'elle est un soucis, d'ailleurs c'est une mono ou multi rail ?? Si c'est une multi prendre un connecteur sur chaque rail pour tester.
Parcque un PC qui hard freeze peut venir de l'alim, la carte si elle était en défauts le plus souvent c'est artéfact ou perte d'affichage
Marsh Posté le 09-06-2018 à 11:32:33
Tu as bien alimenté la carte avec les prises PCI-E dédiées, et pas des convertisseurs molex PCI-E ? 2 connecteurs issus de nappes différentes ?
Modèle exact de l'alim ?
Marsh Posté le 09-06-2018 à 13:30:42
Bonjour oui oui bien connecter au 8 pine et bien enfoncer
Ok je vais essayer de nettoyer les connecteurs mais en remplacent par mon ancienne carte graphique une Gtx 650
aucun probleme enfin bref je vais nettoyer les connecteure mais bon sa soul quand ces neuf et qu'on peux mémé
pas en profiter car sa fait planter et donc redemare le pc
Merci de ta reponce
Marsh Posté le 09-06-2018 à 13:34:22
Oui oui la premier la ou étais mon ancienne carte graphique sur la prises PCI-E dédiées
le modele de l'alimentation et le suivant
CORSAIR CX-M Series CX850M - Alimentation électrique - 850 Watts.
Merci de ton aide
Marsh Posté le 09-06-2018 à 14:30:21
Re.
Le mieux, maintenant, serait de faire un test de la carte graphique sur un autre PC.
A voir également :
- le Bios de la carte mère est il à jour ?
- une barrette mémoire n'aurait elle pas bougé lors de la mise en place de la CG ?
- est ce le dernier pilote pris sur Internet chez nVidia ?
- il se peut aussi que le problème provienne de Windows...
...mais il y a tellement de possibilités de causes de cet incident.
Il se peut aussi possible que l'alimentation, même de marque réputée, ait un problème. Avec les irrégularités de tension, les orages et autres, elles dérouillent durement.
Avant que je n'achète, en 2003, un onduleur, plusieurs alimentations (Antec, Enermax, etc..) sont parties en fumée. Pourtant, je suis en ville, mais le réseau électrique était très instable.
Depuis, j'en ai certaines, sur vieux PC toujours en fonctionnement, qui ont 15 ans.
Marsh Posté le 09-06-2018 à 14:31:23
le plus souvent tous les soucis viennent (quand il y en a) lorsque c'est neuf (en plus tu as testé avec ton autre GPU).
Je ferais marcher le SAV le plus vite possible, quitte à demander un remboursement si tu ne souhaite pas continuer avec cette carte graphique.
(perso c'est ce que j'ai fait avec un autre produit car je déteste également qu'un produit soit en panne dès le début et ils m'avaient rembourser à 100/100
le jour même)
Marsh Posté le 10-06-2018 à 22:46:29
Bonsoir je pence que je vais teste ma carte graphique sur un autre pc
histoire d’être sur ou de faire marcher le SAV tout simplement si vraiment rien n'y fait en tout cas merci de vos reponce
Marsh Posté le 11-06-2018 à 20:05:10
Salut tout le monde alors j'ai placer cette aprem ma carte graphique dans mon autre pc et la bizarrement sa a marcher mais avec 1 barrette de ram (8 go de ram) au lieux de 16go qu'elle a normalement
donc je comprend pas j'ai trop de ram 2x 16 go sur mon PC principale car j'ai une Carte Graphique MSI GeForce® GTX 1070TI AERO 8G OC
mais le 8G a la fin ces de la mémoire qui sont normalement dédier a la carte graphique donc elle a pas besoin de piocher dans la mémoire du Pc non?
Marsh Posté le 15-06-2018 à 11:29:51
Normalement, la carte graphique doit fonctionner avec toute la mémoire du PC qu'elle que soit sa quantité.
Les 8 Go de la carte graphique sont indépendants et elle ne va pas en chercher sur la carte mère.
Y a t'il un problème sur une barrette mémoire ou sur la carte mère ?
Tout de même surprenant que le problème survienne sur 2 PC.
Marsh Posté le 15-06-2018 à 21:53:18
Oui peut importe la quantité de mémoire du pc la carte graphique s'en fout, oui la carte à sa mémoire propre en l'occurrence 8go de gddr5, mais non elle est pas a 100% fermé niveau gestion de mémoire.
La carte a certe 8go de mémoire mais dans certains cas particulier elle peut aller comme le pc écrire dans un pagefile (swap) voir piocher dans la RAM ou du moins aller y chercher des infos il me semble.
Ca tu peut le voir dans les paramètres NVIDIA t'a la mémoire dédié (la sienne) la mémoire partagé (la RAM du pc) la mémoire système dédié je crois (swap) et d'autres (vidéo ou un truc du genre généralement a 0)
Si t'a carte a un soucis de mémoire interne (adressage ou autres) autant la mémoire et reconnu mais pas fonctionnel pour autant elle peut donc essayé d'aller taper dans la RAM enfin c'est une hypothèse je sais pas spécifiquement si les cartes de dernières gen peuvent avoir ce genre d'accès sur la machine (ce qui serait une faille exploitable du reste)
Marsh Posté le 09-06-2018 à 01:36:25
Bonjour je vient vers la communauté car j'ai un souci avec ma nouvelle carte graphique une Gtx 1070ti de chez msi
Mon problème et le suivant sur le bureau tout marche nique sauf si je lance un film ( Blu-ray) ou des jeux la sourie se fige aucune touche ne marche et le pc
redémarre et peux mémé le freezer plusieurs fois a la suite au moment de rentre le mots de passe alors que avec m'on ancienne gtx 650 aucun problème sous tout la ligne
Ma configuration et la suivante
ASUS MAXIMUS IX FORMULA
Intel Core i7-7700K watercooler
16go (2x8go) de ram corsaire
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
Samsung SSD 850 EVO 500GB
2 disque dur secondaire
ST4000DM000-1F2168
WDC WD40EZRZ-75GXCB0
Alimentation 850 Corsaire
