Remplacement d'une RX 480 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2019 à 14:59:24
pour 300 € pas grand chose de rentable a mon avis
il y a les RX 5700 qui tourne autour des 350-400
mais sinon attend un peu ils vont sortir les RX 5800 du coup les 5700 et 5700 XT vont baissé
et peut être entré dans ton budget
Marsh Posté le 08-09-2019 à 15:14:41
Élargir mon budget à 400€ ne me poserait pas de problème tant que ça tient dans le temps, une RX 5700 XT me parait être un bon choix. J'aurai assez avec 500W vous pensez ?
Marsh Posté le 08-09-2019 à 17:54:18
la 5700 XT est plutot entre 450 et 550 pour le moment
mais elle devrait tenir un moment
pour l'alim oui c'est vraiment limite il vaut mieux une 650 ou 750
Marsh Posté le 08-09-2019 à 19:58:01
Ok Merci je l'ai acheté à 400e sur Amazon et j'ai pris une alim 650w en plus, j'ai du gratter dans mes économies
Merci pour tes conseils ![]()
Marsh Posté le 08-09-2019 à 20:57:57
avec plaisir :-)
tu a pris la quel du coup une founder ? attention au bruit du ventilo ^^
edit : tu a commandé très vite lol tout les modèles ne se valent pas
Marsh Posté le 08-09-2019 à 21:03:42
Qu'as-tu pris comme alim ?
Marsh Posté le 08-09-2019 à 23:37:40
Pour la CG je suis parti sur du Sapphire, comme j'avais avant
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Et pour l'alim je me suis dirigé vers Corsair avec ceci https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
J'espère ne pas m'être trompé ![]()
Marsh Posté le 09-09-2019 à 00:33:20
ReplyMarsh Posté le 09-09-2019 à 10:58:12
| Pachparla a écrit : Tu as juste pris la plus mauvaise des Corsair |
+1
pour moins cher tu as bcp mieux, par exemple :
https://www.amazon.fr/Seasonic-S12I [...] 90&sr=1-17
Tu peux jeter un oeil sur Matériel.net aussi, je viens de voir qu'il y a 20% sur toutes les Seasonic.
Marsh Posté le 09-09-2019 à 11:35:51
| nenezz1 a écrit : |
C'est du 520W si je ne m'abuse. Pas très utile de passer de 500W à 520W non ?
En quoi l'alimentation que j'ai commandée est la pire ? Trop de bruit ?
Marsh Posté le 09-09-2019 à 11:49:09
C'est la pire par la qualité des composants tout simplement.
D'ailleurs tu n'as jamais indiqué la marque/modèles de ton alim précédente, 500w d'une Advance ça n'a rien à voir avec 500w d'une Seasonic par exemple ![]()
Marsh Posté le 09-09-2019 à 11:59:44
| Aezing a écrit : Et pour l'alim je me suis dirigé vers Corsair avec ceci https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 |
Ouais, comme le disent les collègues c'est pas terrible la série VS chez Corsair.
Pour à peine plus cher sur le shop HFR : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201004190077.html
Et tu auras une vraie alim.
Marsh Posté le 09-09-2019 à 12:06:55
Ou sur matériel.net à -20% https://www.materiel.net/produit/201004190077.html, ça la fait à 56€
Marsh Posté le 09-09-2019 à 13:30:07
En espérant qu'elle ne m'explose pas à la figure étant donné que j'ai déjà commandé
Tant pis je la changerai l'année prochaine si y'a des problèmes, merci pour vos conseils
Marsh Posté le 09-09-2019 à 13:33:21
ReplyMarsh Posté le 09-09-2019 à 16:46:06
| artouillassse a écrit : Tu peux toujours annuler la commande. |
Colis déjà expédiée et pas très envie de renvoyer le colis etc.
Marsh Posté le 16-09-2019 à 21:57:29
Bonsoir,
J'ai bien reçu mes colis et installés correctement mes 2 périphériques, cependant la carte graphique n'arrête pas de crash quand je joue à GTA V (Five M) , c'est à dire qu'elle a l'air de s'éteindre (les ventilos s'arrêtent) et mes écrans deviennent noirs et je me demandais d'où ça peut venir et si ça n'était pas l'alimentation ?
Marsh Posté le 16-09-2019 à 22:08:36
Une bonne alim :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00265210.html
Marsh Posté le 16-09-2019 à 22:31:47
ReplyMarsh Posté le 16-09-2019 à 22:41:00
ReplyMarsh Posté le 17-09-2019 à 00:16:11
les cable en Y sont souvent a eviter, aussi ca depend des boitier et c comme tu veux mais, il faut mettre le ventillo d'alim vers le bas
fait bien passer le "+2" en-dessous du 6 broches
Marsh Posté le 17-09-2019 à 17:15:44
Utilise deja les 2 cables 6/8pins pour ta CG.
Parce que la tu vas tirer sur un cable et un port PCIE de l'alim et sur une poubelle pareil c'est vraiment pas le mieux.
Marsh Posté le 17-09-2019 à 19:06:15
| disabled 93 a écrit : Utilise deja les 2 cables 6/8pins pour ta CG. |
C'est pas déjà ce que je fais ? J'ai pas bien compris ce que tu veux que je change
Et oui mes drivers sont à jour
Marsh Posté le 18-09-2019 à 01:50:01
Il veut dire que c'est mieux de tirer deux lignes de cable pour alimenter la carte vidéo qu'une seule pour deux connecteurs.
La chute de tension n'est pas la même.
Après vérification je pense pas que cette alim fournit deux lignes donc il ne peut pas faire mieux.
De toute façon il n'est pas dit que ça vienne de ça.
Marsh Posté le 18-09-2019 à 15:13:05
Si elle a pas 2 cables bon la effectivement ca va etre dur.
Oui cela vient peut etre pas de l'alimentation je suis d'accord,mais j'ai vue a plusieurs reprises que sur certain bloque ca régle certain problème.
Ca coute rien de faire le test dans un premier temps.
Test avec ton ancien bloc deja voir
Marsh Posté le 19-09-2019 à 20:20:13
Bon bin je vais essayer de changer l'alim, ça doit sûrement être ça étant donné que la CG a l'air de s'éteindre en crashant.
Auriez vous une bonne alim modulaire (Marre des câbles inutiles) à 750w sur Amazon de préférence à conseiller ? (Vivant en Belgique, c'est plus simple pour les livraisons !) Merci !
Marsh Posté le 22-09-2019 à 11:56:39
Avec Les Seasonic ou les Fsp tu part sur une valeur sur (ce sont des fabricants)
Si tu veux faire baisser un peu la facture tu a les corsair qui sont bien
Elles sont fabriquées par Seasonic ou CWT(evite les cx et les vs )
Marsh Posté le 22-09-2019 à 14:54:56
| ahote a écrit : tu a les corsair qui sont bien |
Plus maintenant, Corsair ne fait plus de blocs Seasonic, à part quelques rares AX quasi introuvables, et encore ce sont des anciens blocs.
Marsh Posté le 23-09-2019 à 19:44:56
ha bon ??? tu éveille ma curiosité ? qui fabrique du coup ?
Marsh Posté le 23-09-2019 à 19:52:28
Flextronics pour le plus récent, qui vient se rajouter à tous les autres ![]()
Marsh Posté le 23-09-2019 à 19:53:58
CWT pour la plupart des blocs vendus en France (Channel Well Technology pour le petit nom).
En parlant des AX plus haut, voilà un bloc Seasonic derrière : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 65616.html
Marsh Posté le 23-09-2019 à 23:21:30
il doit il y avoir 10ans, l'écart entre seasonic et cwt sur review était faible, l'un avait l'avantage sur un point et l'autre sur un autre.
CWT fournit également le marché professionnel si je ne me trompe pas (mémoire tout ça)
Je veux dire par là que c'est un gros industriel qui n'a rien à voir avec nos chères heden/advance.
Donc je vois pas trop pourquoi vous décriez cette marque.
L'origine des condensateurs ? J'y ai cru un moment mais c'est de la légende. Les condos hors Japon tiennent très bien un gros paquet d'années aussi.
Et je tiens à souligner qu'il y a eu une marque jap de condo qui a également été touchée par la "peste des condensateurs".
Si je ne me trompe pas, c'est rubycon.
Et puis il y a Superflower qui met une branlée à Seasonic sur la qualité de la sortie...(ripple bien plus bas, maintenant je dis pas que c'est réellement utile)
Marsh Posté le 24-09-2019 à 12:03:32
| ledesillusionniste a écrit : Et puis il y a Superflower qui met une branlée à Seasonic sur la qualité de la sortie... |
Une branlée quand même pas. Superflower et Seasonic sont au même niveau, le reste c'est de la sodomie de diptères.
Et personne n'a jeté le discrédit sur CWT, on a simplement dit qu'il s'agissait d'un OEM auquel les marques demandent ce qu'elles veulent.
Marsh Posté le 24-09-2019 à 19:41:42
| artouillassse a écrit : CWT pour la plupart des blocs vendus en France (Channel Well Technology pour le petit nom). |
merci pour l'info je pensait que seasonic fabriquait encore 50/50 avec CWT
Marsh Posté le 24-09-2019 à 19:51:05
| ahote a écrit : merci pour l'info je pensait que seasonic fabriquait encore 50/50 avec CWT |
Ça n'a jamais était à 50/50, on peut compter 6 fabricants différents ici http://www.orionpsudb.com/corsair Il y a Great wall qui fait une bonne TXM actuellement d’après les tests de CPCH.
Marsh Posté le 08-09-2019 à 14:42:48
Ayant mis à jour récemment la plupart de mes composants je souhaite également changer ma carte graphique qui commence à se faire vieille (Comme l'indique le titre, une RX 480 8GO)
Selon vous, qu'est-ce qui pourrait bien se coupler avec ma config actuelle :
Gigabyte B450 Aorus Elite
16GO de Ram Corsair Vengeance LPX DDR4 à 3000mhz
Ryzen 7 2700X
Alimentation de 500w (à changer je suppose si je veux une CG plus puissante, mais je ne souhaite pas OC, trop compliqué)
Je souhaite faire du gaming uniquement, avoir le plus d'FPS possible (Avec mon écran 144hz Freesync) et je possède un budget de +-300 euros . Merci !
