rendre une EVGA 1070 superclocked moins fénéante - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2018 à 22:55:05
Tu as augmenté le powerlimit ?
De toute façon ce ne sont pas 100 mhz qui font faire la différence...
Marsh Posté le 22-08-2018 à 22:57:42
| zonka a écrit : Tu as augmenté le powerlimit ? |
Détrompe toi. Cela fait justement toute la différence j'ai rajouté un offset de 130 mhz pour le moment ce qui me permet de retrouver de la fluidité. et la valeur "normale" du gpu en charge.
Ce que je ne comprends pas c'est que la cg ne va pas automatiquement au max dans ce jeu. Je m'interroge sur la nature du phénomène sous jacent.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre en tout cas.
Edit : non pas augmenté le powerlimit.
Marsh Posté le 22-08-2018 à 23:03:32
Le système de gestion des GTX est de plus en plus autonome / complexe, il gère comme il sent ![]()
Augmente le powerlimit pour voir, selon ce que tu as en 'crans' (110-115 %?)
Marsh Posté le 22-08-2018 à 23:06:39
sinon tu flash un bios custom qui te permet de passer le powerlimit à 150% et pouvoir mettre à 130% par exemple ![]()
Marsh Posté le 22-08-2018 à 23:07:38
| zonka a écrit : Le système de gestion des GTX est de plus en plus autonome / complexe, il gère comme il sent |
J'ai 110. Augmentation de 10% de la puissance c'est pas un peu hard ? j'ose pas trop...
Marsh Posté le 22-08-2018 à 23:07:50
| R32_ a écrit :
wahou c'est une blague ? t'es sérieux là ?
Marsh Posté le 22-08-2018 à 23:14:04
télécharge msi afterburner
puis appliques ces réglages sauf la température tu ne dois pas avoir de contrainte de boitier ... ( ce sont ceux de ma gtx 1070 fe ) elle tourne a 1950mhz .. quand le cpu est d'accord
tu peux aller plus haut des les réglages bien évidement mais c'est un exemple
Marsh Posté le 22-08-2018 à 23:18:59
Merci Robin. J'ai déja aferburner c'est avec ça que j'ai bidouillé mon offset.
Par contre l'interface est très différente.
Sinon ok je m'inspirerai de tes valeurs pour voir ce que ça donne.
Quelle la vitesse de ta ram à la base ? moi 4000. Je lui ai deja mis 500 de plus dans les dents sans problème par contre j'ai l'impression que le gain en perf était nul donc j'ai laissé tombé (contrairement au cpu ou c'est tres sensible).
Marsh Posté le 22-08-2018 à 23:31:07
d'origine ma ram est de 4000 aussi !
avec la ram il faut faire attention !
En fait j'ai remarqué sous pubg que plus elle est oc plus le jeux me fait des lag ...
sinon pour etre certains d'avoir a peut prêt la même chose je te conseilles le retour au sources + paramétrée à activés
Marsh Posté le 22-08-2018 à 23:34:19
L'outil EVGA précision à aussi pas mal d'options équivalentes
Marsh Posté le 22-08-2018 à 23:42:44
| orion a écrit : d'origine ma ram est de 4000 aussi ! |
Merci pour les screen ! je mettrais tout ça en oeuvre demain.
Oui l'OC de la ram ne semble rien apporter à part des problèmes manifestement...
Marsh Posté le 22-08-2018 à 23:43:47
| zonka a écrit : L'outil EVGA précision à aussi pas mal d'options équivalentes |
Oui aussi. Après j'utilise afterburner pour avoir le monitoring ingame.
Marsh Posté le 23-08-2018 à 08:09:07
Alors j'ai fais comme tu m'as dit et je n'ai plus de saccades ! la fréquence est toujours aussi "basse" mais là c'est niquel en terme de fluidité et j'ai aperçu à plusieurs reprise la puissance dépasser les 100%. En espérant que la carte puisse encaisser cela quelques années sans problèmes.
ce réglage m'ouvre quelques perspectives pour certains jeux. A creuser.
Merci encore.
Marsh Posté le 22-08-2018 à 22:17:02
J'ai parfois un jeu (PES 2018) en 4K/60 fps qui se met à sacader alors qu'il me reste une bonne centaine de megahertz de marge. (1850 pour 1950 mhz)
pourquoi le gpu ne va pas automatiquement tutoyer le max ?
J'ajoute que j'ai une température correcte (62/63 degrés).
Merci d'avance.
Message édité par jujuf1 le 22-08-2018 à 22:18:12
