Ma carte mère se met en sécurité au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2018 à 15:52:39
Hello.
Config complète merci.
Sinon la réponse est 'y marche pas ton PC renvoie tout'
Commence par un Clear Cmos, une seule barrette de RAM, éventuellement montage hors boîtier, bref, les classiques.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 15:54:36
Et couper l'alimentation au bouton à l'arrière ?
+1 pour config
Marsh Posté le 06-07-2018 à 18:38:17
| artouillassse a écrit : Salut |
Oui biensur j’ai deja essayé
Ma config:
Asus z270i
7700K
Gtx1070 FE
16 gb de ram a 2400mhz
Alim ldlc 650W 80+platinium
Boitier bitfenix phenom itx
Le tout sous watercooling custom CPU+GPU+RAM
Marsh Posté le 06-07-2018 à 18:41:33
| zonka a écrit : Hello. |
Le prob c que pour le clear CMOS il faut retirer la pile de la CM et que dans mon cas c hyper compliqué par ce que la pile est connectée a la cm par un cable inretirable sans l’arracher
De plus mon pc est fonctionnel je vais pas le renvoyer pour un petit problème de détection que je peux gérer moi-même avec un petit peu de votre aide
Merci pour la réponse
Marsh Posté le 06-07-2018 à 19:22:56
Ton PC est fonctionnel ?
Il a parfaitement fonctionné quelques jours et subitement il s'allume pour 5 ou 50 secondes, j'appelle pas ça fonctionnel mais bon. T'aurais pas tripoté les paramètres de l'OC ?
Si tu veux faire un Ccmos il y a le cavalier à placer sur les 2 pins du CLRTC situé au dessus du port PCI-E à côté de l'attache GPU, juste à gauche du SATA n°4. Si tu n'as pas de cavalier (je prends ta tour et tu es échec) tu peux le faire avec un tournevis, alim sur OFF bien sûr.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 19:31:28
| artouillassse a écrit : Ton PC est fonctionnel ? |
Je viens d’essayer Mais il s’etteint 4-5 secondes après que j’ai appuyé sur le bouton démarrer dr plus j’ai constaté qu’une autre led rouge pres du cpu s’allumai Subitement avant qu’il s’etteigne
Marsh Posté le 06-07-2018 à 20:46:11
Punaise ça va pas être coton à diagnostiquer avec ton WC custom par dessus.
En espérant que ce soit pas une fuite dans le circuit qui ait foutu le boxon si ça marchait au début.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 20:53:52
Joies du WC. Bonne chance.
Insoluble sans démonter / isoler les composants.
Et s'il y a eu fuite.. Bref.
Marsh Posté le 06-07-2018 à 23:37:24
| zonka a écrit : Joies du WC. Bonne chance. |
J’ai vérifié partout et je suis certain qu’il n’y a pas eu de fuite surtout que le niveau du liquide dans le réservoir n’a pas du tout baissé
Marsh Posté le 07-07-2018 à 10:52:57
Ça empire, maintenant il n ne distribue plus l’ecran au démarrage: l’ecran Reste en veille et la led de la cm qui est toujours allumée reste orange tandis que celle CPU passe au rouge puis orange puis elle s eteint alors qu’auparavant elle devenait blanche
Marsh Posté le 07-07-2018 à 11:39:24
| romain141 a écrit : J’ai vérifié partout et je suis certain qu’il n’y a pas eu de fuite surtout que le niveau du liquide dans le réservoir n’a pas du tout baissé |
Bravo si tu arrives à faire la différence à quelques gouttes près, après ça reste une hypothèse.
L'autre jour un gars pourtant bien calé en WC HM a eu une fuite sur son circuit, ça n'arrive pas qu'aux autres.
Déjà tu peux vérifier ce que signifie l'allumage des LED que tu décris, manuel de ta carte mère dispo sur le site constructeur.
Marsh Posté le 07-07-2018 à 12:16:06
| artouillassse a écrit : |
Le manuel n’est pas bavard sur les leds https://www.cjoint.com/c/HGhkdnEfsRF
Marsh Posté le 07-07-2018 à 14:01:29
ReplyMarsh Posté le 07-07-2018 à 23:46:06
| artouillassse a écrit : Plus qu'à démonter et essayer hors boitier. |
J’ai approfondi mes recherches et Appriori le problème viendrait de la ram ce qui ne m ettonne pas vraiment vu que le réservoir a laissé tomber quelques goutes dessus au début avant que je sers le tuyau: ca me semblait insignifiant mais c’est peut être ça; plus qu’a dévisser leur waterblock pour tester seule celle qui n’a pas été mouillée et valider ma théorie
Marsh Posté le 08-07-2018 à 00:32:47
Le problème ne vient donc pas de la RAM mais du watercooling. CQFD.
Un bon rad c'est tellement plus simple (mais on s'amuse moins avec son PC, j'avoue!)
Marsh Posté le 08-07-2018 à 17:56:27
| zonka a écrit : Le problème ne vient donc pas de la RAM mais du watercooling. CQFD. |
Oui c’est sur aha et que penses tu de cette ram? https://www.ldlc.com/fiche/PB00242417.html
Marsh Posté le 29-07-2018 à 12:27:51
Ca y est j’ai enfin réglé le problème et il venait en faite de la ram et de la carte mère qui avaient tout les 2 été en contact avec le LDR : la réparation m’a couté 450 euros au final puisqu’il a fallu racheter ces 2 composants mais mon pc a désormais 32go de ram c’est toujours ça
Merci a tous de votre aide ![]()
Marsh Posté le 06-07-2018 à 14:48:35
Salut, je rencontre en ce moment un problème avec mon pc qui suite a son montage a parfaitement fonctionné durant quelques jours mais qui depuis ce matin a son premier démarrage de la journée se coupe brusquement entre cinq et 50 secondes après son démarrage, la carte mère se mettant par la suite en sécurité je dois attendre a chaque fois longtemps pour réessayer de l allumer et toujours le même problème; j’ai cherché sur le forum des cas simulaires où le problème semblait venir systématiquement de l’alim mais en ce qui me concerne la mienne est neuve et a une norme 80+platinium qui devrait rimer avec bonne qualité donc j’ecarterais plutôt cette possibilité
Je voudrais sacoir comment faire pour déterminer l’origine du problème, j’ai tenté beaucoup de manipulation comme de débrancher tout sauf le proce la carte mère et la ram mais toujours les mêmes problèmes au démarrage
Merci d’avance de votre aide
