GTX 780 Ti HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2018 à 21:35:26
Hello, la phantom a ( avais) un gros souci de refroidissement, franchement le concept mettre 3 ventilos en aspiration sous le rad..........
je pense que la carte présentais des artefacts avant d’être vendu, et suite au montage chez ton pote elle a rendu l'âme.......
Marsh Posté le 19-07-2018 à 21:36:33
D'accord, merci de ta réponse, c'est ce qu'on a pensé avec mon pote, mais le vendeur nous assure qu'elle fonctionnait parfaitement chez lui, il ne veut rien savoir...
J'ai entendu parlé d'une "technique" ancestrale permettant de récupérer ces cartes en les passant au four, une idée de comment ça se passe / les risques ?
Marsh Posté le 19-07-2018 à 21:43:14
le passage aux four fut/est une pratique qui ce fait sur des gpu qui ont des problèmes de soudure.......certaine gen en ont souffert ( 8800, 9800.......) j'en ai ressusciter quelques une, mais pas de ce type, tu peut le tenter.....
démontage totale de la carte, nettoyage intégrale, utilise un four classique, thermostat a 200/220°C la carte nus a poser dans un pyrex ( verre spécial cuisson ), la passé au four pendant 5/6 mn et bien laisser refroidir!
remonté et tester
les risque si tu l'oublie dans le four pendant un match de foot, ben t'auras les pompiers devant ta porte avant que tu t'en rappelle, la durée de vie après un passage au four est aléatoire, mais a mon avis si usage intensif ne dépassera pas les 6 mois
Marsh Posté le 19-07-2018 à 21:47:29
ReplyMarsh Posté le 19-07-2018 à 21:49:48
non
tu peut aussi le faire dans un barbecue style weber avec indicateur de température !
Marsh Posté le 19-07-2018 à 21:51:09
| Faize le Renard a écrit : le four ne risque rien niveau vapeurs venant des composants de la carte ? |
Si, l'idéal c'est un four qui sert plus pour la bouffe.
Marsh Posté le 19-07-2018 à 21:54:37
| Revere a écrit : |
j'en ai fait des cartes dans mon four, mis a part l'odeur après un passage, tu l'ouvre et tu le nettoie ........y'a pas plus de risque que de faire une tartiflette
Marsh Posté le 19-07-2018 à 21:30:41
Bonjour / bonsoir tout le monde !
Alors voilà, un pote et moi avons un soucis sur sa carte graphique (actuellement installé dans mon PC) :
elle ne fonctionne plus !
Voici les symptôme et l'histoire de la carte :
C'est une GTX 780 Ti de chez Gainward modèle Phantom, acheté d'occasion par mon pote y a genre deux mois.
La carte fonctionnait apparemment sans soucis chez le vendeur, une fois arrivé chez mon pote : la carte faisait crash le PC sur des gros jeux (Euro Truck Simulator, GTA V) ou en benchmark FireStrike / Unigine Valley.
Il m'en a parlé, j'ai soupçonné la carte de surchauffer, il me l'a donc amené afin que je change la pâte, j'ai changé celle-ci par de la Noctua NT-H1, je n'ai fait que ça sur la carte, je n'ai pas enlevé le socle où les pads collés sur les VRM / VRAM.
J'ai remonté la carte, installé celle-ci dans le PC de mon pote et là, surprise : plus aucun affichage dessus, la ventilation fonctionne, mais pas d'affichage... L'OS a l'air de boot.
J'ai donc pensé à installer la carte sur mon propre PC, j'ai d'abord désinstallé mon driver via DDU pour pas qu'il n'y ait de conflit (ayant une carte AMD).
Aucun affichage. J'ai branché un second écran sur la carte mère, le PC ne reconnait aucune carte graphique autre que celle du processeur.
On a laissé la carte "se reposer" pendant deux mois, et là, je l'ai entièrement démonté, nettoyé, vérifié s'il n'y avait pas de composant cramé ou je ne sais quoi, je n'ai rien vu de spécial à part peut-être des traces d'humidité sûrement dû aux pads qu'on peut voir sur la 7 et 8ème photo.
J'ai re changé la pâte thermique, re branché la carte à mon PC, même chose qu'avant : aucun affichage sauf via la carte mère, j'ai lancé un bench userbenchmark pour voir, il n'y a bien que la puce graphique intégré de détecté, pareil dans le gestionnaire de périphérique...
Une idée de ce qui a pu se passer ?
http://www.userbenchmark.com/UserRun/9792822
Voici quelques photos prisent cette après-midi :
Carte graphique vue du devant :
Carte graphique vu de l'arrière :
Rad enlevé :
GPU vu de près, pâte pas encore nettoyé
block enlevé
GPU nettoyé
GPU rebranché à mon PC
écrans branché
ça ne marche pas
