60 FPS avec cette carte graphique ?! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2018 à 21:21:36
Hello, la RX 480 est, et reste un milieu de gamme !
c'est quoi la marque de ton alim, en plus cette carte a un petit défaut style "piqûre de scorpion"
![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 04-07-2018 à 21:26:28
Je comprend que veut dire piqûre de scorpion, mon alim je n'est plus du tout la reference elle date de 3 ans.
Marsh Posté le 04-07-2018 à 21:34:28
le combo rx 480 ( first gen ) alim ( pas trop génial ) = risque de cramée la Carte Mère !
Marsh Posté le 04-07-2018 à 21:37:55
déjà nous donnée la marque de ton alim !
Marsh Posté le 04-07-2018 à 21:46:22
Que ton écran soit compatible 144hz c'est une chose, mais tu as bien réglé la fréquence de rafraichissement à 144hz ?
Marsh Posté le 04-07-2018 à 22:32:05
Le fait que tu dises que tu sois bloqué à 60 FPS me laisse penser le contraire, mais si tu le dis ...
Apparemment aussi tu n'as ni SSD, ni HDD ? ![[:canaille] [:canaille]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/canaille.gif)
Marsh Posté le 04-07-2018 à 22:50:25
En low la rx480 est amplement apte à soutenir beaucoup plus que 60fps en 1080p sur ce jeux, regarde sur YouTube meme en ultra elle tiennent le 60 ou pas loin (58/59)
Soit t'a un réglage pas pris en compte ou t'a activé un truc sans faire gaffe (genre vsr ou autres dans crimson) soit regarde si t'est pas en mode eco dans windows.
Dommage pour la RAM de la 3000/3200mhz aurait était mieux pour ton ryzen sur certains titres c'est quasi 6/7 FPS de mieux en moyenne contre la 2400, l'impact est énorme sur ces procs (ça évite pas les drops malheuresement).
Marsh Posté le 04-07-2018 à 23:01:20
ReplyMarsh Posté le 04-07-2018 à 23:03:13
Enfaite je fais tourner le jeux a 144FPS mais je comprend pas que quand j'arrive dans des gros endroit grande ville j'ai des drop de FPS de gros DROP a 60 c'est pas normale
Marsh Posté le 04-07-2018 à 23:12:45
Sinon ce n'est pas des sorte de cinématique pour le 60 fps ?
Peu être que cela ne se voit pas mais c'est un mode spécial qui drop les fps à 60.
je dis cela car c'est byzarre ce chiffre d’exactement 60 fps et lorsque je joue sur mafia 3 il y a parfois des cinématiques ou mes fps drop à 60. (j'ai aussi un écran 144 hertz)
Marsh Posté le 04-07-2018 à 23:14:54
salut, c'est quoi la réf de ton écran et tu utilises quelle connectique précisémment ?
Marsh Posté le 04-07-2018 à 23:22:55
| pickiss a écrit : SI HDD mais j'ai pas mis la ref dans la config |
Un HDD en 2018 peut être la cause de perfs de merde surtout dans les jeux Open World. Va sur un SSD
| pickiss a écrit : Enfaite je fais tourner le jeux a 144FPS mais je comprend pas que quand j'arrive dans des gros endroit grande ville j'ai des drop de FPS de gros DROP a 60 c'est pas normale |
Sûrement à cause de ce que j'ai dit au dessus...
Marsh Posté le 04-07-2018 à 23:29:09
J'avais des micro-freezes sur Fortnite quand j'avais juste un HDD, c'est pas impossible que ce soit ça.
Marsh Posté le 04-07-2018 à 23:36:19
D'accord je vous remercie tous je sais dans quoi investir plus tard !
Marsh Posté le 04-07-2018 à 21:17:24
J'aimerai savoir pourquoi avec cette carte graphique https://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html Je tourne fortnite en 1920x1080 en 60 FPS lors de gros chargement ( pour ce qui s'y connaisse dans le jeu lorsque je construit beaucoup ), je ne comprend pas surtout que j'ai un ecran 144Hz donc je vois quand sa lag est c'est horrible j'aimerai donc savoir pourquoi je tourne a 60 FPS en low graphique en 1920x1080 alors que cette carte graphique est normalement puissante enfin un minimum...
config ( le plus important )
- Ryzen 5 1600
- 2X8 GO de ram 2400 Mhz DDR4
- Carte graphique ( si dessus )
- 500W alimentation
- MSI B350 PC MATE ( CM )
Merci de votre reponse et j'espere vous allez pouvoir m'aider,
