FPS drop + Carte graphique qui ventile fort (GTX 980 Titan) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2018 à 09:03:24
Je joue à tous mes jeux en 1080p standard. Overwatch et Fortnite sont des jeux mid en terme de ressources VRAM, j'ai jamais eu de soucis avec eux auparavant.
J'ai fait le test Unigine Valley, J'ai récolté un score de 2800. Le benchmark oscillait entre 60 et 25fps avec la vsync (anti aliasing x8 + settings ultra) et entre 144 et 51 sans vsync.
...Et après le PC a planté.
O_o
Autre chose : J'ai téléchargé GPU-Z pour voir un peu ce qui se passe quand je joue au niveau de la CG.
La température reste basse (60 max), les ventilos tournent à 0% puis d'un coup montent à 32% (les fps drop dés lors sans évènement particulier genre chargement de map, etc...)
et surtout dans la catégorie :
"PerfCap Reason"
Reason why GPU performance is capped.
Pwr : Limited by total power limit.
Le logiciel m'indiquait que la raison de ce truc était le Pwr. Je suis pas sûr de savoir de quoi il s'agit. Serait-un souci d'alimentation ?
Marsh Posté le 15-03-2018 à 09:05:19
On dirait.
Quel est le modèle/marque de l'alimentation ?
Ou alors desactive le power limit de la CG, si ton alim peux le supporter
Marsh Posté le 15-03-2018 à 09:40:45
C'est une alim corsair VS 650W
https://www.amazon.fr/Corsair-CP-90 [...] B650w&th=1
Je l'ai acheté l'année dernière, en général les PC n'ont pas besoin de tellement plus d'alimentation. Mais plus je réfléchis et plus je me demande si le total de mes composants ne demanderait pas plus de puissance.
Y'aurait-il un moyen de savoir combien mes composants requierent au total ? Un logiciel pratique peut-être ?
Marsh Posté le 15-03-2018 à 09:42:40
@Gelsy : Oui c'est également ce que je pense. Le souci est que mon driver, je l'ai mis à jour après ce problème pour m'assurer que ce n'était pas lui le problème : aucun changement.
Je pourrais restaurer les paramètres par défaut mais ça pourrait s'avérer contre-effectif, à voir...
Marsh Posté le 15-03-2018 à 10:56:19
Okay j'ai réessayé le benchmark de Valley et y'a un truc très étrange que je remarque maintenant :
Ma carte graphique est détectée a 4095MB. Alors que c'est une 6GB. What ?!
Marsh Posté le 15-03-2018 à 11:10:25
Voilà le résultat avec Furmark :
Marsh Posté le 15-03-2018 à 11:21:32
Alors mon driver a un logiciel spécial appelé OC Guru II sur lequel j'ai pu voir ceci :
D'après ce truc le GPU power serait à 100% (case du milieu/droite)
Marsh Posté le 15-03-2018 à 12:29:34
Tu coche "target temp : 83°" et tu délit lapuissance de la T°.
Apres je fait ça avec Afterburner vu que c'est une MSI.
Marsh Posté le 15-03-2018 à 14:02:32
J'ai coché la température et délié mais ça ne change rien, les jeux lag toujours.
Marsh Posté le 15-03-2018 à 18:21:38
Bon j'ai réutilisé GPU Z pour m'assurer qu'il n'y avait pas un truc bizarre :
Dans Perfcap Reason, ils me signalent une limitation Pwr (Limited by total power limit) et parfois également Vrel (limited by reliability voltage)
Une idée de tout ce que ce bordel signifie ?
Marsh Posté le 15-03-2018 à 18:50:54
Si t'as moyen de faire un test croisé GPU/alim, tu seras vite fixé.
Marsh Posté le 16-03-2018 à 05:59:12
Oui ça me parait etre une bonne idée mais par contre j'ai absolument aucune idée de comment faire ça :s
Marsh Posté le 16-03-2018 à 08:46:13
On dirais que l'alim a du mal a envoyer les watts.
Tu l'a branchée comment ta CG ?
Marsh Posté le 20-03-2018 à 12:18:39
l'alimentation a 8 broches branchées directement sur la CG. Aussi le ventilo GPU se met à tourner vite alors que la température du GPU est à environ 55°
Marsh Posté le 20-03-2018 à 13:31:49
Carte acheté neuve ou d'occasion? Possible problème de sonde de température ou celle qui gère ce qu'elle reçoit en voltage.
Aucune raison qu'à 55° elle ventile a bloc ni qu'elle affiche un dépassement de puissance en bridant en dent de scie comme ça, donc soit la sonde est au fraise elle chauffe et bride, soit l'alim envoie une tension merdique, soit l'étage d'alim a un coup dans le nez.
Si au niveau des pilotes c'est bon c'est les 3 causes les plus probable que je vois.
Pour la température c'est vite vu tu fait un furmark ou autre tu coupe le PC (off sur l'alim ensuite) et tu essaye de la toucher si elle est bouillante tu sera vite fixé elle est pas a 55°
Marsh Posté le 20-03-2018 à 14:08:53
+1 avec Drynek ,
@Krampus69 : je suis étonné aussi car je vois que tu parles de 55°C max tout le temps , c'est quoi comme 980 Ti ?
il faudrait voir avec Furmark ce que ca donne (ou autre soft de bench mais furmark , tu seras vite fixé) , car il est clair que si la aussi ton logiciel de monitoring t'annonce 55°C ,y a un souci quelque part , problème de sonde ou autre chose mais pas normal , surtout que comme le dit Drynek , ca ne devrait pas faire du boucan à 55°C ![]()
Marsh Posté le 20-03-2018 à 16:27:56
Voilà mon stress test sur Furmark en 1080p la température max est à 63°.
Le FPS est à 33 en moyenne (ce qui est absolument médiocre pour ce genre de CG)
J'ai une GeForce GTX 980 Ti Gigabyte, c'est généralement du bon matos. Je vais ouvrir la bécane et démonter la carte, voir si elle est effectivement bouillante. Si c'est le cas, alors c'est que le capteur pour la température est défectueux.
Edit : Après avoir fait chauffer la carte j'ai démonté la machine pour voir la température à la main. Bon c'est assez chaud honnêtement, je pense que la carte à un défaut il vaut mieux faire jouer la garantie (si j'arrive à la retrouver)
Marsh Posté le 20-03-2018 à 17:58:25
C'est meme carrément plus que merdique comme score pour une 980ti tu devrais être au alentour de 7000pts avec une moyenne a 110/120fps @stock
Je fesais plus avec ma R9 380 4go OC en 1080p pour comparer (au dessus de 3000 pts de mémoire)
Donc oui gros gros soucis avec t'a carte t'a une 750ti en perf la guère mieux
Marsh Posté le 20-03-2018 à 21:26:01
en effet , mais on dirait que la carte ne chauffe pas , car même sous Furmark tu devrais taper largement au dessus de 70°C , non ?
comme si la carte ne montait pas en charge et du coup effectivement les perfs en prennent un coup ![]()
Marsh Posté le 25-03-2018 à 21:04:06
Bon j'ai essayé de démonter le 3ème ventilateur de la carte pour voir pourquoi il tournait mal et faisait du bruit mais au final j'ai pas réussi à résoudre le problème. J'ai plus de garantie de toute manière alors autant y aller franchement.
Par contre je peux toujours jouer mais du coup le 3eme ventilo ne tourne plus du tout, les 2 autres fonctionnent bien. Vous pensez que c'est dangereux d'avoir un ventilateur HS ?
Parfois les fans se mettent à tourner quand la température monte (vers 58°) mais ils ne s'arrêtent pas quand elle redescend. Je suis a 41° et ils continuent à tourner, pire encore selon GPU-Z mes ventilos sont à l'arrêt.
Marsh Posté le 15-03-2018 à 06:03:55
Salut tout le monde !
Voilà depuis 2 jours environ, j'ai mon PC qui se met à faire un bruit incroyablement effrayant de ventilation lorsque je joue à un jeu.
En ce moment c'est sur Fortnite. Ma carte graphique se met à tourner à plein régime et a faire du bruit.
Voilà les quelques infos que j'ai récolté :
- Dés lors que je lance un jeu un peu gourmand (Fortnite, Overwatch, etc...), les ventilos de la CG deviennent bruyants
- La température de la CG n'excède jamais les 55° (35 au repos, 50-55 en jeu)
- Les jeux ont des chutes de FPS allant jusqu'à 30 fps en moyenne. Chose qui ne m'étais encore jamais arrivé auparavant
- Ma mémoire graphique est de 6GB (980 Ti) et les jeux en consomment au max 3.
- Nettoyage complet de la bécane déjà effectué. Pas de poussières dans le matos.
Voici mes specs :
Processeur : i7 6700K
Carte Graphique : 980 Ti 6GB
Mémoire RAM : Corsair Vengeance 32 GB DDR4
OS : Windows 7
Carte mère : Z270 Pro Gaming Carbon
Ventirad : Be Quiet! Pure Rock
Donc j'ai des FPS drops, et ma CG devient bruyante. J'ai jamais eu de soucis avec elle jusqu'ici, j'ai fait un Ccleaner au cas où un malveillant viendrait consommer ma CG inutilement : rien.
J'ai 2 disques durs, le principal est un SSD de 500Go sur lequel il reste environ 120Go de place.
Une idée ?
