Possesseurs de SAPPHIRE RX 5700 XT Pulse - bruit - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2019 à 12:39:25
J'ai une 5700XT de chez Sapphire. Avant d'aller plus loin, il nous faudrait des infos sur le boitier de ton proche (par exemple, si c'est un Advance dégueulasse avec du jeu dans toutes les ouvertures, sa carte paraîtra forcément plus bruyante.
Après, il est vrai que même dans un Define S (sans verre, donc avec les deux panneaux moussés, le ventilateur tourne assez vite dans les 1600-1700 tours/m, ce qui est disons...audible.
J'ai une question qui est relative a cette carte. Ton proche a t'il lui aussi des sortes de bandes horizontales grises qui se dessinent de temps en temps, l'espace de quelques images, quand le GPU est au repos ? (navigation web etc...)
Marsh Posté le 23-09-2019 à 12:42:19
Le boitier est un Antec plutôt correctement ventilé - lors d'un bench Superposition par exemple elle monte très rapidement dans les tours et je trouve le bruit de soufflerie désagréable.
Concernant ta question : la réponse est non - enfin pour le moment il ne l'a que depuis quelques jours mais il aurait vu cela
Marsh Posté le 23-09-2019 à 12:43:34
Je pensais que 35 db c'était silencieux surtout que la plupart des autres cartes sont encore plus bruyantes selon les tests - la meilleure serait à 32 db
As-tu testé avec le second bios qui est censé réduire le bruit à 32 db ?
Marsh Posté le 23-09-2019 à 12:48:18
Bah, faut voir la réalité en face, si ut veux du "silence" en charge, il n'y a pas de miracle, il faut de la surface de dissipation, et donc du poids. Je sais que la Red Devil de chez PowerColor arrive a maintenir un quasi-silence en charge (mais avec 3 ventilos et près d'1.2 kilos pour le rad a lui tout seul
Mais je vais tester Superposition, pour voir.
Marsh Posté le 23-09-2019 à 12:50:18
Ah non, j'ai laissé l'interrupteur sur sa position par défaut. D'après les tests que j'ai vu, le mode "silencieux" ne change absolument pas le comportement des ventilos. Je vais tester ça aussi.
Marsh Posté le 23-09-2019 à 15:06:13
| Krutors a écrit : Ah non, j'ai laissé l'interrupteur sur sa position par défaut. D'après les tests que j'ai vu, le mode "silencieux" ne change absolument pas le comportement des ventilos. Je vais tester ça aussi. |
Selon le test de TechPowerUp en mode silence -> 3 db en moins donc une intensité sonore divisée par 2, c'est énorme mais quid de la perte de performances ?
https://www.techpowerup.com/review/ [...] se/32.html
Par rapport au bios orienté silence - extrait du test https://www.gamersnexus.net/hwrevie [...] lse-review : - ce ne serait pas excellent pour les mémoires :
The next question is how the two different VBIOSes impact VRM and memory thermals. We do a lot of stress testing for thermals with FurMark, but for this, we’re just using a constant 3DMark workload to generate something more similar to a game. Not to be annoying, but again, remember that this is with a lower frequency on the left VBIOS, so the numbers aren’t perfectly and directly comparable. With the default VBIOS, the GPU edge temperature averages to around 71 degrees in 3DMark, or nearing 74 degrees with the other VBIOS. GPU Junction temperature, the hottest spot on the card, is the same in each test – roughly 87 degrees Celsius. This is with ambient accounted for and controlled to 21 degrees, as a reminder. The memory modules show a big difference. Memory on this card benefits a lot from the fan, so dropping to 1000RPM increases the already-hot GDDR6 modules up to about 92 degrees Celsius. In a hot case, that’d be entering dangerous territory for memory, so we’d again advise against using this in hot cases for heavy loads. The VRM MOSFET temperatures also climb about 8 degrees, but we’re still well within reasonable operating range.
Marsh Posté le 23-09-2019 à 16:45:21
Toute la question est donc de savoir si ton proche est prêt a entendre un peu plus sa carte graphique, ou prêt a voir la mémoire lâcher d'ici 1 ou 2 ans, en fonction de son utilisation.
Marsh Posté le 23-09-2019 à 18:25:05
Compte tenu du prix de la carte il conserver le bios de base et moi je vais chercher un modèle plus silencieux.
Il me reste quand même un doute car 35 db -> peu bruyant logiquement, la sienne pourrait avoir un défaut.
Concernant ton boitier Define S : Est-ce un modèle plutôt réputé pour bien limiter les bruits ?
Marsh Posté le 23-09-2019 à 18:29:30
Bruyante chez moi aussi. J'en avais parlé dans le topic sur les Navi.
Elle atteint 2100 tours/minutes et c'est assez difficilement supportable surtout que les ventilateurs font un bruit de va-et-vient, c'est même pas un souffle constant. Même en bios quiet elle est bruyante.
Pour ma part je l'ai retournée ![]()
Marsh Posté le 23-09-2019 à 18:31:11
nsiren
Ta description correspond exactement à ce que j'ai entendu
, la cause est donc entendue, pas question d'aller vers ce modèle.
Quelle carte penses-tu acheter à la place ?
Ce serait sympa de me faire un retour une fois que tu l'auras afin de confirmer si elle est bruyante ou pas
j'ai un point de repère commun avec toi la XT5700XT Pulse ![]()
Marsh Posté le 23-09-2019 à 18:47:47
| dauphin a écrit :
Prends une red devil en restant chez Amd ou bien la sapphir nitro.
Ou alors des NVIDIA en rtx tu auras plus de choix et les cartes sont globalement silencieuse.
Marsh Posté le 23-09-2019 à 19:10:53
ZzDazzleZz
Sais-tu où se procurer la Red Devil en France à un prix raisonnable ? La Nitro ne passe pas dans mon boitier - je suis limité à 30,5.
Pourrais-tu me conseiller pour une RTX 2070 Super silencieuse (la MSI Gaming X 3 ventilos est trop longue)
La Founders de Nvidia est à un prix correct mais je ne sais pas si elle est silencieuse - elle ne coupe pas ses ventilos en mode bureautique, reste à savoir s'il est possible de le faire en utilisant MSI Afterburner.
Marsh Posté le 23-09-2019 à 19:17:24
| dauphin a écrit :
Les chambres à vapeur ne sont pas conçues pour être utilisées sans flux d'air, la F.E. ou n'importe quelle carte qui utilise une chambre à vapeur ne peut donc pas avoir de mode 0 dB, après ne pas avoir de mode 0 dB n'est pas forcément un problème, tout dépend de la vitesse de rotation des ventilateurs (en fonction de leurs caractéristiques).
Une Asus RTX 2070 Super Strix normalement devrait convenir (avec le bios Quiet), soucis : le tarif
Marsh Posté le 23-09-2019 à 19:45:46
havoc_28
En effet le prix de l'Asus est 60% plus élevé que la RX 5700 XT pulse pour quelques % de performances en plus ! ![]()
Ce n'est pas simple !
Marsh Posté le 23-09-2019 à 19:53:08
Aucun problème de bruit avec ma pulse
Certes elle est audible mais je ne joue pas dans le silence complet.
C'est couvert par le son des enceintes et ça ne me gêne pas.
Par rapport à mon ancienne Vega 56 qui turbinait à plus de 2500rpm y'a une grosse diff. En mieux.
Ps: j'utilise le mode "quiet" 2% de perfs en moins seulement, mais si comme posté au dessus ça fait chauffer la mémoire vais peut être la repasser en normal.
Franchement dans la vie on en peut pas tout avoir car tout se paye.
Pour a peine 10€ de plus que le modèle de ref, c'est un bon compromis la pulse.
Après si on est un Allatoya du bruit, ben faut mettre plus ![]()
Mais bon les cartes plus haut de gamme, sont overclokées plus haut donc c'est même pas certain qu'elles soient moins bruyantes. Sauf la red devil je crois.
Marsh Posté le 23-09-2019 à 20:15:42
| dauphin a écrit :
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -170788613
Et dire qu'il y a quelques temps elle était à 599 euros...
Mais si tu peux attendre encore 10 jours il va y avoir le retour des super promos ![]()
Marsh Posté le 23-09-2019 à 21:32:04
| dauphin a écrit :
J'espère une offre sur la Nitro+ autrement je partirai sur une 2070S strix (ou la 2070 strix tout court si retour du deal à 399€) même si ça m'embêterait d'aller chez nvidia vu que j'ai un écran freesync.
La 5700 xt MSI Gaming X a l'air bien aussi. La red devil est quand même dure à trouver ou trop chère.
Pour l'instant retour à ma RX580 Nitro+ (bien silencieuse à côté de la pulse du coup)
| ZzDazzleZz a écrit : |
Comment tu sais qu'il va y avoir le retour des super promos ?
La 2070 strix a pris 30€ aussi depuis la dernière fois
Marsh Posté le 23-09-2019 à 22:14:02
| nsiren a écrit : |
Regarde bien
Et le 27 y aura les frenchdays
Ps: le freesync marche aussi avec nvidia ![]()
Marsh Posté le 23-09-2019 à 22:30:44
Merci, après demain à 11h il y aura aussi un truc pour les 20 ans de RdC, à surveiller ![]()
Marsh Posté le 23-09-2019 à 23:34:29
Comme le bruit ambiant d'une pièce est autour de 30dBa, 35dBa c'est légèrement audible mais à priori loin d'être gênant.
Par contre, si ton ami joue en 144Hz et haute résolution il est fort possible que le bruit augmente.
Je ne connais pas la condition du test qui donne 35dBa chez TechpowerUP.
Marsh Posté le 23-09-2019 à 12:33:01
Pourriez-vous confirmer que cette carte est normalement silencieuse car un proche en a une et je la trouve bruyante (bruit de soufflerie) alors que selon les tests elle serait à 35 db (possible qu'il s'agisse d'une anomalie sur la carte)
Pourriez-vous me conseiller une carte (RTX 2070 S ou RX 5700 XT) très silencieuse sur la base de votre expérience car j'ai un doute pour les tests parfois
Message édité par dauphin le 23-09-2019 à 12:39:38
