GTX 1080 - notification GPU has exceeded 82°C - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2019 à 13:12:44
salut
normalement le bios de la carte va mettre la carte en securité avant
ou simplement la mettre en throttle,
83°c la carte throttle pour ce maintenir a 82°c
92°c le fréquence chute de ouf et les ventilo tourne a fond
95°c la carte coupe
82°c c'est pas marginal sur du pascal.. c'est simplement la temp max accepté par la carte ..
après tu es monté a combien ? car en effet si tu es monté a 120°c
c'est pas normal
Marsh Posté le 20-05-2019 à 13:18:51
Aucune idée, au moins 82° a en croire windows.
Quand j'ai lancé Aorus Engine, il a direct envoyé les ventilos a fond, le temps que j'ouvre le truc de monitoring la temp descendait déjà.
En tout cas en fréquence elle semblait être encore autour de 2025 mhz, du coup ca m'inquiète qu'elle ait pas throtlle ou demarré les ventilos toute seule.
Là j'étais sous windows, j'ai vu la notification, mais si elle me fait ça qd je suis en full screen en jeu, je vais rien voir, et comme je joue au casque, je vais pas entendre que les ventilos tournent pas
je voudrais pas qu'elle prenne feu comme une conne
Marsh Posté le 20-05-2019 à 13:22:32
chez kabyll
si ça recommence passe un coup de DDU puis réinstallation propre des pilot
Marsh Posté le 20-05-2019 à 13:26:15
ouais, c'est marrant! hahaha je me marre
je vais refaire un test tt a l'heure, monitorer avec autre chose, fermer Aorus Engine et relancer un export pour voir si les ventilos se déclenchent ou pas.
Marsh Posté le 20-05-2019 à 13:40:31
[#0046B8][/#0046B8]
| topclip1 a écrit : Salut ! J’aimerai changer mon écran, j’hésite entre ces 2 : |
Marsh Posté le 20-05-2019 à 13:41:17
ouais, déjà 10 topics où il débarque en mode random
mon gars, crée toi un nouveau sujet dans la partie "conseil d'achat"
là ca sert à rien d'aller poser tes questions dans tous les sujets au hasard,
edit: fuck c surement un bot a la con non?
du coup moi j'ai cliqué sur son faux lien amazon de merde, mon pc en plus de brûler va d'abord choper une crasse
c bon, je peux changer de matos, je suis foutu
Marsh Posté le 20-05-2019 à 13:52:18
Ca a quand même sacrément baissé la résistance des cartes à la température ![]()
Je me rappelle sur ma vieille 7900GS (
), dans les pilotes, c'était 130°C la température où la fréquence était réduite
Et je l'ai déjà fait monter à 160°C sans le moindre plantage ni artefact ( j'avais juste oublié de remettre les vis du rad après changement de la pâte thermique) ![]()
Et elle est toujours vivante
Marsh Posté le 20-05-2019 à 13:07:56
Il vient de m'arriver un truc bizarre, j'ai pas encore poussé les investigations, mais je vous situe le truc:
J'étais en train de faire des exports vidéos, et je vois une notification de win 10 comme quoi la temperature de ma cg s'envole.
En effet, mes ventilos tournent pas et je vois que Aorus Engine (le truc gigabyte pour oc la carte), tourne pas (aurait-il planté?).
Je le lance manuellement, et op direct les ventilos à 100% et la temperature qui descend.
C'est normal que si ce prog tourne pas, la cg se laisse brûler comme une débile???
