1080ti EVGA - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2018 à 23:40:39
Si la carte n'est absolument plus reconnue et que tu as testé que le souci ne vient pas des slots PCIe, alors le retour SAV s'impose. Tu as bien testé de mettre une autre carte graphique sur le PC ou de tester la carte sur un autre PC pour exclure ta carte mère ?
Marsh Posté le 23-09-2018 à 09:09:31
Hello c’est une sc black ? Quand tu boot sur la cm sans carte ça marche ? Tu as reformaté ?
Marsh Posté le 23-09-2018 à 16:57:30
Oui , quand j’utilise le chip’intzgrer A la CL sa marche quand je remet la CG même problème .. tu penses que je dois tenter un formatage ?
Marsh Posté le 23-09-2018 à 18:42:24
Si tu as plusieurs hdd / ssd tente une clean install sur un autre disk que ton système ça coûte rien.
Après j'ai deux sc black en 10 mois qui on claqué ... la première sous 15j et l autre courant mai elles venaient de chez mat.net peut être une mauvaise série comme la tienne ...
Marsh Posté le 23-09-2018 à 18:43:24
Installe aussi evga précision x ça peut mettre ta cg à jour mais vue quelle est pas détectée... on sait jamais
Marsh Posté le 22-09-2018 à 23:34:24
Je dispose d'une configuration assez récente +/- 8 mois j'ai une carte graphique EVGA 1080ti qui jusqu’à maintenant à toujours fonctionner très bien.
Lorsque que j'ai allumé mon PC aujourd'hui les ventilateurs de la carte tourne à fond dés le démarrage du PC.
Il y'a aucun affichage sur l'écran.
J'ai vérifier la carte zéro poussière, pas d'odeur de brulé R.A.S de ce coté, j'ai effectué plusieurs reboot sans sucés le problème reste récurent.
J'ai changé de place la carte sur un autre SLOT PCI-e rien ne change.
toujours le même problème
J'ai remarqué que la carte n'es pas reconnus dans le gestionnaire des périphériques (windows 10)
Sans succès après plusieurs essais je fait appelle au PRO pour résoudre ce problème avant de l'envoyer en S.A.V
Le PC est dans un état parfait jamais de modification il à été monté par Materiel.NET
