3 slots RAM " SEMI-HS ? " [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:08:27
dans un premier temps une bonne vérification du socket ! si rien de plié
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:13:26
| orion a écrit : dans un premier temps une bonne vérification du socket ! si rien de plié |
Déjà je te remercie de prendre le temps de me répondre, j'avais vu chez certaines personnes que ça venait du Socket de la CM, seulement n'ayant pas de pâte thermique j'aimerais procéder à cette vérification en dernier recours ^^
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:14:39
donc le problème est arrivé d'un coup ?
le pc tournais super bien avant ? ou tu viens de le monter ?
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:16:58
| orion a écrit : donc le problème est arrivé d'un coup ? |
Avant je n'avait que 4 Go de ram, mais je ne pouvait pas boot sur les 3 slots apar le numéro 4
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:18:20
oui j'ai un doute sur le socket
c'est quoi la ram ?
tu peux aussi faire un cmos avec la ram sur un des slots qui marchent pas
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:21:43
| orion a écrit : oui j'ai un doute sur le socket |
J'ai reset le bios 150 fois, je pense pas que ça vienne du bios en lui même, quand je vais sur le bios en mettant donc mes 3 RAM les 2x2 de chez kingston en dual et la vengeance seul, le pc boot, le bios détecte que 6GO sur 8 MAIS si je vais sur le Tweaker du bios, il me marque que il y à 2 RAM ACTIVE et 1 qui ne les pas, donc ma 3ème est bien détecter mais pas pris en compte...
Les RAMS : 4x1 CORSAIR VENGEANCE 1600
2x2 Kingston en 1333
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:27:52
J'ai oublier de préciser que quand je met mes 3 barrettes de ram le pc démarre reboot puis démarre normalement hors quand je met qu'une seul ou deux barrette sur le socket 3&4 le pc démarre normalement directement.
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:28:11
ce que tu peux tenter (je le fait avec du z68 capricieux parfois)
boot avec 4x1 go seulement , passe la en 1333 mhz et met le voltage ram sur 1.70
reboot, attends d’être dans le bios puis arrête ton pc
a ce moment la monte tes 2x2 go et démarre
a voir ce que cela donne !
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:29:27
| orion a écrit : ce que tu peux tenter (je le fait avec du z68 capricieux parfois) |
Pas de soucis je laisse les tensions à 1.7 en laissant les 2 barrettes de ram ?
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:30:24
oui oui reste en 1333mhz et 1.70 c'est juste histoire de voir si comme ça, toutes les ram sont détecté.. !
on verras apres pour la baisse du voltage
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:30:50
| orion a écrit : oui oui reste en 1333mhz et 1.70 c'est juste histoire de voir si comme ça, toutes les ram sont détecté.. ! |
Je test ça tous de suite
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:40:24
Test négatif, le pc à démarrer, puis reboot, puis à démarrer normalement mais toujours 6 go sur 8, je met un screen de se que je vois sur le bios :
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:41:48
drole de problème
faudrait pas qu'une des barrettes soit hs
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:42:49
| orion a écrit : drole de problème |
Toutes les rams on était tester avec memtest sur le slot qui marche, oui cela fais un moment que je reste bloquer sur ce problème là...
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:43:16
ton bios est bien a jour ?
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:45:01
| orion a écrit : ton bios est bien a jour ? |
Oui flasher à la dernière version, même windows me trouve 8go mais en utilise que 6 :
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:47:09
la je colle !
attends d'autre avis sinon va falloir examiner le socket ...
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:48:06
| orion a écrit : la je colle ! |
Pas de soucis, je te remercie quand même, tu pense que les symptômes viendrais du socket?
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:49:08
un seul pin plié peut en effet parfois foutre une bonne merde...
après c'est une hypothèse, en tout cas c'est des pannes a la con je te comprends ![]()
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:50:45
| orion a écrit : un seul pin plié peut en effet parfois foutre une bonne merde... |
Tu sais pas comment ça me casse la tête
Tu pense que si j'enlève le ventirad puis le remet sans changer la patte thermique pendant à peut-prêt 4-5j cela pourrais poser problème pour la chauffe de mon pc ?
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:51:57
oui normalement pas de problème....
mais avant attends un peu peut être que d'autre aurons plus d'idée que moi !
attends un peu avant de regarder le socket !
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:52:30
| orion a écrit : oui normalement pas de problème.... |
Pas de problème j'attend
Un pin tordu se vois à l’œil nue ?
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:54:34
oui mais si tu as pas l'habitude c'est pas évident...
mais le truc c'est de prendre du recul et en balayant le socket généralement l'oei aperçois une anomalie... c'est la que generalement le pin est tordu...
Marsh Posté le 10-07-2018 à 00:55:51
| orion a écrit : oui mais si tu as pas l'habitude c'est pas évident... |
Merci bien de ta réponse, j'attend tout de même d'autres personnes puis je procéderais à l’examination minutieuse de se fameux socket ![]()
Marsh Posté le 10-07-2018 à 06:34:04
ReplyMarsh Posté le 10-07-2018 à 09:55:40
Alors, cherche pas plus loin.
Ta carte mère est ancienne et souffre du même problème de compatibilité de RAM que les cartes en 775 DDR3
Le socket 1156 a besoin de RAM double face avec des chips de 256Mo.
Hors toutes les RAM actuelles sont en modules de 512Mo (donc incompatible).
Ton kit 2x2 fonctionne je pense, mais pas la 4Go.
et quand tu mélange les 2 ça merde à fond.
J'ai eu le problème avec une P5Q3 deluxe et mes 2 cartes G41M combo.
Regarde toutes tes barrettes et élimine celles qui ont des puces sur une seule face.
Marsh Posté le 10-07-2018 à 09:57:08
La gestion de la DDDR3 en 512Mo n'est arrivée qu'au socket 1155.
La gestion de la DDR3 en 1156 était encore un peu batarde à l'époque, surtout au dela des barrettes de 2Go.
Voici les références chez Corsair :
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=68811
Seules les barrettes 256Mx8 sont compatibles avec le socket 775 et 1156
Marsh Posté le 10-07-2018 à 10:38:30
| gazzzzz59 a écrit : Alors, cherche pas plus loin. |
Non, j'ai eu une P55A-UD3 avec i7 860, et je tournais avec une seule 'rette de 8GB, en puces de 512Mo sans soucis
Par contre, sur cette cm, il était obligatoire de remplir la ram à partir d'un slot bien précis (me rappelle plus lequel), sinon pas de boot car pas de ram détecté.
Marsh Posté le 10-07-2018 à 10:42:16
+1000 pour vérifier les pins du socket à ce stade.
Marsh Posté le 10-07-2018 à 16:15:09
Je ne pense pas que cela vienne de la ram en elle même car j'ai juste à les changer le place pour que celle ci soit détecté et puis si tu remarque bien sur mon screen du bios plus haut tu remarque que ma Corsair Vengeance Series 4 Go DDR3 1600 MHz est bien détecté et utilisé
Marsh Posté le 10-07-2018 à 16:16:07
| zonka a écrit : +1000 pour vérifier les pins du socket à ce stade. |
Ok je pense vérifier les pins très rapidement
Marsh Posté le 10-07-2018 à 17:43:47
Je viens de voir que c'est le logiciel OCCT qui indique une mauvaise valeur de mon +12v, sur le bios celui-ci est bien à 12v
Marsh Posté le 10-07-2018 à 17:49:47
Je pense que maintenant tu te fait chier pour rien... Va falloir regarder tu sais quoi....
Marsh Posté le 10-07-2018 à 18:04:44
| juliensud81 a écrit : quand je remplis les 4 slots le pc démarre mais toujours aucun affichage. 4 GO RAM CORSAIR VENGEANCE X1 + 2X2 GO Kingston |
Comment fais-tu pour remplir les 4 slots avec 3 barettes ? ![]()
Edit : ne serais-tu pas Jesus de Labarette qui partage les ram en deux ?!
Marsh Posté le 10-07-2018 à 18:10:01
| artouillassse a écrit : |
Marsh Posté le 10-07-2018 à 20:12:30
Effectivement j'avait bien un pins de mon cpu qui était tordu, je les donc détordu, puis refais le test je viens de voir que tous les slots marchent à l’exception d'un le slot 4 mais cela ne me dérange pas puisque je n'utilise que 3 barettes,
J'ai 6 barettes de ram différentes mais j'en utilise que 3 sur mon ordinateur.
Je vous remercie à tous pour votre aide
Marsh Posté le 09-07-2018 à 23:53:24
je viens vous voir car j'ai un gros soucis de ram avec mon ordinateur, je vous explique :
C'est simple, mon ordinateur démarre seulement si je met ma ram sur le slot 3, quand j'en met une ( seul ) sur le slot 1,2 et 4 le pc refuse de démarrer, seulement, quand je met deux barretes mémoires sur les slots 3 et 4 le pc démarre et reconnait bien la ram situé sur le slot 4, par contre quand met une ram sur le slot 1 & 2 le pc démarre mais aucun affichage, et quand je remplis les 4 slots le pc démarre mais toujours aucun affichage.
Je trouve ça assez bizarre que 3 slots de ma cm soit HS, j'ai fais une mise à jours du bios, j'ai régler le timing de mes RAMS
Le plus bizarre c'est que je ne peut pas boot sur le slot 4 apar si une autre ram est insérer dans le slot 3...
Ma config :
CM : Gigabyte GA-P55-USB3
Intel core I7 870 2.93Ghz ( Overclocker 3.6Ghz )
MSI Geforce GTX 1050TI Gaming 4go
Alimentation Cooler Master 500W ATX v2.31 12V - 80PLUS
Message édité par juliensud81 le 10-07-2018 à 20:13:03
