Reboot au démarrage + gestion couleurs: CM HS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2018 à 15:55:49
salut
donne ta config complète
Marsh Posté le 18-07-2018 à 15:58:59
Je suis nouveau sur le forum, lorsque je me suis inscrit, j'ai pris le temps de renseigner toute ma config, mais celle-ci n'apparaît pas.
Tu peux m'expliquer comment faire stp?
Marsh Posté le 18-07-2018 à 16:00:42
pas de problème prends toi pas la tete !
écris ta config ici même ![]()
Marsh Posté le 18-07-2018 à 16:02:42
Voici ma config:
Carte mère: Gigabyte H81M-HD3 - Micro ATX Socket 1150
Processeur: Core i3-4160 3.6 GHz 3Mo
Ventirad: Noctua NH-L9x65
Ventilateur: Noctua NF-A8 PWM
Ram: HyperX Fury DDR3 1600 MHz (2 x 8Go)
Alimentation: Corsair RM550 - 80 Plus Gold ATX 550W
Boitier: Lian Li PC-V355 (2 ventilateurs intégrés en façade)
Carte Graphique: PNY GeForce GTX 960 XLR8 OC2 2GB
Moniteur: IIyama Prolite E2283HS
SSD: Samsung 850 PRO 128 Go
HDD: Toshiba P300 2To
Onduleur: APC Back-UPS BK 650
Tout cela a été monté il y a 2 ans et 1/2 (composants neufs).
Marsh Posté le 18-07-2018 à 17:41:10
en premier lieu retire ta 960 et branche toi directement sur la carte mère voir ce que cela donne
Marsh Posté le 19-07-2018 à 00:16:43
Une fois la 960 retirée et le câble hdmi branché sur la carte mère... Rien ne se passe !
Le pc démarre, car les ventilos se mettent en route et le disque dur se fait entendre, mais l'écran reste totalement noir et fini par afficher "no signal detected".
Marsh Posté le 19-07-2018 à 00:18:38
ok ok .. tu peux pas tester avec un autre écran ?
Marsh Posté le 19-07-2018 à 00:26:45
Même diagnostic sur la tv... Avec en prime le reboot intempestif évoqué dans le premier post.
Ce PC a fonctionné pendant quelques mois sans Carte Graphique au tout début. Et tout était parfaitement opérationnel lorsque le câble hdmi était branché sur la Carte Mère.
Marsh Posté le 19-07-2018 à 00:27:49
tente de faire un cmos !
Marsh Posté le 19-07-2018 à 00:32:22
J'ai enlevé la pile avant de l'insérer quelques dizaines de secondes après, tout en ayant pris soin d'appuyer sur le bouton power entre temps. Sans succès.
La pile a donc été changée, et... toujours pareil.
Marsh Posté le 19-07-2018 à 00:58:52
tu as bien évidement débrancher le câble d'alimentation pour le faire ?
Marsh Posté le 19-07-2018 à 01:31:07
en dernier recours, tente de tout débrancher !
vraiment le minimal ! c'est a dire :
aucuns usb
pas de ssd / hdd
rien sur les pci e
et 1X8 go seulement
le but étant pas de ce promener dans le pc mais voir ci sous ces conditions il boot !
Marsh Posté le 18-07-2018 à 15:55:07
Bonjour tout le monde,
J'ai créé un nouveau Topic car après de nombreuses recherches, je n'ai pas trouvé la réponse au problème que rencontre mon ordinateur.
Depuis environ 1 mois est apparu le phénomène suivant: le démarrage se fait de manière complètement aléatoire
Au démarrage du PC, 1 fois sur 5 à 10, la procédure se déroule tout à fait normalement, le reste du temps (très souvent) il peut s'y reprendre jusqu'à 10 fois ou plus pour arriver à jusqu'à l'écran d'accueil.
Lorsque le boot ne se fait pas normalement, l'écran reste noir, pas de bios ni d'informations de quelque nature que ce soit. L'écran affiche juste "no signal" (parfois rien du tout) puis le PC s'éteint et redémarre tout seul. Cette boucle peut durer assez longtemps (10 minutes voir un peu plus).
Autre phénomène étrange qui accompagne ce problème, la gestion des couleurs. A chaque démarrage les couleurs sont délavées avec un faible contraste. J'ai bien tenté d'effectuer tous les réglages préconisés sur les différents forums, ainsi que remplacer le câble hdmi par un câble dvi (ce qui pour beaucoup d'utilisateur permets de résoudre le soucis avec les cartes Nvidia), rien ni fait, à chaque fois il faut régler à nouveau les couleurs pour obtenir quelque chose de correct.
C'est parce que ces deux problèmes sont apparus à peu près dans la même période que je soupçonne un lien entre eux.
TENTATIVES EFFECTUEES POUR RESOUDRE LE PROBLEME:
- Démontage du PC (sauf le CPU), époussetage et remontage.
- Démarrage sans la Carte Graphique, le câble vers le moniteur étant branché directement sur la Carte Mère (hdmi puis dvi), plus rien du tout au niveau de l'affichage, le néant total.
- Remise à zéro de Windows 10 (via l'utilitaire intégré à l'OS), mais curieusement le driver Nvidia (398.36) était présent lors du premier démarrage réussi...
La piste que je commence à privilégier, une défaillance de la Carte Mère...
Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup pour votre aide.
