1080 ou Vega ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2018 à 16:13:22
Bjr
comme le freesync a pour but d'adapter le rafraichissement de l'écran au nombre de fps sortis par la carte, il est illogique de demander à avoir toujours 144 fps.
Je ne pense pas que la 1080 sorte 144 fps en 1080 sur tous les jeux et cela oterait en plus l'intérêt de l'écran.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 16:20:12
Si ton écran est freesync, go RX Vega 56 ou 64. Les prix ont baissé ces derniers temps, de bonnes affaires un peu partout.
Marsh Posté le 18-11-2018 à 17:37:44
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-76084708
378€ pour la saphirre pulse vega 56 avec code promo "select10" (-10%)en stock livraison gratuite.
pour 474€ vega 64 msi air boost
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-84007221
Marsh Posté le 18-11-2018 à 20:43:09
| chermositto a écrit : Bjr |
Ce qui veut dire que le freesync a une limite max de FPS ? Genre entre 30 et 90 d'après ce que j'ai pu trouver.
Du coup on perd les 144fps constant visé mais ça apporte un confort similaire, c'est ça ?
Je vais attendre le black friday, sait-on jamais !
Merci à vous ![]()
Marsh Posté le 18-11-2018 à 21:42:55
| gael07 a écrit : |
Non, la limite max du Freesync c'est celle de l'écran, mais sur les jeux les plus gourmands tu auras rarement 144 images par secondes constantes, mais moins.
Après oui le Freesync ou le Gsync permettent de garder un meilleur confort visuelle en cas de baisse d'image par secondes, des variations entre 100 et 70 images par secondes, seront bien moins désagréable sur sur un écran classique ...
Marsh Posté le 19-11-2018 à 07:59:25
Par contre il faut faire attention que l'écran ne soit pas freesync sans LFC. (est bien moins bien que le freesync LFC)
Il me semble que la plupart des écrans 144 hertz sont freesync LFC mais au cas ou tu as la liste ici :
https://www.amd.com/en/products/freesync-monitors
Tu nous dis si jamais ton écran n'est pas référencé dans cette liste ou pas freesync LFC.
Dans le cas ou ton écran est freesync LFC, c'est clair que c'est mieux de prendre une carte AMD.
Dans le cas contraire, c'est très discutable.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 12:01:10
Donc au final un écran 144hz ça sert pas vraiment étant donné qu'on va pas faire tourner les jeux à ce nombre de FPS, freesync ou non.
Mon objectif était de tenir ces 144fps ou du moins plus de 100 pour le confort que ça apporte d'après tous les retours que j'ai pu lire. Et je pensais qu'une carte haut de gamme tel qu'une 1080 voir 1080ti ou vega 64 devait tenir en 1080p 144fps, apparemment non !
Au final vaut mieux un 1440 ou 2k avec freesync et 60fps constant j'ai l'impression.
Je suis un peu perdu je crois
Pour le LFC je ne trouve pas mon écran dans la liste, voici la ref du miens : SAMSUNG C24FG73
Marsh Posté le 19-11-2018 à 12:11:53
Le fait de tenir les 144Hz ou pas, ou les 100 Hz ou pas, dépend évidemment du jeu que tu fait tourner. Dans l'absolu, dire qu'une Vega 64 ne tient pas les 144Hz en 1440p, ça ne veut rien dire.
Mais il est probable qu'en 1080p, et avec une Rx Vega 64, tous tes jeux tourneront sans problème settings à fond, aux alentours de 100 FPS.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 12:30:16
| max022 a écrit : Par contre il faut faire attention que l'écran ne soit pas freesync sans LFC. (est bien moins bien que le freesync LFC) |
c'est vrai que de base ce modèle est vraiment pas top car il a une plage par défaut de 144 à 70 htz
mais il est moddable en 144/48
donc non c'est pas discutable il faut qu'il prenne une Vega
le LFC c'est un label marketing pas une technologie
Marsh Posté le 19-11-2018 à 14:20:36
Ça c'est ton point de vue.
Pour l'avoir utilisé, et après l'avoir perdu (ainsi que le Freesync), avec le changement de ma Fury pour un passage contraint chez les Verts, je peux t'assurer que le LFC est très utile en cas de chute de fps sur des AAA assez gourmands type BF.
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] tion-.html
Marsh Posté le 19-11-2018 à 14:28:52
ce n'est qu'une certification garantissant un taux de rafraichissement bas
il est possible de l'obtenir sans " LFC" via des softs comme CRU qui permettent d'étendre la plage freesync à partir du moment ou le hardware de l'écran est capable de le supporter
c'était déjà le cas avant l'apparition de la norme "freesync 2"
Marsh Posté le 19-11-2018 à 15:00:25
| gael07 a écrit : Donc au final un écran 144hz ça sert pas vraiment étant donné qu'on va pas faire tourner les jeux à ce nombre de FPS, freesync ou non. |
Il me semble que ton écran est freesync LFC, il est noté en tant que C24FG70 car c'est la série des écrans C24FG70. (à vérifier quand même, je ne veux pas dire de bêtises)
Sinon que cela est discutable voulait dire que s'il a un écran freesync LFC c'est vraiment à conseiller à 100/100 de prendre une AMD sinon je ne sais pas.
Mais c'est clair qu'en vu des éléments que je ne savais pas ben la VEGA est clairement à conseiller par rapport à la gtx 1080.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 15:17:50
j'ai vérifié , la plage par défaut de l'écran en question est malheureusement bien limité à 70 htz mini via freesync
d'ailleurs sur la fiche constructeur , Samsung ne met pas particulièrement en avant le freesync ce qui sous entend clairement qu'il n'est pas freesync 2
reste qu'il est possible d'étendre sa plage car il a apparemment ce qu'il faut pour supporter un " range " à x2.5 contre x2 par défaut
LFC c'est pas une carte magique mais une certification assurant une plage étendue de la fréquence variable
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] ync_range/
Marsh Posté le 19-11-2018 à 16:23:15
bah avec 70hz mini, si lcf, cela doit permettre de ne pas ressentir de problème jusqu'à 35 fps.
ce qui est quand même assez bas pour du 1080p.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 17:03:17
non justement , de base le freesync est actif seulement sur une plage allant de 144 à 72 htz sur cet écran
le lien que j'ai mis dans mon post précédent en parle justement
il suffit de lire
Marsh Posté le 19-11-2018 à 17:12:44
j' ai paramétré mon asus mg 279 à 57-144hz contre 35-90 hz vu que vega tu es souvent 90 fps de moyenne sur la plupart des jeux en ultra avec une résolution de 2560/1440 alors sur une résolution 1080p je pense que les 72-144 hz sont pas contraignant même avec une vega56.
sur ce lien il peut voir la moyenne des fps.
https://gamegpu.com/
Marsh Posté le 19-11-2018 à 19:04:02
Si je résume mon écran a surement le LFC, a une plage par défaut de 144 à 70 htz et il est possible de modifié ça en grattant un peu.
Mais ça signifie quoi en fait, si je n'arrive pas à faire tourner un jeu à minimum 70fps constant le freesync n'est pas actif ?
Si c'est ça avec une vega64 j'imagine comme dis en dessus que pour le moment pas de problème.
Sinon pas de soucis particuliers avec AMD ? Une époque je crois me souvenir qu'il y avait souvent des soucis de drivers comparé à nvidia ou ça roulait bien par exemple.
J'ai aussi vue qu'un undervolting était conseillé pour augmenter les perfs, baisser la température et baisser la conso.
Est-ce vrai ?
Je découvre AMD et ça se voit je crois
Marsh Posté le 19-11-2018 à 19:44:03
| gael07 a écrit : Si je résume mon écran a surement le LFC, a une plage par défaut de 144 à 70 htz et il est possible de modifié ça en grattant un peu. |
La période des drivers AMD problématiques (ou ATI à l'époque), c'est révolu depuis longtemps, Nvidia ne fait pas mieux, en fonction des sorties de drivers (peut y avoir un drivers pas terrible dans le lot mais ça touche les deux).
Si tu ne touche pas aux limites de ton LFC et que tu le laisses à 70 fps minimum en dessous, ton écran se comportera comme un écran classique oui.
Abaisser les tensions permets de gagner plus ou moins en consommation / fréquence en fonction de la qualité de la puce (très variable).
Marsh Posté le 19-11-2018 à 19:46:05
on va d'abord mettre de coté tout ce qui concerne l'écran pour y revenir après
concernant amd, il faut oublier tout ces soucis de drivers
souvent lorsqu'ils lancent une nouvelle archi, y'a quelques soucis mais ça dure pas longtemps en général
mais leur mauvaise réputation date surtout des toutes premières radeon ou là oui c'était vraiment catastrophique, mais ça fait plus de 15 ans
aujourd'hui ça tient plus de la légende urbaine qu'autre chose
pour avoir eu une 7970 pendant 5 ans , j'ai pas grand chose à reprocher au drivers si ce n'est peut être au début , mais comme je le précisait amd lançait une toute nouvelle archi à ce moment là et c'est vrai qu'au début c'était pas toujours exempt de bugs
ce n'est pas d'actualité avec les vega tout simplement parce qu'elles utilisent toujours cette architecture même si elle a évolué depuis
leurs drivers sont aujourd'hui irréprochables peut être même plus que ceux d'nvidia actuellement
concernant l'undervolting , oui c'est souvent conseillé car amd à pour habitude d'être assez gourmand au niveau de la tension pour valider un maximum de puce
vu que le boost est limité par la conso , undervolter le gpu a souvent des effets bénéfiques sur les vega car cette conso diminue ce qui permet au boost de monter plus haut
maintenant , revenons à ton écran
déjà à mon sens "avoir le LFC " n'est pas juste, ça tient plus de l'abus de langage marketing même si c'est communément admis
il faut plus le voir comme une certification qui assure que l'écran dispose du hardware permettant une plage de fréquence variable étendue
le fait qu'il soit limitée de base sur une plage allant de 144 à 70 htz montre qu'il n'a pas cette certification car comme tu peux le voir sur la liste des moniteurs compatibles , les moniteurs sensés disposé du LFC peuvent descendre beaucoup plus bas
le lien que j'ai posté montre ( tout en bas ) le témoignage d'un utilisateur qui semble pourvoir le faire fonctionner en 144/48 htz
je peux pas vraiment le confirmer mais ce qui est certains c'est que avec le soft que je mentionnais , tu devrais pouvoir descendre au moins jusqu'à 57 htz comme fabrs2_benchmark ( ce qui correspond à la fréquence de ton écran divisé par 2.5 ) mais peut être en effet que tu pourras descendre plus bas comme mentionné dans le thread de reddit
à voir
très franchement c'est déjà très bien surtout si tu peux réellement descendre jusqu'à 48 htz
ça serait dommage de prendre une carte nvidia avec laquelle malheureusement tu ne pourras pas en profiter ![]()
Marsh Posté le 19-11-2018 à 20:27:48
Impec ces explications
J'ai une très bonne base la grâce à vous.
Plus qu'à attendre vendredi ou une bonne promo prochainement et un peu de bidouillage.
Un modèle en tête de liste ? J'ai cru comprendre que Sapphire était le top.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 20:39:33
| gael07 a écrit : Impec ces explications |
saphirre nitro et powercolor red devil après la saphirre pulse est pas mal aussi d'après les tests.
https://www.tomshardware.fr/article [...] -2835.html
Marsh Posté le 19-11-2018 à 20:56:21
ReplyMarsh Posté le 19-11-2018 à 23:39:28
Ben le freesync te permet de ne pas devoir acheter une carte ultra puissante, il y en a qui tourne avec une RX580 + freesync.
La VEGA 64 à un mauvais rapport prix/perf par rapport à la VEGA 56 :
https://www.gputracker.eu/fr
Perso je te conseil fortement la VEGA 56 car bon tu aura l'architecture VEGA et que tu es en full HD.
Mais après, c'est à toi de voir.
Marsh Posté le 19-11-2018 à 23:53:05
En effet pour 100€ de moins ça donne à réfléchir !
J'aimerais surtout que cette CG tienne le plus longtemps possible pour profiter au max des jeux sans devoir la changer dans 1 an.
Marsh Posté le 20-11-2018 à 00:07:33
| gael07 a écrit : En effet pour 100€ de moins ça donne à réfléchir ! |
Une VEGA 56 tu peux tenir au moins 4 ou 5 ans
Marsh Posté le 20-11-2018 à 02:00:04
| max022 a écrit : Ben le freesync te permet de ne pas devoir acheter une carte ultra puissante, il y en a qui tourne avec une RX580 + freesync. |
dans ce cas précis pas vraiment
son écrant a une plage de fréquence variable assez haute ( fallait lire le thread
il lui faut une carte assez puissante pour vraiment en profiter sans avoir à faire trop de concessions et une 580 n'est pas suffisante à mon sens tout du moins si il veut qu'elle tienne un peu dans le temps
après la vega 56 à l'avantage d'avoir un meilleur rapport perf/watt/prix
reste qu'en ce moment une bonne promo peut tomber
faut être à l'affut
| ZzDazzleZz a écrit : |
ça on peut jamais le savoir à l'avance
et 4 ou 5 ans me parait quand même assez exagéré ![]()
Marsh Posté le 20-11-2018 à 08:59:03
Ben je n'ai jamais conseillé une RX580, c'était juste pour montrer à quel point il a de la marge avec une VEGA 56.
Après c'est vrai que ceux qui ont une RX580 en 1400p ont sans doute une meilleur fréquence (c'est en freesync2)
mais bon full HD plus VEGA 56 par rapport à la RX580 + 1400P : il n'y a pas photo...
Finalement la grande question est la VEGA 56 vs la VEGA 64, je ne pense pas que cela fasse tenir bien plus longtemps de prendre la VEGA 64,
la différence entre les 2 me semble quand même très négligeable.
Marsh Posté le 20-11-2018 à 09:11:14
concernant le lfc, on dirait que certains n'ont pas compris son principe.
il est le suivant :
si tu passe en dessous de la fréquence minimal du freesync de ton écran, celui-ci va afficher 2 fois chaque image envoyé.
donc pour avoir un lfc possible sur un écran, il faut que la plage maximum soit au moins le double de la minimum.
cela permet également que dès que tu passe en dessous de la plage, l'écran lui n'aura pas de problème à cause d'un retard d'image venant du gpu, il affichera simplement l'image 2 fois.
cela veut aussi donc dire qu'il ne faut pas descendre en dessous (en fps) de la moitié de la fréquence basse du freesync.
Marsh Posté le 20-11-2018 à 09:56:37
bah, si on regarde 4-5 ans en arrière, ça nous ramène à l'époque des R9 290... une carte qui fait toujours tourner la majorité des jeux actuels en FHD/Ultra à plus de 60fps
Marsh Posté le 20-11-2018 à 10:00:37
| satoshi a écrit : |
Sur la totalité des jeux AAA et même les plus gourmands , d'ailleurs on ce demande pourquoi les gens achètent encore des nouveautés 4 ans après les R9 290 !!! ![[:julm3] [:julm3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/julm3.gif)
Marsh Posté le 20-11-2018 à 10:58:58
Du coup j’hésite après avoir regardé des benchs, je me dis aussi que si à l'avenir je passe en 1440 ou plus je serais plus tranquille avec une 64.
Mais c'est vrai que cette petite 56 s'en sort vraiment bien.
Rahhhh vendredi approche et j'hésite encore !
En tout cas les avis sont unanimes, pas de nvidia, vous m'avez convaincu avec votre freesync !
Marsh Posté le 21-11-2018 à 23:38:25
Je me permet un double post.
Il est apparemment possible de flasher le bios d'une VEGA 56 par celui d'une 64.
Est-ce trop risqué, stable, vraiment bénéfique ?
Merci.
Marsh Posté le 22-11-2018 à 00:44:22
ça ne débloque pas les unités désactivées
ça fait juste tourner la 56 aux fréquences de la 64
du coup ça n'a pas vraiment d'intéret
Marsh Posté le 22-11-2018 à 07:26:24
Ben la VEGA 56 est overkill pour du full HD avec freesync.
Lorsque la VEGA 56 ne sera plus bonne pour du full HD la VEGA 64 le sera également, ce n'est pas les quelques fps en plus qui changeront quoi que ce soit.
Si tu souhaite passer en 1400p plus tard, tu te prendra un freesync 2 (mon cas) et tu sera également tranquil pour un certain nombre d'années. (car d'autres fonctionne avec une RX580 pour le même écran)
Si tu souhaite passer en 4 K plus tard aucune des 2 cartes n'est prévu pour. (ce n'est pas pour cela que c'est impossible mais la VEGA 64 ne va pas plus permettre du 4K que la VEGA 56)
Puis bon acheter pour être tranquil pour un moment n'est jamais une très bonne solution car on ne sais jamais ce qui va se passer plus tard.
Surtout que AMD à un gros retard face à Nvidia, du coup, il y a une possibilité qu'il essaie de combler, un temps soit peu, ce retard. (si c'est le cas les VEGA seront peu être à la traine le jour ou les prochaines cartes AMD sortiront)
Marsh Posté le 22-11-2018 à 12:34:16
Le flash du bios est en quelque sorte un "gros" OC, vue ton enthousiasme j'en déduis que ce n'est vraiment pas si bien que ça !
De toute évidence vue l'avis général ici la VEGA 56 l'emporte sur la 64.
Je vais partir la dessus et tester d'étendre la plage par défaut de mon écran.
Et surtout je ferais les petites bidouilles, undervolting et compagnie.
Je ferai éventuellement un retour si ça peut en intéresser certain.
Merci à tous en tout cas
Marsh Posté le 22-11-2018 à 13:35:13
entre 56 et 64 je dirais que tout dépend du prix
il n'y a que 15/20 % d'écart entre les deux
c'est peu et ça justifie pas de mettre une grosse rallonge
sans compter la conso qui explose et le nuisance sonore qui vont avec
la 56 est un meilleur compromis oui
Marsh Posté le 22-11-2018 à 15:45:15
Apparemment mon écran doit avoir une plage de 144 à 70 hz d'après ce que vous avez trouvé.
En regardant un peu pour le logiciel Custom Resolution Utility je vois ça :
Aucun 70 à l'horizon !
Marsh Posté le 22-11-2018 à 17:53:25
En faites en lisant tout le lien linké auparavant il semble fonctionner en 48-144 :
"I did, i think i used 48-144, it works pretty well, never had any tearing, only some brightness flickering but i think thats because i have 2 displays "
"ok thank you for that info. 48-144 is much nicer than 70-144 =)"
Marsh Posté le 22-11-2018 à 18:28:24
Je verrai donc ça une fois la VEGA en place
Jolie offre sur la VEGA 56 Pulse actuellement à 350€, j'étais partie pour une Nitro+ à la base.
Des avis pour le meilleur choix ?
Marsh Posté le 18-11-2018 à 13:32:00
Bonjour bonjour,
Ayant acheté un écran 144hz (1080) j'aimerais changer la CG pour en profiter. L'objectif est donc de pouvoir jouer à 144 FPS le plus longtemps possible, donc sur des jeux récents.
L'écran dispose du freesync, ayant une GTX970 voila... !
Si vous me dites que le freesync c'est vraiment utile, que ça se voit et tout, je pourrais m’intéresser aux VEGA. J'ai toujours eu du Nvidia donc c'est un peu flou pour moi AMD.
Sinon je vois des GTX1080 d'occas qui me tentent, 1080ti étant trop cher.
Au cas ou, ça serait couplé avec un i7 8086k, 16GO DDR4 et une alim 650W Corsair.
Mon Feedback
