Montage GPU - PC HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2019 à 12:32:51
j'ai le même problème...j'ai ouvert un sujet. Mais pas de solution apriori pour l'instant. Comme j'ai 2 bios sur ma CM je suis passé sur le deuxième et tout fonctionne, mais quand je repasse sur le premier le phénomène se reproduit...
Je vais donc lire les réponses avec attention..
Marsh Posté le 16-05-2019 à 19:41:43
C'est un curseur situé sur la CM, comme pour certaines CG.
Marsh Posté le 17-05-2019 à 08:10:16
Je confirme que la CM utilisé ne dispose que de 1 BIOS, retour à la case départ avec un PC qui ne boot pas...
Marsh Posté le 19-05-2019 à 09:36:12
Salut, tu as essayé ça ?
https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1012219/
Marsh Posté le 21-05-2019 à 08:34:58
Dans ce cas contacte asus pour un changement de carte mere a cause d'une update de bios foiré
Marsh Posté le 21-05-2019 à 13:30:45
bah si le problème intervient avec et sans gpu c'est que ce n'est pas lui le problème, un bios peut foiré à tout moment malheureusement
Marsh Posté le 21-05-2019 à 14:57:19
Le problème est survenu après l'installation du GPU depuis cet instant le PC ne marche plus. Avant sans le GPU j'avais aucun problème.
Technique de la pile ?
Marsh Posté le 21-05-2019 à 14:59:23
Tu remplace la pile par une piece, tu debranche l'alim et tu attends
Marsh Posté le 22-05-2019 à 12:53:51
Déjà fait !
Y a un test pour voir si le proco est mort ?
Comme la CM est garantie j'en ai une nouvelle qui arrive.
Marsh Posté le 22-05-2019 à 13:53:30
| Herixe a écrit : Déjà fait ! |
Tester le CPU sur une autre carte mere
Peux tu ester une autre alimentation ?
Marsh Posté le 27-05-2019 à 08:03:16
Résolue : Carte mère HS.
Le PC fonctionne parfaitement après réception de la nouvelle.
Marsh Posté le 16-05-2019 à 08:22:42
On retourne sur le PC à problème ça fessait longtemps...
Donc hier soir je vais une mise à jour du bios dans la dernière version et là suspens le bios plante à l’ouverture du système "Ez Flash".
Je tente de nouveau, idem. Je passe donc le bios en anglais est suspens la mise à jour nickel !
Donc là mon PC marche bien, je le reboot plusieurs fois pour être sûr qu'il soit stable au démarrage, etc...
J'éteint le PC, je coupe l'alimentation et attends que les condensateurs soit déchargé (10 minutes, oui je vois large).
J'ouvre ma tour et connecte mon gpu (j'ai l'habitude des PC donc pas d'erreur de montage), branche mon alimentation dessus (branchement recommandé : 2 câbles).
Je démarre le PC et là.... RIEN (même pas de bios).
Je vois même pas le self test de la CM (les 4 petites leds sur le coté qui change de couleur en temps normal).
On entend les ventilateurs de la tour, du cpu, du gpu et le disque HDD.
Les leds de la carte mère asus fonctionnent mais celle du bouton on / off de la tour ne fonctionne pas.
J'enlève donc le gpu (après avoir coupé l'alimentation). Et bah toujours rien... même problème...
Une idée, aide ou solution ?
Configuration :
I7 9700K
Asus Strix Z390 Gaming
Ram LPX 16 GO Corsair
Alimentation Seasonic 750W Platinium
Asus Strix 2080 (non OC)
