FPS bas avec 1070 TI ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2018 à 18:21:23
Salut jete un oeil sur les temperatures avec hwmonitor.
Tu le laisse tourner quand tu joue en arriere plan et tu regarde
Marsh Posté le 15-08-2018 à 18:55:24
Bonsoir,
Tu es peut-être cpu limited, ton processeur est OC ?
Marsh Posté le 15-08-2018 à 19:14:12
Je vais tester les températures tout de suite et pour le CPU ba il est pas OC il faudrait que je le fasse ?
Marsh Posté le 15-08-2018 à 19:21:47
Oui c’est un K sa serait dommage de ne pas essayer ...
Marsh Posté le 15-08-2018 à 21:20:08
Et l'alim, c'est....?
Marsh Posté le 15-08-2018 à 21:38:36
L'alim c'est une G650M de cool master mais j'ai remarqué quelque chose...
En voulant OC mon proc avec les conseils de Xenon19 (merci à toi) mon PC crash H24 ou fait un écran bleu...
Si par exemple je monte juste le CPU a 40 ou plus j'ai un écrans bleu tout le temps (plus c'est bas moins il arrive rapidement).
Si par exemple je touche au voltage (1.15 ou 1.2) le pc commence a load Windows et s’éteint....
j'ai fais plusieurs test par exemple laissé a 3.5 GZ et juste monter le voltage (enfin fixer) le PC crash coupe.
Si je monte a 4.0 GZ sans toucher au voltage ça coupe pas mais fais un écrans bleu tout le temps !!!
impossible d'utiliser l'OC de base MSI par exemple du coup je pense que c'est l'alim qui est pas terrible (650 watts acheter il y a 1 ans) et j'ai pas encore regardé les températures mais, mon CPU est toujours a 99 degrès...
Marsh Posté le 15-08-2018 à 21:55:59
L'overclock c'est un peu un art, une science , une tambouille, bref, pas juste jouer sur 2 paramètres et espérer que ça passe en attendant les BSOD.
Il serait bon de lire 1 ou 2 tutoriels ou ne pas le faire du tout.
Diagnostic sur une machine en overclock instable = difficile...
Si ton CPU est à 99 degrés tu as un probleme de ventirad et le processeur baisse sa fréquence pour ne pas griller. Overclocker maintenant n'est pas judicieux dirons nous ![]()
Vérifie ventirad, pâte thermique etc
Marsh Posté le 15-08-2018 à 21:58:17
| swat62 a écrit : ...mon CPU est toujours a 99 degrès... |
Tu vois cette température comment ? Quel est la température dans le bios ?
Marsh Posté le 15-08-2018 à 22:06:24
J'ai bien lue quelque tuto et bien appliquer au plus simple (si tu as bien lue mon message) donc je vois la température dans le bios toujours a 99...
Juste pour préciser pour l'OC j'ai vraiment fais au plus simple suivant les tutos en rapport avec mon CPU (juste toucher a la vitesse et core voltage) et reset mon BIOS avec la pile a chaque fois...
Mais a mon avis c'est sois température trop elevé et/ou alim trop bas de gamme.
Du coup ca donne cpu bridé 3.5@gz alim toute pourrie pour ma grosse 1070 ti et voila...
Marsh Posté le 15-08-2018 à 22:25:51
Si tu es vraiment à 99 degrés, l'alim n'est pas le problème le plus urgent....
Vérifie sous Windows avec coretemp.
Le Bios est de toute façon fiable. Sauf erreur de sonde.
1) tu rames
2) ton CPU est à 99 degrés
= PROBLÈME DE VENTIRAD
Marsh Posté le 15-08-2018 à 22:27:34
Je ne t'ai pas obligé à OC mon garçon, comme dit plus haut regardes quelques tutos avant de foncer tête baissé ...
Marsh Posté le 15-08-2018 à 22:29:07
merci beaucoup de ta réponse je vais regarder mais a part bien nettoyer y a rien d'autre a faire ?
Marsh Posté le 15-08-2018 à 22:32:47
j'ai vue pleins de tuto
puisque je l'avais jamais fais...
De toute façons tout marche comme avant puisque je reset le bios... Bref je touche a rien tant que la température ne redevient pas normal merci a vous !
Marsh Posté le 15-08-2018 à 22:34:31
Un disque dur ? tu t'es cru en 2010 ?
C'est pour ça que ça rame, ton disque dur est le maillon faible.
Marsh Posté le 15-08-2018 à 22:37:05
c'est un segeate de 1TO neuf et partout sur le net c'est indiqué que c'est l'un des meilleurs en non SSD pour play.. read / write 200 mb mais dans tous les cas j'ai le meme soucis sur mon SSD
Marsh Posté le 15-08-2018 à 22:48:03
On sera tous d'accord qu'un ssd améliorerait grandement la 'souplesse' en jeu (le débit n'est rien sans un temps d'accès acceptable....)
Cependant le principal ici est de confirmer la température, vérifier si le rad est bien en place, le retirer, virer la pâte thermique (dissolvant à vernis sans acetone par ex), remettre une fine couche de pâte uniformément étalée (noctua NT-H1 ou arctic mx 2 par exemple)
Marsh Posté le 15-08-2018 à 22:51:10
Je sais pas moi j'ai une config avec un velociraptor 600 et ça rame à mort.
Pas sûr que ce seagate 7200 soit mieux qu'un velociraptor 10000
Marsh Posté le 15-08-2018 à 23:40:38
Ba je viens de le refaire tout bien nettoyé et c'est pareil...
Je démarre sur le bios CPU a 50 degrés et puis ca monte et en 10 minutes a 99 sans jamais re descendre...
Mais je comprend pas car, il est bien propre à l'air de tourner correctement etc... Je vais prendre un système de watercooling...
Marsh Posté le 15-08-2018 à 23:43:06
Si c'est le ventirad stock y'a quatre pattes, si elles sont bien enfoncées elles doivent ressortir de l'autre coté de la carte mère.
Vu les symptômes tu as probablement au moins une patte du ventirad mal fixée
Marsh Posté le 15-08-2018 à 23:46:56
Vais prendre le temps de bien regarder mais étant donné que j'y ai jamais touché...
Marsh Posté le 15-08-2018 à 23:48:37
Plutôt qu'un watercooling foireux prends toi un bon rad pas cher comme un 212 Evo (plaque arrière, démontage carte-mère nécessaire), ça évitera les picots plastique Intel désastreux.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 07:07:28
Je viens d'en acheter on verra quand j'aurais monté tout ca ce que ca donne, je vous tiens au courant !
En tous cas grand grand merci à tout le monde c'est sympe de m'aider...
Marsh Posté le 16-08-2018 à 09:32:52
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 16-08-2018 à 10:59:42
| swat62 a écrit : Vais prendre le temps de bien regarder mais étant donné que j'y ai jamais touché... |
Je ne comprends pas.
Tu n'as pas vérifié le montage du ventirad ( et changé la pâte thermique au même moment)?
Si ce n'est pas le cas, quel est l'intérêt de regarder pour du watercooling ou un autre ventirad?
Marsh Posté le 16-08-2018 à 21:25:14
Alors là je suis tout à fait d'accord.
Faut déjà qu'il monte correctement son ventirad avant de chercher plus loin.
Et il faut pas bac +12 pour enfoncer des picots
Marsh Posté le 16-08-2018 à 21:41:23
| LePcFou a écrit : Je sais pas moi j'ai une config avec un velociraptor 600 et ça rame à mort. |
faut arrêter
, j'ai des jeux sur hdd, et en qhd 165fps je n'ai aucun ralentissement
juste les temps lancement / chargement qui sont plus long par rapport à un ssd
Marsh Posté le 16-08-2018 à 22:14:13
Et le cpu à 99° on s'en fou c'est normal ?
Si tout va bien pourquoi demander de l'aide ?
Marsh Posté le 16-08-2018 à 23:25:03
| LePcFou a écrit : Et le cpu à 99° on s'en fou c'est normal ? |
c'est ton message que je cite et auquel je réponds... pas celui de l'auteur
tu dérailles garçon
Marsh Posté le 17-08-2018 à 08:50:11
Non bien sur qu'on s'en fous pas du CPU a 99 degrés !
Merci à vous c'est comme ça que j'ai pu remarquer le problème !
Donc oui bien regarder mon ventirad est bien vissé mais en vrai j'ai mon boitier aerocool V2X depuis des années et ils commences a faire bien la gueule...
Alors du coup j'en ai profiter pour un acheter un nouveau boitier Corsair Carbide Series 200R, un water cooling CoolerMaster MasterLiquid 240 et un ventilo supplémentaire puisque ca faisait longtemps que je voulais changer tout ça...
Marsh Posté le 17-08-2018 à 09:21:08
Et surtout n'oublie pas de mettre de la bonne pâte thermique, le problème pourrait également venir de la.
Marsh Posté le 17-08-2018 à 09:39:49
la par contre je sais pas si c'est bon... J'ai commandé Cooler Master HTK 002
Marsh Posté le 17-08-2018 à 10:40:09
Salut, bof elle est pas super super cette pâte, après ça dépends de ton budget, mais la arctic MX-4 est meilleur par exemple...
Marsh Posté le 17-08-2018 à 10:45:13
ce n'est pas la meilleure mais elle fait largement le taf pour une utilisation normale et des oc classique
je dois en avoir une 10aine en stock si ça peut te rassurer
Marsh Posté le 17-08-2018 à 11:13:14
NT-H1, MX2, MX4, tout ça va très bien...
Marsh Posté le 20-08-2018 à 17:50:23
Bonjour !!
Je tiens à remercier toute les personnes qui ont pris le temps de me répondre et de m'aider...
Après avoir changé de boitié (corsair 200R) et installer un watercooling (masterliquid 240).
j'ai OC mon proc I5-4690K a 4.3GZ et fixer le cpu voltage a 1.250 et tout est parfait !
Le pc est super rapide les jeux tourne parfaitement rien à re dire (a part le bruit peut être).
J'ai fais mon OC a l'arrache en regardant quelque tuto sur le net je vais prendre le temps d'en faire un parfait
Je vous met les temps / perf ci-dessous finalement c'était juste le proc qui était mal refroidie est complètement bridé
Marsh Posté le 20-08-2018 à 17:56:19
C'est cool ![]()
Le temps d'affiner tranquillement l'OC.
Marsh Posté le 15-08-2018 à 18:15:43
Bonjour à tous !
Je dois avoir quelque chose qui me fais des lag mais dans task manager les process etc RAS alors si quelqu'un parmi vous à une idée...
J'ai un soucis que je n'arrive pas à expliquer du tout ! Je viens de changer mon ma cg pour une 1070 TI Armor 8 GO j'ai également changé mon disque dur pour un Seagate 7200 (200 MB read / write).
Sauf que voilà... J'ai des lags dans absolument tous mes jeux... Si par exemple je lance GTA 5 le jeux est magnifique etc mais... Ça saccade un peux par moment (et donc pas agréable à jouer) et je sais pas si ca aide mais dans mon casque au même moment ça grésille a peine (genre robot quoi) mais le casque marche très bien sur un autre pc ou ailleurs que dans un jeux alors je comprend pas !
Config
W7 64 bits sur SSD qui marche bien
I5 4690K
8GO RAM DDR3
GTX 1070 TI
DD ST1000DM010-2EP102
J'ai plusieurs fois re installer les drivers proprement etc, donc je comprend PAS !
