Asus Maximus Formula 1er gen "HS" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2018 à 07:13:18
Change la pile et essaye de booter uniquement avec une barrette de ram, si possible de la ram basique sans profil epp/xmp donc pc6400 max
Marsh Posté le 11-07-2018 à 12:05:50
J'ai déjà testé ça, avec ou sans pile, en la changeant ça change rien, de même pour la ram j'en ai testé plein et pas moyen, visiblement au boot le cmos s'initialise et plante de ce que je comprend ![]()
Marsh Posté le 11-07-2018 à 13:14:57
Souffle dans les slots de ram avec une bombe d'air ou à défaut une paille et ta bouche
Marsh Posté le 11-07-2018 à 14:55:01
Elle est pas poussiéreuse mais j'avais quand même essayer de souffler dans les slot ram des fois que vue que j'en avais que 3 sur 4 qui fonctionnais, sans succès, j'ai pas refait depuis le clearCMOS mais je doute que ça change quelque chose.
J'ai aussi vérifié les pico du socket et ils sont nickel, la carte en elle même est en très bon état, je saisi pas trop d’où pourrais venir le problème ^^'
Marsh Posté le 11-07-2018 à 19:40:58
Je sèche, composant d'alim RAM, Chipset ou CPU cuit ?
Si jamais tu songes à la jeter je la veux bien contre FDP ou sinon je serai en Bretagne (22) à partir du 15 pour 2 semaines si c'est ton coin.
Marsh Posté le 11-07-2018 à 19:42:16
et un bios hs non ?
Marsh Posté le 16-07-2018 à 10:15:00
Je l'ai remplacer par une P5K-E sur laquelle le CPU et la ram passais sans aucun souci.
Je me demande si le bios aurais pas crash lors du CMOS du fait du port RAM HS.
Je n'avais pas prévu de la jeter, c'est une trop belle carte, pour l'instant elle est en "déco" sur une étagère (oui je suis de ce genre de personne) ^^'
J'ai aussi une MSI Z77-G43 qui traine, HS depuis une défaillance de la pompe de mon premier et dernier watercooling AIO, celle ci je doute qu'il soit possible de la remettre en marche un jour mais je la garde.
Marsh Posté le 16-07-2018 à 10:35:09
si le bios à perdu la boule en enlevant la pile, c'est peut être que l'eeprom à vécu 2 cas de figure, soit elle se démonte (clipsable) soit elle est soudé, si elle est morte le premier cas de figure sera plus simple que le 2eme
une programmation en premier lieu avec le matos adéquat ça peut repartir
Marsh Posté le 16-07-2018 à 11:28:41
J'avais eu l'idée de la changer mais elle est soudé sur cette CM, y a toujours moyen de reprogrammer en prenant les pico direct sur la carte mais j'ai pas ce qu'il faut pour.
Je précise que mon souci s'est déclaré non pas avec la pile mais avec le bouton clearCMOS situé à l'arrière de la carte.
Marsh Posté le 16-07-2018 à 11:41:03
| MasterPixel a écrit : J'avais eu l'idée de la changer mais elle est soudé sur cette CM, y a toujours moyen de reprogrammer en prenant les pico direct sur la carte mais j'ai pas ce qu'il faut pour. |
Tu peux faire appel à robin42800, il s'occupe de ce genre de cas ![]()
Marsh Posté le 16-07-2018 à 12:42:35
à voir, s'il est en bretagne ou si quelqu'un d'autre qui y serais (vers Lorient/Vannes) aurais le matos et un peu de temps pour voir ça ^^
Marsh Posté le 16-07-2018 à 12:55:27
non je suis pas de Bretagne mais tu peux envoyer si tu veux ...
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2681_1.htm
merci Andorria ![]()
Marsh Posté le 16-07-2018 à 15:54:24
Sachant que je suis même pas sur que le reflash de bios résoude le problème je vais évité les frais potentiellement inutile mais merci de ta proposition.
peut être qu'une de mes connaissance adepte de bidouillage électronique auras le matos pour, wait & see (par contre ça seras pas pour tout de suite je les vois pas souvent).
Marsh Posté le 16-07-2018 à 16:05:39
si tu veux vendre ta z77 :
Marsh Posté le 16-07-2018 à 19:00:34
Le jumper du clrtc_sw est bien sur enable ?
Sinon le clear cmos n'est pas fait.
Marsh Posté le 17-07-2018 à 09:08:29
Je vais vérifié ça ce soir, ceci dit sur l'écran déporté ça avais bien marqué CMOS quand je l'ai tenté.
Marsh Posté le 17-07-2018 à 09:14:02
tu peux aussi essayer de te faire prêter une ram en 667mhz,
sur la mienne suite à un crash, il a fallut que je repasse par une 667mhz alors qu'avant une 800mhz suffisé pour booter et ensuite remettre les paramètres voltage mémoire.
Marsh Posté le 17-07-2018 à 10:01:42
J'ai plein de ram en stock, l'essai peux être vite fait, je ferais ça ce soir en même temps que la vérification du jumper.
Edit: Du coup j'ai vérifié et y a non pas un jumper mais un switch pour le clrtc_sw et il était bien sur ON, pour la ram j'ai pas encore test, j'ai plus d'alime 8pin pour le CPU qui traine, faut que je démonte une de mes tour, je ferais ça quand j'aurais un peu plus de temps.
Marsh Posté le 18-07-2018 à 23:08:06
ton socket il serait pas légérement abimé par hasard ?
Bonne recherche ! Mais sinon go aller demander a robin, il est fort sympathique
Marsh Posté le 19-07-2018 à 10:05:44
Bon après si elle peux pas être réparé c'est pas grave non plus, j'aurais du précisé que je manquais pas de CM 775, en vrac à titre d'idée:
- MSI Diamond P7N
- Asus P5K-E (Perd la boule, peu importe la pile c'est comme s'il n'y en avais pas)
- Asus P5K-VM (Sur les 4 slot 3 transforme des barrette de 2 en 1Go)
- Gigabyte GA-EP31 DSL3L (presque HS, lente peu importe le CPU)
- Gigabyte GA-EP43 UD3L
- Gigabyte GA-EP45 DS4 (HS, carte réseaux perforé, se met en sécurité)
Marsh Posté le 16-06-2019 à 23:16:35
Je ne sais pas si tu as toujours des pb avec ta Maximus ou si tu as laché l'affaire. J'en ai eu 3, dont une standard, une SE comme la tienne et une que j'avais monté en full waterblock EK (même sur les mofsets).
Ce que je peux te dire si cela t'intérèsse toujours c'est que pour moi, ce qui a toujours fonctionné quand tout le reste était innopérent, c'est un démontage complet, et 24h sans la pile.
Marsh Posté le 17-06-2019 à 01:58:14
1 an après elle est peut être toujours sur l'étagère
| Citation : pour l'instant elle est en "déco" sur une étagère |
Marsh Posté le 18-06-2019 à 10:09:18
J’ai eu cette carte. Une tuerie. Et l’époque Elle coutait 200 euros. (2008) - version normale.
Marsh Posté le 18-06-2019 à 22:52:01
| jujuf1 a écrit : J’ai eu cette carte. Une tuerie. Et l’époque Elle coutait 200 euros. (2008) - version normale. |
J'en ai toujours une ( surmontée d'un Q9300 ) dans mon grenier IT
C'est vrai que c'était la belle époque où on avait encore des CM sobres à prix décents et pas des CM "GodKiller UltraGaming Supreme RGB Mystic Edition" @ 700 brouzoufs pièce
Marsh Posté le 04-03-2020 à 18:59:33
Tient tient j'avais loupé un peu d'activité ici
Alors du coup j'ai effectivement laché l'affaire, j'ai récupéré une autre CM en 775 très sympa (je me souvient plus de la ref, une Gigabytes) et j'ai toujours la MSI Diamond P7N qui est d'ailleurs en projet actuellement pour être remonté avec un SLI de GTS 250.
@Pachparla: tout juste x)
Elle est effectivement toujours à la même place encore aujourd'hui ^^'
Marsh Posté le 28-08-2020 à 13:38:53
Je déterre ce topic pour parler de cette bonne vieille Asus Maximus Formula.
Je possède la même que précédemment cité:
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] L_EDITION/
J'en étais ravi jusque là, avec mon q660 et 2*2Go de GSKIL PC6400 CL4.
Je viens de tenter de rajouter 2*2Go de Corsair XMS2 PC64000 CL5 et j'ai par contre la déception de constater que ma carte est incapable de gérer ces 4 barrettes de ram!
J'ai essayé des tonnes de réglages dont:
- bios par défaut en tout auto (donc DDR800MHz en CL5),
- réglages manuels en DDR800 puis même DDR667 CL5 avec augmentation du NB à 1,4V, forçage de la ram à 2,1V, DRAM VTT à +20mV etc.
Rien à faire, dès que j'ai 4 barrettes, le PC est complètement instable.
Au mieux, j'ai réussi à jouer 5 min à un jeu peu gourmand en forçant en DDR533 (triste !!) CL5 avec les voltages cités précédemment. Boitier ouvert, températures correctes. S'en est suivant un plantage.
Au final, je retourne en arrière et reste sur ma config 2*2Go en DDR800.
Je trouve ça vraiment dommage que cette CM n'assure pas le fonctionnement en 4*2Go comme elle est sensée le faire.
PS: pour info, j'ai aussi commencé par tenter de rajouter 2*2Go en GSKILL parfaitement identiques à celles que j'ai déjà: j'ai entendu un clac au premier démarrage avec les 4 barrettes (en DDR800 CL5, rien d'extraordinaire). Et depuis, aucune de ces 2 nouvelles barrette ne fonctionne, même seule: l'écran reste noir au démarrage.
Marsh Posté le 28-08-2020 à 21:34:55
Yo
Je l'ai eue en main cette cm, et mon souci c'était le north bridge qui surchauffait
Sinon pour pousser les rams, il me semble qu'il fallait gratter un peu le ccpio ou un truc du genre
Marsh Posté le 28-08-2020 à 21:37:16
Pour le clac, ça pourrait etre l'alim qui n'a pas supportè
Marsh Posté le 10-07-2018 à 14:42:19
Salut à tous,
Elle fonctionnais très bien... enfin a peu près...
En effet seulement 3 slot ram sur 4 fonctionnais donc j'ai eu l’immense idée de faire un clearCMOS avec le bouton prévu à cet effet mais depuis la CM ne boot plus
Pour une carte de ce gabarie je trouve ça triste d'autant qu'il s’agissait d'un modèle en édition limité.
Si certain ont une idée pour la ressuscité?
Il s'agit de cette carte:
Message édité par MasterPixel le 10-07-2018 à 14:43:17
