gtx 1080 msi mieux que rtx 2070 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2019 à 22:45:45
l'écart doit pas être foufou. Elles devraient même être assez proches (en version non OC).
Mais normalement la 2070 devrait être un poil meilleure. Genre 5 à 10 FPS de plus.
Marsh Posté le 24-10-2019 à 22:46:43
ou alors ta 2070 a le cancer. Ou un pb de refroidissement, plus performant sur l'autre config, et la tienne est en train de bouillir
Marsh Posté le 24-10-2019 à 23:46:38
Genre 5/10 fps de plus oui mais sur la gtx 1080... Je comprends pas . ma carte est a 70°C max en full.
Marsh Posté le 25-10-2019 à 16:48:22
sa 1080 est surement OC.
Et dans quels jeux, quelle définition...
Marsh Posté le 25-10-2019 à 17:53:45
Bonjour, ouaip, vous avez le même écran ? (1080p, 1440, etc...)
Marsh Posté le 25-10-2019 à 20:00:23
Ecran 32 resolution 2560x1440 on a la meme resolution tous les deux ecran 32 .
Apparemment sa carte c'est une des plus puissantes de gtx 1080 la msi gaming+ qui est oc d'origine.
Ca me rend dingue vu que meme question cpu ca joue pas
Du coup je reflechis a prendre une rtx 2080
Plus de fps dans borderlands 3 ou benchmark comme "superposition benchmark" on a pas encore essaye battlefield 5 etc mais bon
Marsh Posté le 25-10-2019 à 20:17:36
Selon les tests de techspot à la sortie des RTX, la 2070 était environ 7% plus rapide en 1440p qu'une GTX 1080 (en gros, visible uniquement lors d'un benchmark). La 2080RTX est (avec les drivers d'origines) 18% plus rapide qu'une 2070 en 1440p.
Ampere sort vers la mi-2020, donc attends un brin avant de changer de GPU. Si c'est pour impressionner ton ami, je te suggère fortement un sli de titan RTX.
Marsh Posté le 25-10-2019 à 20:47:08
pour avoir une comparaison exacte de la différence entre les 2 cartes, faudrait les bench dans le même PC, et ainsi éviter tout autre élément "parasite" (perf de stockage, ram, cpu...)
Marsh Posté le 25-10-2019 à 21:40:12
C'est assez simple.
La GTX 1080 stock a les mêmes perfs que la rtx2060 stock
Une GTX 1080 overclockée va flirter avec la GTX 2070 stock tout comme une rtx 2060 overclockée flirtera au niveau de la 2070 stock ^^ . Logique ![]()
Une Rtx 2070 overclockée sera systématiquement devant, il n'y a aucune ambiguïté.
Marsh Posté le 25-10-2019 à 22:27:20
Merci pour vos conseil .
Sinon si je trouve une rtx 2080 a environs 500€ et revendre ma 2070 est ce que ca vaut le coup d'apres vous ou vaut mieux attendre ?
Marsh Posté le 25-10-2019 à 22:47:07
c'est ton pognon.
Si tu es content avec tes perfs actuelles, garde le.
Si tu veux vraiment le dépenser, fais toi plaisir.
Marsh Posté le 26-10-2019 à 12:25:51
La 2070 est plus puissante, tu as forcément une option activé qu'il n'a pas, ou tu as un souci...
T fais combien au bench superpo ?
Surtout que sur ce bench... Tas meme la 1080 11gb
https://overclocking.com/test-gigab [...] -gaming/8/
Borderland 3 c'est kif-kif... Y a pas de raions d avoir autant de difference...
Marsh Posté le 26-10-2019 à 12:49:24
A un moment donné, screens EXACTS des benches pour savoir de quoi on parle. Si ce ne sont pas les mêmes réglages ou même résolution, on théorise dans le vent...
Marsh Posté le 26-10-2019 à 21:15:29
| uNReaLx77 a écrit : La 2070 est plus puissante, tu as forcément une option activé qu'il n'a pas, ou tu as un souci... |
Salut !
Voila dans le bench superposition j'obtiens "5281" en 1080p extreme et "7020" en 4k optimized
sa 1080 talonne la 1080 ti du bench dans le lien je dirai
Marsh Posté le 26-10-2019 à 22:11:46
ton pote il sait overclocké ?
J'avais une GTX 680 à une époque qui taloner les GTX 970 dans 3dmark ![]()
Marsh Posté le 26-10-2019 à 22:12:03
| pringles a écrit : |
J'avais une 1080 gaming x+, et jai une 1080 ti, dans le bench superpo on est loin l'une de l'autre.
C'est 4500 en 1080p extrem, et 7000 en 4k op la 1080+
6000 et 9500 la ti...
En gros tes valeurs sont normal, les siennes pas du tout...
Marsh Posté le 26-10-2019 à 22:41:59
Qu'entends tu par "talonne une 1080TI ?"
parce que sur une 1080TI c'est à peu près cela que l'on peut faire
Marsh Posté le 27-10-2019 à 02:07:42
Bon le problème est résolu ma rtx 2070 a rendu l’âme ce soir.
artefact a l’écran suivi d’écran bleu puis en dernier artefact suivi par écran qui s'est éteint carrément et voila.
Je viens de mettre ma 8800GT de secours...
je vais contacter le sav topachat pour savoir ce qu'on fait...
Marsh Posté le 27-10-2019 à 09:15:31
Utilise plutôt l'igpu de ton processeur..... ![]()
Marsh Posté le 27-10-2019 à 10:38:31
Du coup je voulais prendre une 2080 mais ce qui me refroidi c'est le nombre de cas de mort subite comme la mienne sur la serie rtx , on dirait la maladie de ces cartes .
J'ai lu comme quoi le problème venait des puces memoire ddr6 sur la gamme rtx...
hormis une rt 5700xt chez amd je ne vois pas d'autre solution
Marsh Posté le 27-10-2019 à 10:47:58
1080 ti d occase...
Mais ca resoudra pas le problème de la 1080 a ton pote qui a des perfs de 2080 ![]()
Marsh Posté le 27-10-2019 à 11:06:40
c'est pas un probleme juste etrange je trouve .
1080ti d'occaze courent pas de rues et si y en a c'est trop cher je trouve
Marsh Posté le 27-10-2019 à 11:14:55
Perso je garde la mienne ![]()
Marsh Posté le 24-10-2019 à 22:35:40
Salut !
Voila est normal qu'une gtx 1080 msi dans ce cas c'est le modele gaming x accompagne d'un i5 6600k@4.4 soit legerement plus rapide qu'une rtx 2070 (evga black) avec un i7 6700k@4.5 ???
Nvidia se fout de notre gueule avec les rtx ?
On vient de faire quelque bench moi je possede la rtx 2070 et mon pote vient d'acheter la msi 1080...
Je suis deg a vrai dire.
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
