Ordinateur HS pas de BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2018 à 22:33:53
tu as essayé de couper l'alimentation, avec l'interrupteur derrière, débrancher tout tes périphériques usb sauf clavier et souris, rallumer l'alim, et redémarrer ?
Marsh Posté le 30-06-2018 à 23:05:59
Oui actuellement j'ai tout enlevé CG, HDD, SSD, carte wifi PCI, une seule RAM connecté.
J'ai débranché tout ce qui n'est pas nécessaire sur la carte mère (USB 2 facade, USB 3 facade, HD audio).
Toujours pareil. Ça démarre, les ventilos tournent mais aucun affichage. Les périphériques USB ne fonctionnent pas (pas de led sur le clavier ni sur la souris).
J'ai branché une clef usb pour voir si elle clignotait mais non elle ne clignote pas.
J'ai oublié de préciser mais peu avant de me lâcher quand j'allumais l'ordinateur il s’éteignait au bout d'une/deux seconde puis redémarrais normalement.
Marsh Posté le 30-06-2018 à 23:33:53
Tu sais pas tester ton alimentation sur un autre pc ou tu n'as pas une deuxième alimentation pour tester ?
Marsh Posté le 30-06-2018 à 23:45:43
Non je ne sais pas trop comment tester mon alimentation et je n'ai pas d'autre alimentation à disposition.
Tu penses que c'est l'alim?
Marsh Posté le 01-07-2018 à 00:04:59
Ben c'est possible, le mieux c'est de tester une autre ou celle que tu as sur un autre pc
Marsh Posté le 01-07-2018 à 00:08:12
Oui je vois, seulement je n'en ai pas d'autre à disposition et pour la tester je pense qu'il faut avoir un certain matériel. D’ailleurs est-ce que vous savez de quoi j'ai besoin et comment procéder ?
Marsh Posté le 01-07-2018 à 00:16:07
tu as pas une vieille config où tu peux brancher ton alim dessus, genre une carte mère, avec une souris connecté et clavier, deux trois trucs dessus, juste pour voir si tout s'allume avec cette alim ?
Marsh Posté le 01-07-2018 à 00:27:18
Malheureusement non, je ne dispose que de ma tour HS et de mon ordinateur portable.
Pour moi c'était soit l'alim soit la CM donc je pense que je vais m'acheter une nouvelle alimentation et on verra bien ce que ca donne, je vous tiendrais au courant.
En tout cas merci pour votre aide les gars ![]()
Marsh Posté le 01-07-2018 à 12:40:05
Soit c'est en effet l'alim et ton problème sera résolu.
Soit c'est la CM, ton problème ne sera pas résolu mais tu auras une alimentation de qualité, les CX sont l'entrée de gamme Corsair, certaines séries de CX sont des sources à problèmes.
Pour une GTX 1070 et un i5 une bonne 550W dans les 90-100€ (Corsair RMx, EVGA Supernova G3, Superflower green, Seasonic Focus +, FSP Aurum, LDLC QS)
Marsh Posté le 02-07-2018 à 07:44:49
J'ai commandé une Corsair RM650x je la monte dès que je la reçois et je vous dis ce que ca donne.
Marsh Posté le 03-07-2018 à 11:47:32
Salut solace95,
J'ai eu le même soucis,
Essaie de faire un reset du CMOS (changer de place le cavalier sur les deux autres pins, ou tournevis qui touche les deux pins pendant 10-15 secondes). Alimentation déconnectée au préalable. Appuyer sur le bouton power pour vider l'énergie de l'ordi.
Retire la pile de la carte mère pendant 10-15 secondes. Là aussi, alim débranchée.
Solution ultime, utiliser un programmeur SPI pour flasher le bios avec un accès externe. C'est ce qui a fonctionné pour moi.
Voir : Guide pour flasher un Bios avec un mini programmeur SPI CH341A pour plus d'aide.
Marsh Posté le 03-07-2018 à 19:55:46
J'ai déjà tenté le reset CMOS mais ca n'a malheureusement rien donnée ![]()
Marsh Posté le 06-07-2018 à 08:02:09
C'est résolu
L'alimentation était bien HS, après l'avoir changé ça refonctionne nickel.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 12:54:02
Cool. Merci de ton retour.
Il faut savoir que les CX de corsair on un rendement garanti à 30°.
S'il fait + de 30° dans ta pièce, on ne sait plus trop ce qu'elle envoie.
Il n'est donc pas étonnant qu'elles flanchent en été :
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=100746
https://www.overclock.net/forum/31- [...] -psus.html
Marsh Posté le 06-07-2018 à 14:07:06
Merci pour l'info, dommage que ça soit pas précisé sur les sites de vente.
J'ai acheté une Corsair RM650x j'espère qu'elle tiendra le coup.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 14:10:09
Ca devrait. En tout cas, tu as 10 de garantie dessus donc tu as le temps de voir venir ![]()
Marsh Posté le 06-07-2018 à 14:39:42
Oui effectivement
Est-ce que il y a un moyen de marquer le sujet comme résolu sur ce forum ?
Marsh Posté le 30-06-2018 à 22:14:47
Je rencontre un soucis avec mon ordinateur. Il s'allume mais je n'ai rien à l'écran, le BIOS n’apparaît même pas.
J'ai testé avec une autre carte graphique, sans carte graphique, en testant les 4 barrettes de RAM une à une. En déconnectant mes deux disque dur et mon SSD mais le problème persiste.
J'ai aussi vérifié le câblage.
Mon clavier et ma souris qui sont rétroéclairé par LED ne s’allument pas.
Carte mère: MSI H87-G43
Processeur: I5 4690
Carte graphique: MSI GTX 1070 Gaming
Alimentation: Corsair CX Bronze 500W
RAM: Corsair XMS3 1600 Mhz x4
Message édité par solace95 le 30-06-2018 à 23:07:20
