Ventilos supplémentaire dans le boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2018 à 14:48:20
Oups...
J'ai oublié de mettre ma config actuelle...
Désolé pour le double post...
Marsh Posté le 05-07-2018 à 15:05:03
salut,
pwm :En simplifiant, régulation de la vitesse de rotation du ventilateur en fonction de la charge
https://noctua.at/fr/custom-designed-pwm-ic-with-scd
Attends les avis des spécialistes du domaine
https://noctua.at/fr/which_fan_is_right_for_me
https://noctua.at/fr/products/fan
Quitte à choisir, ce ventilo pourrait être une alternative économique, moins de débit certes mais plus silencieux, après à toi de voir
https://noctua.at/fr/products/produ [...] cification
https://www.amazon.fr/noctua-Ventil [...] +redux+pwm
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201806260115.html
https://www.modding.fr/test-ventila [...] 2-redux/5/
https://www.modding.fr/test-ventila [...] p12-redux/
Marsh Posté le 05-07-2018 à 18:40:23
Ahoj,
ajoute un Rhéobus:
19,14€ TTC Lamptron Fan controller FC2 https://www.materiel.net/rheobus-po [...] 97600.html
37€25 NZXT Grid+ v2 https://shop.hardware.fr/fiche/AR201507130057.html
A+
Marsh Posté le 30-07-2018 à 13:56:50
Merci pour vos réponses.
@isfcer : A priori, c'est 4db de différence au max, pas sur que je l'entende vraiment, si ?
@embar_go : J'ai jamais eu de rhéobus dans mes boitiers. Du coup je sais pas trop à quoi ça sert ? Ca apporte vraiment qqch en terme de refroidissement ?
Marsh Posté le 02-08-2018 à 01:10:32
Surement mon intervention est tardive mais voilà le bilan qui ressort de ce comparatif de ces ventilos, je me dirigerais plutôt vers le NF-P12 REDUX-1300 PWM ou alors les Chromax 120mm
https://noctua.at/fr/products/fan/chromax
_ Prix: le NF-A12x15 PWM est plus cher à l'achat.
_ Bruit:le NF-A12x15 PWM est plus bruyant.
_ Consommation électrique: le NF-A12x15 PWM est plus énergivore.
_ Débit volumétrique: le NF-A12x15 PWM à un débit volumétrique plus important.
_ Garantie: durée identique
NF A12x15 PWM
https://noctua.at/fr/products/fan/n [...] cification
Vitesse de rotation (+/-10%) 1850 RPM
Vitesse de rotation avec L.N.A. (+/-10%) 1400 RPM
Vitesse de rotation min. (PWM, +/-20%) 450 RPM
Débit dair 94,2 m³/h
Débit dair avec L.N.A. 70,8 m³/h
Niveau sonore 23,9 dB(A)
Niveau sonore avec L.N.A. 16,8 dB(A)
Pression statique 1,53 mm H₂O
Pression statique avec L.N.A. 0,9 mm H₂O
Puissance consommée max. 1,56 W
Ampérage max. 0,13 A
https://noctua.at/fr/nf-p12-redux-1 [...] cification
Vitesse de rotation (+/-10%) 1300 RPM
Vitesse de rotation min. (PWM, +/-20%) 300 RPM
Débit dair 92,3 m³/h
Niveau sonore 19,8 dB(A)
Pression statique 1,68 mm H₂O
Puissance consommée max. 0,6 W
Ampérage max. 0,05 A
Marsh Posté le 02-08-2018 à 06:51:52
| thrawn29 a écrit : |
C'est une échelle logarithmique !. 4db en plus ça donne une intensité sonore plus que doublée.
Marsh Posté le 02-08-2018 à 11:01:40
Le P12 est conçu pour être collé à un radiateur, pas à être mis sur un boîtier.
Marsh Posté le 02-08-2018 à 11:41:29
Effectivement le P12 est conçu pour les radiateurs qui veut dire une pression statique augmentée donc projette / propulse l'air plus fort, et donc dans ce cas là n'aspire ( dépression) t'il pas plus fort ? Mais bon je suis peut-être dans l'erreur !
Marsh Posté le 02-08-2018 à 12:06:12
| thrawn29 a écrit : Merci pour vos réponses. @isfcer : A priori, c'est 4db de différence au max, pas sur que je l'entende vraiment, si ? @embar_go : J'ai jamais eu de rhéobus dans mes boitiers. Du coup je sais pas trop à quoi ça sert ? Ca apporte vraiment qqch en terme de refroidissement ? |
je trouve ça chelou d'acheter un boitier 51€ et d'ajouter 2 ventilos avec en plus un rhébus qui revient plus cher que le boitier...
On est en 2018 on peut sans problème se passer de rhéobus (encore heureux)... sur les CM récentes, la vitesse de rotation peut ètre réglée au petits oignons via la cm...
Marsh Posté le 05-07-2018 à 14:46:34
Salut à tous,
J'ai reçu ma nouvelle config il y'a pas bien longtemps, c'est un vrai plaisir.
Puissant, et super silencieux (quand il est pas trop chargé bien sur).
MAIS... je trouve qu'il chauffe un peu... et j'aimerais donner un peu d'air au boitier.
Je pensais donc ajouter 2 x Noctua NF-A12X15 PWM.
Mais j'ai un doute sur la compatibilité avec la carte mère...
Pas sur de ce que c'est que le PWM ? J'ai vu du ULN et du FLX aussi... ?
