Erreur B2 Load VGA Bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2018 à 16:14:46
Windows 10 a jour  , familiale , 64 bits.
Boitier Thermaltake P5 glass Edition ( Neuf )
Alimentation corsair 750 TX ( Agé de 7 ans )
Carte mere Asus Z370 Formula X ( Neuf )
Cpu i7 8700K @ Stock ( neuf )
Memoire 2x8 Go Hyper X Black 2666 mhz ( Agé de 2 ans )
Nvidia Gigabyte Aorus Gtx 1080 ti Edition Extrem WB ( Neuf )
SSD M2 Samsung 960 Pro 512 Go ( Neuf , Windows )
SSD Sata Samsung 960 Pro 1 TB ( Neuf , Stockage  Jeux )
Watercooling Custom 100% neuf ( Pompe D5 avec top et reservoir ,Rad 480 mm......)
Aucun probleme de refroidissement : Cpu core le plus chaud en full a 65° ,GPU a 45° en full.
Merci de vos réponse !
Marsh Posté le 23-06-2018 à 16:30:27
Le code B2 dans le manuel correspond à "Initialisation des options Legacy de la ROM"
Où vois-tu marqué "Load VGA BIOS" ?
Ton BIOS est "par défaut" ou tu as bidouillé dedans ?
Marsh Posté le 23-06-2018 à 17:00:09
Ma carte mère posséde un écran a cristaux liquide au dessus du 1er port pci express.
C'est sur celui-ci que je vois l'erreur quand le problème arrive.
J'ai déjà remis mon bios par defauld , cela n'a pas régler le problème.
Et mon bios est le dernier sorti.
A noter que il m’arrive d'avoir des baisse de perf en jeux sans raison et de manière totalement aléatoire.
Les 2 problèmes doivent être lié.
Marsh Posté le 23-06-2018 à 17:03:44
Oui, tu vois le code "B2", mais où as-tu vu "Load VGA BIOS" quelque part ?
C'est ce qui est indiqué dans ton titre, mais sur le manuel de ta carte, le code B2 c'est pour l'initialisation des options legacy de la ROM.
Ca peut être lié à la carte graphique en effet si tu bootes en legacy + UEFI.
Le côté chiant de ton problème c'est qu'il est aléatoire, mais essaie de trouver dans le BIOS une option pour démarrer en UEFI uniquement.
Marsh Posté le 23-06-2018 à 17:07:56
L'ecran de la carte mere affiche divers code lié au demarrage de celle-ci.....jusqu'a bloquer sur :
CODE : B2
Load VGA Bios
Il est ecrit exactement ca , avec un petit logo ressemblant a une carte video a coté.
Si c'est la Carte video la misere........
Je vais voir pour l'option de bootage tout de suite.
Merci !
Marsh Posté le 23-06-2018 à 17:14:15
Voici mes réglages de Démarrage ( par Default ) :
Gestion des périphérique de démarrage : Rom Option UEFI et hérité
Démarrage sur peripherique de réseau : Legacy Only
Démarrage sur peripherique de stockage : Legacy Only
Démarrage sur périphérique PCI-E / PCI : Legacy Only
EDIT : J'ai tous mi en UEFI Uniquement. Et la c'est la misère. Saccade du logo de chargement Windows. J'arrive sur le Bureau et la "Freeze" si je cherche a lancer le moindre truc.
Marsh Posté le 23-06-2018 à 17:22:18
Pour le PCI/PCI-E mets sur UEFI et legacy, ou UEFI Only si ça marche pas.
Ccmos puis mets uniquement ce que j'ai écrit plus haut, sans toucher au réseau ou au périph de stockage.
Marsh Posté le 23-06-2018 à 17:27:18
Ok Cmos pour réinitialiser les réglages d'usine et UEFI et legacy pour le PCI ( qui est lié je présume a mon SSD M2 )
Je teste de suite !
EDIT : Mon Windows boot correctement uniquement en UEFI ( réglage par Default )
J'ai du reset plusieurs fois durant ces réglages pour réussir a redémarrer. Sinon même symptôme : Ca bip mais écran noir....Au bout de 3 reset , le logo "Republic of gamers" apparer et ça boot normalement.
Mon problème ( Si on exclu la carte video et la carte mere ) pourrait-il venir de mon alimentation qui commence a accuser son age ? Un condo qui serais foireux par exemple , empêchant le bon démarrage de mon ordi de manière aléatoire ?
Car la : je perd espoir...... Je précise que mon Windows est fraîchement formater avec pilote a jour.
Marsh Posté le 23-06-2018 à 17:42:48
Si cela ne marche toujours pas, il faudrait tester sans la CG et utiliser celle du CPU pour voir si cela marche correctement.
Mais je pencherais plus pour un problème de RAM...
Pour booter Windows sur SSD PCIE, il faut être en UEFI de toute façon donc comme l'a dit artouillassse, il faut désactiver les mode legacy et surtout mettre les CSM sur "desactivé". (le mode Auto ne marchant pas toujours très bien)
Marsh Posté le 23-06-2018 à 17:48:26
Je vais tester sans la carte video. Manipulation laborieuse vu qu'elle est watercooler. Pour la Ram , j'ai un 2eme quitte 2x8 Go identique sur le PC de ma femme. ( Pourtant ASUS certifie la pleine compatibilité de mes module dans les doc de la carte mère , j'avais déjà vérifier ce point avant achat ).
Donc : Teste en changeant le kit DDR4
           Teste sans carte video , directement sur le GPU du i7.
Je vous tiens au courant. Merci les gars !
EDIT : Prit le KIT ddr4 de ma Femme.........10 redémarrage réaliser avec succé. De la chance ? Si c'est vraiment la Ram qui "merdouille" une de mes 2 barrette dois être flinguer.....
          Je vais tester le Pc en jeux pour vous dire si ça a régler le problème.
          Si tel est le cas , j'utiliserais une de mes 2 barrette au cas par cas pour savoir laquel est HS.
          Étrangement , avant j'utiliser les 4 barrette sans jamais avoir eu de problème particulier.
Marsh Posté le 24-06-2018 à 12:45:43
Bonjour ,
Je viens vous tenir au courant de la situation , et c'est pas glorieux du tout.
J'ai tester mon pc avec 2 kit 2x8 Go ddr4 ( Le mien et celui du pc a ma femme ). Le problème est toujours la.
J'ai tester les 2 Kit avec le diagnostique Windows au redémarrage des Ordi. En parametran l'activation du cache , teste étendu et 10 pass.
Testes réaliser avec succé , windows n'a pas détecter de problème.
J'ai également utiliser l'alimentation du 2nd pc , une Corsair 750W Modulaire. Le problème est toujours la.....
Donc , Ram et Alim hors de cause sauf gros coup de malchance si tout est défaillant.
En testant ma Carte Video sur Destiny 2 ( Toutes Option a fond en 4K , ca passe a 60 FPS ) j'ai pu constater que lors de phase de ralentissement intense sans raison , ma carte video emetter un bruit suspect.
Le fameux bruit d'une bobine qui vibre , en version tres Audible.
Ce soucie été déjà présent a l'achat de celle-ci en mars dernier. Mais il été quasi Inaudible , et n’étant pas très a cheval sur ce phenomen , j'ai laisser couler.
A l'heure actuel je teste mon PC avec le GPU de mon i7.
Destiny tourne dessus avec tout au minimum et la resolution la plus pourri qui soit a 30/40 FPS.
Ça reste jouable et me permet de constater si j'ai des baisse de FPS inattendu.
Autant vous dire que j'ai fais un saut de 10 ans en arrière , c'est "deguelasse" au possible.
J'attend vos avis , mais si c'est bien la GTX qui "merde" ,j'aurais un peu beaucoup les boules vu le prix de la bete ( Acheter 850€ sur Cdiscount en pleine periode de crise du minage ).
Marsh Posté le 24-06-2018 à 16:11:21
Les chutes de FPS peuvent dépendre de pleins de choses, en autre du CPU et de la façon dont le jeu est programmé.
A 30/40 FPS le CPU peut arriver à suivre mais peut être pas à 60...
Sinon ta CG n'est plus sous garantie du fait de l'avoir mis sous eau c'est ça? (je crois qu'il n'y a qu'EVGA qui le tolère sous garantie)
Marsh Posté le 24-06-2018 à 19:29:08
C'est une Gigabyte avec son waterblock déjà monté. Donc normalement la garanti dois toujours être d'actualité.
Aucune modification matériel n'a été apporter a la CG.
Je viens de Tester avec une Msi GTX 970 en Full HD , ca tourne entre 55 et 95 FPS.Aucune chute de FPS ou Bug bizarre.
A cette résolution , mon Cpu est d'avantage solicité qu'en 4K ( ou c'est le GPU qui boss ). Sauf erreur de ma part.
C'est etrange quand meme car avec ma 1080 ti j'avais deja reduit les detail du jeu pour justement voir si j'avais ces ralentissement aléatoire. Et c'ete bien le cas.
Marsh Posté le 25-06-2018 à 18:50:30
UP !!!
Bonjour ,
Hier soir tout fonctionner a merveille avec la GTX 970.
Ce soir , le Pc refuser d'afficher quoique ce soit.
Il rester bloquer sur Load VGA bios ou Test NVRam.....
Apres quelques recherche sur internet , il semblerais que cette New erreur soit lié au PCI express.
Car en basculant sur le iGPU , le Pc démarrer sans problème.
J'ai rebrancher ma GTX 1080 ti et le PC a bien voulu demarrer du 1er coup.....
J'utilise un RISER PCI-E de Termaltake pour déporter ma GTX.
Soit c'est mon Riser qui est défaillant.
Soit c'est le port PCI-E qui est Foireux.
Ça pourrait expliquer mes démarre laborieux et mes baisse de FPS en plein jeux sans raisons apparente.
Vous en pensez quoi ?
Merci les gars !
PS : J'utiliser exactement le même montage avec le riser sur une Asus Z170 Pro gaming avec i7 6700K. JAMAIS eu le moindre problème.
Marsh Posté le 25-06-2018 à 20:20:09
C'était le même riser dans la config en 6700K ou c'en est un autre?
Après c'est généralement assez fragile...
Marsh Posté le 26-06-2018 à 07:33:02
Bonjour ,
Oui c'ete le même riser. Donc une mauvaise connection au niveau du pci-e peut-il provoquer de mauvais reboot et baisse de FPS en jeux ?
Marsh Posté le 26-06-2018 à 09:41:06
euhhh, faudrait tester sans le riser du coup non ? ca serai plus simple ?
Marsh Posté le 26-06-2018 à 12:18:18
Je ferais ca ce We car tester sans riser , implique une grosse modif de la fixation de carte video + modification boucle watercooling.
Marsh Posté le 26-06-2018 à 13:04:35
ou alors tu teste avec un autre riser, mais t'as pas trop le choix :-/
Marsh Posté le 26-06-2018 à 14:02:20
En effet pour en avoir le cœur net pas trop le choix.
Mais un mauvais riser peut provoquer toutes sortes de crashs, ralentissements ou comportement inattendus.
Le PCIE express en 3.0 est très sensible aux longueurs des pistes qui connectent le contrôleur aux périphériques.
Pour la version 4.0, la longueur max va être encore réduite:
https://www.hardware.fr/news/14270/ [...] uivre.html
Marsh Posté le 26-06-2018 à 18:06:04
Je viens d’allumer mon ordi après 20h d'arret.
Démarrage du 1er coup sans erreur ou ecran noir. C'est dingue.
Mon riser est un Thermaltake Blindé de 20cm.
Sinon ça ne serait pas plus simple d'utiliser mon Riser sur le Pc de ma Femme xD Meme si la encore , rien n'est sur ( Carte mere et GPU différent ).
En tout ca , panne a la "con". Jamais vu ca en 15 ans de montage PC.
Marsh Posté le 23-06-2018 à 13:26:55
Bonjour ,
J'ai une erreur au démarrage de mon ordi.
CODE B2 Load VGA Bios
Ce Code est écrit sur le micro écran de mon Asus Formula X 370Z.
Avec cette erreur , le Pc ne boot pas avec écran noir.
Ce code arrive aussi lors d'un simple redémarrage ou reset.
Solution temporaire trouver : Faire reset jusqu’à ceux que ça passe....
Merci de votre aide.
PS : Bios a jour.
