Electricité a la maison: gros problème
Electricité a la maison: gros problème - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:19:59
j'espère qu'il y'a des electriciens dans le coin parce que j'ai un soucis (en fait ma soeur) :/
depuis 2-3 jours, ma soeur sentait une odeur suspecte vers l'armoire electrique de chez elle.
Après expertise, il s'avère que le porte fusible (16A) est brulé sur le dessus. C'est un porte fusible sans marque, alors que ceux qui sont à coté sont des Legrand (m'enfin je pense pas qu'il y'ait de rapport, le porte fusible est quand même NF)
Sur le porte fusible sont branchées quelques prises qui ne consomment rien (des lampes), une ampoule, et deux convecteurs (un de 1500W et un de 2000W a priori.
J'ai constaté que le porte fusible chauffait a fond quand le convecteur de 2000W etait en fonctionnement, et chauffait aussi (mais moins) avec le convecteur de 1500W. Pour le reste pas de problème.
Mon idée etait donc de brancher ailleurs les convecteurs. Mais quelques questions me taraudent:
  • Pourquoi ca a brulé alors que ca fait deux ans que c'est comme ça?
  • Est il possible de placer une rallonge avec une prise afin de brancher les convecteurs sur une autre prise mural?
  • Y'a t il des précautions que l'on a pas prise (sans jeu de mot :d ) ?
"Vous finirez seuls et vaincus" C.T
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:22:12
putain !! je vais pas pouvoir t'aider mais appelle de suite un electricien, c'est super dangereux les problemes electriques de ce ge,re, y a bcp d'incendies qui commencent comme ça
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:25:26
oui c'est bien chiant, d'ailleurs j'ai retiré coupé le porte fusible en attendant
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:36:27
briseparpaing a écrit :
Déjà, faut vérifier qu'il y a un fusible au bon calibre dans le porte-fusible.  :D
16A, ça te fait du 3600W maximum sur le circuit. Tu es en limite de charge, d'où l'usure prématurée du porte-fusible à mon avis.
Indice: si le porte-fusible est différent des autres, c'est certainement qu'il a déjà été changé et qu'il y a donc peut-être un problème récurrent sur le circuit.
Ensuite, faut changer le porte-fusible. Idéalement, le remplacer par un disjoncteur. C'est (un peu) plus sûr et plus pratique.
Un convecteur non-mobile ne doit normalement pas être branché sur prise. Tu peux le faire, mais c'est dangereux. D'autant plus avec une rallonge parce que des rallonges qui supportent 3500W, c'est quand même pas si fréquent. [:everything4free]
Visiblement, l'installation n'est pas récente. Attention !
J'ai verifié le fusible, il est bien de 16A .
Effectivement, le porte fusible a été changé par moi même, car il y'a quelques mois, car une fuite a deterioré le porte fusible , et j'ai preferé le changer par mesure de securité.
Est ce qu'un porte fusible/disjoncteur d'une bonne marque est plus fiable qu'un sans marque?
ce qu'il y'a de curieux, c'est qu'en coupant tout ce qu'il y'a sur la ligne, et en allumant le convecteur de 2000W , ca chauffe au niveau du porte fusible. Plus surprenant, c'est qu'en coupant tout ce qu'il y'a sur la ligne, et en allumant le convecteur de 1500W, ca chauffe moins, mais ca chauffe... Le mauvais état du porte fusible est peut etre en cause? Parce que là on serait loin des 3600W  :??:
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:52:27
Une fuite ? Une fuite d'eau ?
Une porte-fusible "noname" mais à la marque NF (si elle n'est pas contrefaite) devrait  remplir son office aussi bien qu'un Legrand ou Merlin-Gérin.
Mais les porte-fusibles défectueux, ça existe !
Il y a quoi comme autres protections mis-à-part le disjoncteur général et le fusible ?
Non en fait, ma soeur avait posé une sorte de roche en decoration qui avec la temperature a fondu et a couler sur l'armoire electrique :o
a part les porte fusible ey le disjoncteurs general, il y'a des differentiels de même valeurs que les portes fusibles qui correspondent.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:59:46
Ce sont des différentiels 30mA ? Et ils ne sautent pas ?
C'est donc certainement le porte fusbile qu'est merdique. C'est bizarre ton truc. [:le kneu]
Pardon, il y'a un disjoncteur differentiel de 500mA  :D
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:16:49
Indice: si le porte-fusible est différent des autres, c'est Un convecteur non-mobile ne doit normalement pas être branché sur prise. Tu peux le faire, mais c'est dangereux. D'autant plus avec une rallonge parce que des rallonges qui supportent 3500W, c'est quand même pas si fréquent. [:everything4free]
Ben si c'est tout à fait courant 10/16A 3600W maxi
mais par expérience, au maxi en continu cela ne tiens pas longtemps
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:20:17
On s'en moque du disjoncteur général. Il est calibré pour ta consommation donc ça ne vient pas de là.
Déjà remplace ton porte-fusible par un porte-fusible de marque. Comme ça été dit, il existe une norme mais bon, on n'est jamais sûr de rien. Perso, je n'aime pas jouer avec la sécurité.
Remplacer ton porte-fusible par un disjoncteur n'a aucun intérêt puisque toute ton installation est composé de porte-fusible. Et quand c'est bien fait, il n'y a aucun problème.
Tu peux donner la puissance de chaque appareil branché dessus?
Avant de changer ce porte-fusible, avais-tu déjà constater ce problème?
Petite formule pour connaître la puissance maximum: P=UI
Donc pour un fusible de 16A, tu peux "tirer" 3520W.
Message édité par JFK147 le 18-01-2005 à 22:21:42
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:44:33
Désolé mais la tension nominale du secteur monophasé est bien de 220V.
Les 230V indiqués sur les appareils ne sont qu'une marge de fonctionnement contre les variations de tensions.
Message édité par JFK147 le 18-01-2005 à 22:45:28
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:49:32
Ca fait un bout de temps que la tension fournie par EDF est de 230V et plus 220V ... [:spamafote]
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:50:03
Je pense que tu vas te faire envoyer bouler là...
Avortement à 80 trimestres
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:53:32
Et mème 240V
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:57:24
gira a écrit :
Et mème 240V
Evidemment en pratique il arrive quand même qu'il y ai des variations mais en rêgle générale c'est plutôt précis...
Par exemple certains de mes clients s'inquiétaient de mesurer des tensions de l'ordre de 240V chez eux, alors qu'en fait le problème venait simplement de la mesure, multimètre de mauvaise qualité, hop j'essaye avec ma bébête et tout de suite je tombe dans les bonnes valeurs !
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:00:32
Ouais, tout dépends, à quel moment on mesure !!
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:03:38
ha oué t'as le temps de ressembler à un mechoui avant que ca saute quoi :o
Joli coup mon cher Michel Boujenah
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:05:04
et ton truc qui chauffe à mort là c'est absolument pas normal :o j'aurai peur de dormir à coté d'un truc comme ca :o
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:07:57
Ben oui c'est une sinusoïde la tension, ca monte et ca descend [:dawa]
Message édité par Caedes le 18-01-2005 à 23:08:05
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:09:07
Autant pour moi, j'étais resté sur les "vieilles" valeurs lors de mes études.  :whistle:
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:11:36
Et plus ça monte: plus ça redescends non ? :D
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:14:02
Tu as connu le courant diphasé alors !!
Marsh Posté le 19-01-2005 à 13:54:52
MArcel, combien la tension ?
190, non 240, non 190, (...) non 190,non 240, non 190
 [:chinois dj]
Loose Change Lies | Bars | Last.fm
Marsh Posté le 03-02-2005 à 23:11:16
Bonjours mathematics
Pour revenir au problème je te conseil de remplacer ton porte fusible par un disjoncteur. Il y a bien longtemps que les pro n’utilise plus de fusible justement parce qu’ils  sont la cause de nombreux incendie.
[img]C:\tableau chauffage1.jpg[/img]
Marsh Posté le 03-02-2005 à 23:21:03
1 virer les porte fusible et mettre des dijoncteurs
2 refaire tes ligne electrique car DANS TOUT LES CAS les convecteur,luminaire et prises DOIVENT etre sur des circuits different. en cas d'incendie tu peux dire au revoir a l'assurance.
you're welcome.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:00:38
Les disjoncteurs sont plus pratiques que les fusibles   :D
U = 230V en France [:aloy]
Le disjoncteur est plus cher à l'achat, mais il y'a pas le fusible à changer quand ça saute.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:06:38
c'est quoi c't'histoire ??  :heink:  c'est pas plutot la différence valeur efficace / valeur max ??
Marsh Posté le 04-02-2005 à 09:47:48
2000 wats ça fait en gros 10A, et un fil de minimum 1,5 carré théorique, 2,5 carré obligatoire
t'as pas intéret a utiliser une rallonge enroulable, elle fondrait, même en 2,5
si en plus t'utilises les 1000W de l'autre, plus qlq lampes, mettons 3 de 60, t'es largement à 15A, alors qu'une prise simple (ou multiprise) ne peut supporter en principe que 10A maxi. t'as de la chance de ne pas l'avoir cramée. mais ça peut encore venir, t'inquiète
du vide, j'en ai plein !
Marsh Posté le 04-02-2005 à 16:33:27
Comme les avis précédents changement du porte-fusible et surtout vérifie bien le serrage car de nombreuses pannes ou incidents ont pour causes un mauvais serrage initial des portes fusibles sur les barrettes pour l'arrivée et sur les fils pour les départs (vers les prises)
Marsh Posté le 04-02-2005 à 17:53:13
 :lol:
DaViSo http://daviso.free.fr
Marsh Posté le 04-02-2005 à 19:07:33
Bonjour daviso
Ce que j’ai écrit c’été pour envoyer un tableau de la norme NF C 15-100 qui indiquer l’ampérage du disjoncteur par rapport a la puissance demandée, mais ça n’est pas passé.
En ce qui concerne le disjoncteur j’ai oublier de précisé qu’il est préférable d’en acheter un de marque, pas un a 6euro sinon niveau qualité sa sera pareille qu’avec un porte fusible.
Perso j’utilise des disjoncteurs Legrand qui coûte environ 10euro mais avec lesquels je n’ai jamais eu de problème.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 23:58:47
Oui, bon. J'ai pas été charitable sur ce coup là, surtout que tout ce que tu voulais c'était rendre service. Désolé.
Pour mettre une image dans un post, tu dois d'abord la mettre sur internet. Utilise pour cela par exemple http://www.imageshack.us/
Une fois ta photo mise en ligne, le site te donnera une adresse de lien direct, qui sera celle que tu pourras recopier comme adresse d'image dans ton post sur HFR.
Message édité par daviso le 05-02-2005 à 23:59:04
Marsh Posté le 06-02-2005 à 22:11:53
Merci daviso pour cette info très intéressante
A+
Marsh Posté le 19-02-2006 à 20:44:43
Je m'incruste pour le pas créer un autre sujet
J'ai un Pb dans ma cuisine
depuis ce soir, quand j'utilse le four et les plaques en même temps, le compteur saute, c'est le fusible de droite que dijoncte.
http://img130.imageshack.us/img130/8293/dsc000387vt.th.jpg
j'ai réduit la puissance du four et le niveau de la plaque pour pas que ça ressaute.
Quelle est la cause ?
Que puis je faire ?
Cdlt,
