Compatibilité Alim / CM / Ventilos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2018 à 19:46:08
Oui c'est bon pour ton alim 24 broches et le 4+4,pas de soucis.
Par contre pour les 4 ventilos de la tour je les brancherais sur ton unique port CHA Fan pour pouvoir les régule depuis la CM
sinon ca va tourner a donf sur molex.
Apres faut voir combien peu prendre ton port CHAfan en puissance et connaitre la conso des ventilos.
Marsh Posté le 17-07-2018 à 20:50:30
Oui c'est sa le problème je me dis que si je met 4 ventilos sur le port, ça va pas tourner très vite, je ne sais pas tellement combien de watt/volt il donne le port, y'a un moyen de le savoir ? et il faut que j'achète un splitter alors.
Pour la conso des ventilos je ne sais pas trop non plus, c'est les ventilos fournis avec le boitier ... ( cooler master masterbox lite 5 rgb )
Marsh Posté le 17-07-2018 à 22:05:22
En général c'est 12V/1A pour un port normal,donc 12 Watts.
La notice doit pouvoir te dire ca.
Mais souvent les constructeurs ne sont pas très précis sur ce point.
Marsh Posté le 17-07-2018 à 22:12:32
Ouep je viens de regarder, c'est bien ça mais du coup pour les ventilos, y'a pas écris x)
Marsh Posté le 17-07-2018 à 19:08:48
Yop le forum.
J'ai une carte mère asus prime a320m-k : https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
je compte acheter une alimentation : https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Sur la fiche technique de la CM, y'a écrit :
1 x connecteur(s) d'alimentation EATX 24 broches
1 x connecteur(s) d'alimentation ATX 12V 8 broches
Sur celle de l'alim y'a écrit :
1 x CM 24 broches
1 x CPU (12V) 4+4 broches
3 x Molex 4 broches
Donc je connecte le connecteur 24 broches EATX sur le 24 broches de l'alim et le CPU 8 broches sur le 4+4 de l'alim on est d'accord ??
Pas de problème de compatibilité la ok ?
Ensuite, y'a du molex. J'ai un boitier cooler master masterbox lite 5 rgb. J'ai donc 4 ventilos. J'ai 1 seul port sur la CM pour tout sa (oui sa fait beaucoup U_U ) donc j'en connecte un seul (celui de l'arrière) et donc pour les 3 autres, je les connecte sur l'alim ?? Car j'ai un "splitter" qui peut connecter les 3 ventilos de devant ( 3x2 broches ) qui va vers un molex mâle 2 broche.
Je pourrai donc connecter le molex mâle 2 broches sur un molex de l'alimentation ?? (c'est bien des femelles ?? )
Merci d'avance
