Comment gérer le rgb du boitier c700p - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2018 à 09:32:47
il faut que tu branche le câble RGB de ton boitier sur le contrôleur de ta carte mère si elle en a un
En suite télécharge App center et RGB fusion sur ce site
https://www.gigabyte.com/Support/Utility
Marsh Posté le 02-07-2018 à 21:28:01
Bonjour, je possède actuellement un boitier Coolermaster C700p. j'ai vu que il etait compatible avec le RGB fusion de Gigabyte. Mais je le trouve null part.
Donc je viens vous demandez si vous connessiez le driver pour gerer les deux leds du boitier.
Merci d'avance.
Config:
Cpu: Ryzen 5 1600
Water: Kraken x72
Ram: Corsair vengeance led white 2x8Gb 2666mhz
Cm: Gigabyte Ab350 Gaming 3 en ATX
cg: Kfa2 exoc White 1060 6gb
Alim: Ldlc 850W platinium+ (trop overkill j'sais)
Boitier: Cosmos c700p
