PC Ne démarres plus après changement de boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2018 à 21:35:55
Passer l'alim en off pendant quelques minutes, si ça ne fonctionne pas , tenter un test de la config hors boîtier...
Marsh Posté le 16-06-2018 à 12:21:10
Je viens d'essayer rien n'y fait, elle ne redémarres mêmes plus maintenant
Marsh Posté le 16-06-2018 à 12:25:31
Re,
Vérifie pour la pâte thermique, profite-en pour vérifier le socket CPU, sait-on jamais...
Essaye ensuite en ayant tout remonté avec la configuration minimum, une seule ram, pas de gpu et aucun périphérique, histoire de voir si ça boot ou pas
Marsh Posté le 16-06-2018 à 12:39:33
Le processeur était en effet recouvert par beaucoup trop de pate,
apres nettoyage au coton tige rien n'y fait, impossible de rebooter
J'ai bien enlevé tout, juste laissé les cables d'alim dur la cm
Carte mère morte ? ![]()
Marsh Posté le 17-06-2018 à 09:11:18
bonjour
oui j'ai déjà eu ce problème et effectivement c'est bien la carte mère hs pour mon cas .
le démontage de celle ci sans purgé de courant résiduel a juste suffit.
après c’était sa pour moi , maintenant tout ce qui avait a faire niveaux test matériel est fait et la seule chose que tu as gardé c'est la CM .
bon courage
Marsh Posté le 15-06-2018 à 19:46:42
Salut a tous,
Aujourd'hui un ami a voulu changer de boitier, il a donc fait tout ce qu'il fallais faire, démonter la cm et la foutre proprement dans le nouveau boitier mais au démarrages, black screen de la mort avec tout les ventilos en route
On a ducoup essayé,
- vérifier les branchements
- changement de ram
- clear cmos
- déconnecter tout les hdd, clavier souris etc
- changer d'écran
- changer de carte graphique
Sans succès..
J'commences a ne plus avoir d'idées, il ma dit qu'il avais nettoyé le ventirad pour changer sa pate thermique, j'ai peur de penser qu'il ait fais une gaffe...
La config:
Carte mère intel DQ57TM
I5 650
GTX 970
2X8GO 1333Mhz
Corsair CX 550
Voila voila
