1080 GTX asus Strix, demande conseils - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2018 à 14:34:34
Sachant que tu n'as pas de clim, qu'il a fait tres tres chaud dernierement, donc température ambiante a 30-35°C, ca me choque pas vraiment que la carte soit a 40°C au repos.
Marsh Posté le 10-07-2018 à 14:50:03
La base sur les Pascal est 82°C ...
c'est a dire que c'est la température maximum par défaut..
a partir de 82°c la fréquence stagne voir diminue pour la maintenir a cette temperature
Tu peux modifier cette valeur jusqu’à 92°c il me semble au dela la carte coupe !
rien d"anormal... j'ai une 1070 est c'est la même chose !
Marsh Posté le 10-07-2018 à 15:46:34
D'accord pour la temperature.
Mais du coup vaut mieux la garder (pour 415€) ou vaut mieux attendre la nouvelle génération ?
Marsh Posté le 10-07-2018 à 16:17:36
ReplyMarsh Posté le 10-07-2018 à 18:43:52
+1 pour la garder à 415 c’est un très bonne affaire !
En plus pour la nouvelle gen on se sait pas vraiment quand ça arrive, en plus ça pourrait être un simple paper launch avec des cartes qui arrivent plusieurs mois après...
Marsh Posté le 10-07-2018 à 22:06:12
La température est un peu haute. Mais le problème ne vient pas de ta carte graphique mais de ton boitier
Marsh Posté le 11-07-2018 à 11:28:24
Faut tenir compte de la température de la pièce, s'il fait 30°C ses temps sont tout à fait normales...
Marsh Posté le 11-07-2018 à 15:20:42
| charognard37 a écrit : La température est un peu haute. Mais le problème ne vient pas de ta carte graphique mais de ton boitier |
température haute alors que c'est une température cible ?
tu peux m'expliquer ?
Marsh Posté le 11-07-2018 à 15:48:23
| guigotech a écrit : |
assez d'accord avec toi guigotech
c'est souvent que les gens disent que c'est haut mais c'est comme tu le dit la cible…
Marsh Posté le 11-07-2018 à 15:50:42
| orion a écrit : |
C'est surtout que les gens sont souvent marseillais ... si tu les écoutes, il ont le proc qui tourne a 15° dans une pièce a 30°
Marsh Posté le 12-07-2018 à 03:31:36
On s'en fout à la limite de la température sur une carte ce qui compte surtout c'est le silence. Quand une carte lâche dans l'énorme majorité des cas c'est pas le gpu parce qu''il a trop chauffé, c'est les étages d'alim dans les gros oc.
Marsh Posté le 12-07-2018 à 08:02:04
| jourgen13 a écrit : On s'en fout à la limite de la température sur une carte ce qui compte surtout c'est le silence. Quand une carte lâche dans l'énorme majorité des cas c'est pas le gpu parce qu''il a trop chauffé, c'est les étages d'alim dans les gros oc. |
Mouai... Je serai un peu plus modéré que ca... Un gpu qui ne fait pas de bruit et qui est serait a 60° en idle, je m'inquieterais. Faut pas abusé
Marsh Posté le 12-07-2018 à 10:25:22
| koy77 a écrit : Mouai... Je serai un peu plus modéré que ca... Un gpu qui ne fait pas de bruit et qui est serait a 60° en idle, je m'inquieterais. Faut pas abusé |
C'est pas justement le fonctionnement en mode semi-passif des nouvelles cartes graphiques ?
Marsh Posté le 12-07-2018 à 10:48:49
| artouillassse a écrit : |
Si si, c'est a une certaine température que le refroidissement se met en marche.
J'ai donné donné une temperature de 60°C au hasard, je voulais juste rebondir sur le fait de dire "on s'en fou de la temperature de la carte...etc". C'est mentir en disant ca. ![]()
Marsh Posté le 12-07-2018 à 11:18:11
Peut-être que jourgen13 cherchait à relancer le débat...
Marsh Posté le 12-07-2018 à 13:13:16
| artouillassse a écrit : Peut-être que jourgen13 cherchait à relancer le débat... |
Je pense qu'il à pas aimer la référence au marseillais
Marsh Posté le 12-07-2018 à 14:05:25
| booba92i a écrit : Je pense qu'il à pas aimer la référence au marseillais |
Alors qu'en plus c'est pas les seuls à exagérer, regarde les corses
(j'vais avoir jourgen2B sur le paletot)
Marsh Posté le 13-07-2018 à 05:55:30
Simple, j'ai même proc et une 1080TI avec un boitier très bien ventilé et c'est 10 à 15°C de moins que lui aux mêmes températures extérieures.
Je tourne actuellement au max à 76°C (en pic sur 1 cœurs en jeu) mais à 4.8GHz en NON Delid et sous Air.
Donc oui c'est un peu haut, mais c'est en adéquation avec le boitier et de toutes façons dans la plage de fonctionnement.
Marsh Posté le 13-07-2018 à 08:55:57
| charognard37 a écrit : |
on parle de la CG et tu parles des températures CPU ??
Pascal a une température cible de fonctionnement de 82° qu'il atteint en faisant varier la vitesse d'horloge. Son GPU est a 80° en charge, donc ses températures sont normales non ?
Marsh Posté le 13-07-2018 à 13:18:28
Merde c'est vrai
Je retourne sur ma 1080TI dans mon boitier bien ventilé qui ne dépasse pas 70°C à 2025MHz mini en jeu.
Mon ancien 1070 ne dépassait pas 70°C
Et les deux sont/était OC
C'est mon fils qui à récup ma 1070 et dans son boitier FT Node 304 c'est 82°C (Non OC)
Marsh Posté le 10-07-2018 à 14:23:22
Je dispose de la configuration ci-dessous :
i7 8700k
Z370-i mini itx
16 Go Gkillz rgb 4266 Mghz
Alim thermaltake 650 pro Rgb 80Gold +
1080 gtx strix
Boitier NZXT manta (mini itx)
Watercooling NZXT x42
ssd 500 go samsung
Je joue actuellement sur un écran en 2560*1440 144hz (genre de jeux wow / pubg)
J'ai eu la chance d'avoir eu une 1080 GTX Strix en solde pour 415€.
Je trouve qu'elle chauffe un peu, 40/50 au repos et 80 en charge (je ne dispose pas de clim chez moi et j'ai un petit boitier pourtant ventilé)
J'hésite à la retourner car la température me choque, et que je langui énormément d'investir dans la nouvelle génération NVIDIA.
Ma question est : Pensez vous que c'est une bonne affaire pour ce prix, que la température n'est pas alarmante et la garder ou vaut mieux la retourner car elle chauffe et vaut mieux patienter la nouvelle génération d'ici 1/2 mois ?
Message édité par lafarfouille le 10-07-2018 à 14:37:17
