GTX 1080Ti et alim 460W ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2018 à 20:44:11
Hello, juste mais cela passe, en plus super alim
et oublie le "calculateur" grosso merdo tu va taper un bon 350/380 w en full
Marsh Posté le 23-09-2018 à 21:10:08
+1
ça passe mais juste voir même très très juste pour le combo 2500k oc + 1080ti
300w pour la carte et 120w pour l'i5 + le reste , on s'approche dangereusement des 458w théoriques de cette alim
fanless en plus je m'y risquerai pas
sans oublier qu'une telle carte sera assez souvent limitée par le cpu même oc ( 1080p 144 htz )
une 1080 par contre , pas de problème
moins limitée par le cpu déjà, et l'alim sera bien moins sollicitée
Marsh Posté le 23-09-2018 à 21:37:00
Merci pour vos réponses.
Pour le CPU limited, j'ai cherché un peu et y a du pour et y a du contre, donc je me dis à voir en utilisation
En fanless le risque c'est que l'alim' ne soit pas assez refroidie ?
D'ailleurs, question bête, quel est le risque que la capacité de l'alim' soit dépasser ? Mise en sécurité ou quelques composants grillés ?
Marsh Posté le 23-09-2018 à 21:39:41
pas chez Seasonic
en général ces alim supporte la limite du 110 % et ne bronche pas, bien sur a longue échéance c'est pas conseillé, mais hormis un OC, je pense que ton alim va tenir le coup !
ps: sinon j'ai une M2 850W a vendre
Marsh Posté le 23-09-2018 à 21:40:53
Pour le cpu tu sera limité ou tu aura des drops de fps
Avec mon ancien 3770k@4.6 J avais pas mal de chute sur certains jeux quelques secondes je suis passé sur un 7700k et plus rien...
Pour l'alim je te conseil plus 550 min 650 620 gold dans l'idéal ![]()
Marsh Posté le 23-09-2018 à 21:47:05
Pour l'OC, l'idée serait de monter une peu le proc pour réduire la limitation.
L'idée de changer seulement le GPU c'est de limiter les dépenses. Sinon à la limite faudrait changer le CPU (donc peut-être la CM aussi..?), l'alim' et le GPU et ça commence à faire pas mal d'argent ^^
Marsh Posté le 23-09-2018 à 22:40:34
mea culpa j'ai mal lu j'ai cru lire que tu avais déjà une 1080ti , je pense le mieux c'est de partir sur une 1070ti vue ton écran
Marsh Posté le 23-09-2018 à 22:52:10
Pas de soucis. Par contre, je vois souvent cette remarque de dire que si on joue pas en 4K, autant partir sur 1070 ou 1070Ti au lieu d'une 1080Ti. Mais même sur du 1080p, avec une 1080Ti on aura des performances meilleures non ?
Marsh Posté le 24-09-2018 à 10:11:53
Ce calculateur est pas mal sinon (et bien plus précis).
https://seasonic.com/wattage-calculator
Marsh Posté le 24-09-2018 à 11:50:33
| Panabiwat a écrit : Mais même sur du 1080p, avec une 1080Ti on aura des performances meilleures non ? |
Non, en 1080p une 1070 suffit, même une 1060 6Go c'est déjà très bien.
Une 1080Ti sera sous exploitée pendant un bon moment.
Marsh Posté le 25-09-2018 à 01:00:02
Alors là CPU limited, je n'y crois pas du tout.
A titre de comparaison j'ai un 875k @3,8Ghz et je n'ai jamais vu le cpu demander plus de 30% d'utilisation en jeu.
Là où tu seras plus lent, c'est lorsque tu va démarrer le jeu et lancer une partie. Le loading demande 100% de cpu, comme chez tous le monde.
Marsh Posté le 25-09-2018 à 17:07:44
tu peux très bien être limité par le cpu sans même qu'un seul core soit à 100%
Marsh Posté le 23-09-2018 à 20:41:59
Je viens prendre conseil au près du forum. Voici ma config' :
Alimentation Seasonic X-460 Fanless 80PLUS Gold
Carte mère P8P67-M (LGA1155)
Processeur i5 2500K 3.30GHz
Mémoire 16Go DDR3
SSD 60GB M4
HD 1TB Western Digital
Carte graphique PowerColor HD 7950 PCS+ 3 GB
Ecran VG248QE (1920x1080@144Hz)
J'aimerais changer ma carte graphique qui commence un peu à dater et je jette un œil du côté des GTX 1070Ti / 1080 / 1080Ti. Je me posais la question quant à la compatibilité de ces CG avec ma carte mère et aussi de la capacité de l'alimentation car j'aimerais au passage OC mon i5 pour le pousser un peu.
J'ai regardé sur le site du BeQuiet! avec leur outil de calcul (https://www.bequiet.com/fr/psucalculator) et avec ces éléments ça donnerait quelque chose dans ce genre :
Ça serait un peu limite donc mais je ne connais pas la fiabilité de ce calcul.
PanaBiwaT
