AMD 5700 XT ou GTX 2070 et question sur alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2019 à 11:32:39
RTX 2070 non S et RTX 2070 Super c'est pas tout à fait le même tarif, on trouve des RTX 2070 non S régulièrement en promotion ou des RTX 2080 non S en promo également.
Le rapport performance / prix dépendra donc de ce que l'on trouvera, pour la conso, y a pas non plus un si grand écart que cela donc, après en fonction du modèle le bruit va plus ou moins jouer.
Gameworks fonctionne sur AMD sans soucis, après c'est plus ou moins impactant en fonction des titres.
Si la thermaltake est d'une qualité correcte (en fonction de l'OEM derrière, elle a des protections suffisantes pour au pire s’arrêter et la seule chose qui se passera c'est l'extinction de la machine).
La 5700XT à 399 € si c'est le modèle de référence blower hum ... niveau nuisance sonore etc c'est pas la joie, à prendre en compte.
Sapphire c'est tout à fait correcte, le CW est totalement aléatoire et peut toucher n'importe quelle carte.
Le bémol des 5700 c'est les drivers peu mure
Vega 64 c'est 20 % derrière, mais les pilotes sont mures, après ça consomme encore plus.
Le 3570k hum ça commence à devenir limitant dans certains jeux : /. et 8 go de ram ça devient limite aussi.
Marsh Posté le 29-09-2019 à 12:16:09
1ere question : Il n'y a pas vraiment de meilleur choix, c'est comme si tu demandais entre acheter une Renault ou une Peugeot, les prix s'équilibrent automatiquement.
2eme question : Essaye de voir si ça passe avec ta Thermaltake.
3eme question : La meilleure RX 5700 XT, c'est celle là :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00277746.html
La RX Vega 64 se trouve effectivement pour pas cher, c'est aussi un excellent modèle.
Marsh Posté le 29-09-2019 à 13:54:50
| havoc_28 a écrit : RTX 2070 non S et RTX 2070 Super c'est pas tout à fait le même tarif, on trouve des RTX 2070 non S régulièrement en promotion ou des RTX 2080 non S en promo également. |
Merci pour vos réponses.
Pour le rapport perf/prix, une 2060 Super (double ventilo) de PNY pour 370€ ça semble une bonne affaire ?
Les perf sont équivalentes à une 2070 d'après ce que j'ai vu. Et la conso réduite me permettrait de garder mon alim en plus...
En effet je pensais aussi changer le proc (très limite sur Assassin's creed Odyssey par exemple) mais ça veut dire changer de carte mère, de ventilo... Ca devient coûteux et flemme de chercher, ça fait des années que je suis plus du tout au courant des évolutions côté CPU ![]()
Marsh Posté le 01-10-2019 à 15:29:01
Niveau budget pour le cpu regardes du côté de AMD notamment le ryzen r5 3600 ou moins chère encore le R5 2600
Marsh Posté le 01-10-2019 à 15:59:43
| tomawashi a écrit : |
Hum, PNY ça dépend, la qualité peut être tout à fait correcte, mais faudrait regarder de plus prêt si y a des retours : /. Si tu ne cherches pas le silence absolu ou les performances maximales la PNY ira, en fonction de très critères ...
3770K en occasion le problème c'est le tarif ... et changer de processeur = changer de carte mère et ram.
Marsh Posté le 01-10-2019 à 23:43:35
Merci pour les conseils, au final j'ai pris la PNY.
Et je m'aperçois que oui, même avec un 3570k bien overclocké, je suis CPU limited sur plusieurs jeux manifestement, les Assassin's creed, FFXV, et peut-être d'autres... Bon on va dire qu'il a eu une belle carrière ce 3570k, il m'aura pas déçu.
Les R5 3600 ou 2600, ça s'overclock ? J'en suis resté aux proc AMD qui font grille-pain mais ça a peut-être changé. Et si oui, des bons exemples de CM et ventilo à me recommander pour le faire ?
Marsh Posté le 01-10-2019 à 23:56:51
R5 3600 non,4.2Ghz AllCores n'espère pas plus.
R5 2600 4.0Ghz,4.1Ghz si tu as du bol.
9600K/KF 4.8Ghz AllCores,voir 5Ghz si tu as un très bon refroidissement.
Marsh Posté le 01-10-2019 à 23:57:48
Ryzen ça s'oc mais pas énormément. Le 2600 ne chauffe pas du tout, le 3600 plus à cause de la surface de dissipation réduite due au 7 nm et le système de chiplet.
Après niveau carte mère en fonction de ton budget et si tu veux plus tard passer sur des ryzen plus gros etc.
Mais par exemple MSI B450 Tomawak Max, ou quelque chose de plus économique comme une Asrock B450 Pro 4, niveau ventirad si tu veux aller à l'économie tu as genre Be quie Pure rock slim, Coolermaster Hyper 212 Black, Thermalright True Spirit 120 direct.
Et pour plus y a les classiques Noctua, les truc plus gros chez Thermalright / Be Quiet etc.
Marsh Posté le 02-10-2019 à 11:01:36
Merci beaucoup pour ces idées, je vais guetter les bonnes affaires avec ces infos... Y'a-t-il vraiment des gens qui achètent des proc d'occasion d'après vous ? Savoir si mon 3570k qui a quand même tourné 6 ans serait vendable.
Concernant la RAM, est-ce que c'est envisageable de réutiliser mes 8Go de RAM de 2013 ou c'est vraiment dépassé ? De mémoire c'est de la G.Skill 2600Mhz pour info.
Et dernière chose, je me suis rendu compte en montant la CG que mon alim est de 530W ("80+" Thermaltake) et non pas 630
Pour le moment ça semble tourner malgré tout mais ça doit pas être l'idéal... C'est possible que ça bride les perfs de la CG, ou alors c'est juste que ça va s'éteindre si jamais ça tire trop ?
Marsh Posté le 02-10-2019 à 13:27:14
ça doit être vendable mais pour pas grand chose.
Non, la DDR3 n'est pas utilisable sur les nouvelles plateformes, pas compatible (ça rentre pas
Non, une alimentation ne bride pas une cg, au pire l'alime se met en sécurité et le pc s’éteint (si l'alime est un minimum correcte).
Marsh Posté le 28-09-2019 à 14:09:26
Je prévois d'acheter soit une Radeon 5700 XT soit une GTX 2070 pour remplacer une GTX 970 OC.
Première question : Quel est le meilleur choix ? En regardant seulement le rapport perf/prix l'AMD semble bien meilleure (perf à peu près équivalentes pour 200€ de moins)
J'imagine que l'inconvénient est sa conso/bruit ?
Qu'en est-il des jeux qui intègrent des techno spécifiques Nvidia Gameworks ? Est-ce que ça peut fonctionner sur AMD plus lentement, ou on y a pas accès du tout ? Est-ce que c'est vraiment un atout ou c'est secondaire ? Y'a-t-il des jeux qui intègrent des technos propriétaires AMD également ?
Deuxième question : J'ai actuellement une alim 630W Thermaltake depuis des années, est-ce qu'elle supporterait l'une au l'autre de ces cartes (AMD par exemple parle de 600W mini) ou il faut vraiment changer ? Je cours un risque à tester avec cette alim ?
Enfin, quelle marque serait recommandable ? J'ai vu une Sapphire 5700 XT à 399€, ce qui semble imbattable, mais j'ai eu une mauvaise expérience avec cette marque il y a quelques années (phénomène de coil whine)... Est-elle fiable ?
Pour info par ailleurs j'ai un i5 3570k overclocké à 4,5Ghz et 8Go de RAM et je joue sur TV donc 60Hz max (le 144Hz ne m'intéresse donc pas) et je me sers du PC également pour lire des vidéos HEVC 4K HDR (il faut donc que la carte le décode convenablement mais je suppose que c'est le cas de tous les GPU aujourd'hui)
Merci bcp
EDIT : je vois aussi la Vega 64 qu'on peut trouver pour pas cher et qui semble pas trop loin derrière le 5700 XT ?
Message édité par tomawashi le 28-09-2019 à 14:19:47
