GPU assez puissant ? (980 Ti) (144 Hz) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2018 à 14:44:30
Pas sûr de bien comprendre, tu possèdes déjà ou non la carte ? Si oui pour les performances le mieux est de tester par toi-même, non ?
- Puis-je joué en 2K en 60fps mini sans de soucis avec cette carte graphique ? (je joue à : Fortnite, MH World, CS GO, StarCraft 2, DBZ, GR Rildlands).
Cela dépend des options mais oui;
- Je stream en 720p où 1080p, je peux quand même laisser mon jeux en 2K ?
Oui.
- 144 Hz = 144fps pour être rentable ? Ou un 60fps sur un 144 Hz on constate une réel différence ? Merci
Un des gros avantages du 144Hz c'est de pouvoir profiter d'un plus grand nombre de FPS (meilleure fluidfité perceptible) sans screen tearing sinon il faut utiliser la Vsync. 60 FPS sur un écran 144
n'apporte rien de supplémentaire.
- Le 144 Hz est obtenable uniquement via le Display Port ?
Oui, limité à 120hz en HDMI.
- Les câbles DP / HDMI fournis dans les boites d'écran ont-ils les performances nécessaires ? (pour les téléviseurs généralement il est conseillé d'acheter un nouveau câble).
Oui.
Par contre le laïus du départ est complètement inutile. Tu fais ce que tu veux et je ne vois vraiment pas en quoi il y aurait des personnes "jalouses".
Marsh Posté le 27-07-2018 à 15:33:55
Jaloux !
Tu en aurais fait avec un GTX1180 !!!
Ou si ton 8700k prenait 5.5ghz stable.
Sinon, sur le fofo HFR, ils sont nombreux a avoir du lourd déjà.
Donc, t'inquiète pas pour ça.
Marsh Posté le 27-07-2018 à 17:54:05
==> La dernière fois un forumeur que je ne citerai pas ma tenu un laïus sur ma composition puis le sujet est partie en c****. J'ai du demander la fermeture + suppression !
==> Je dispose éjà de cette carte graphique. Je me demande si elle est "assez puissante pour afficher ce peuvent faire les écrans".
==> Il me faudrait donc obtenir environ "144 image / seconde sur mon 144 Hz en 2k" pour en profité pleinement ?
==> Merci, j'avais bien comprendre que le HDMI était limité entre temps !
Marsh Posté le 27-07-2018 à 18:27:38
| Hive a écrit : Bonjour, |
je ne puis que plussoyer, effectivement le petit texte m'a refroidis
non je ne suis pas jaloux
Marsh Posté le 28-07-2018 à 09:56:03
Bon pour répondre la gtx 980 ti est bien pour du 2k 60 fps ou un écran full HD 144 hertz.
Un écran 2K 144 hertz servira sur quelques rares jeux super bien opti mais ce sera loin d'être l'unanimité et loin d'être fulgurant.
Marsh Posté le 28-07-2018 à 11:46:07
il n'y a pas de soucis à l'utilisation de ta 980ti sur un écran qhd 144hz
ce n'est pas le top du top mais elle reste encore tout à fait convenable
si le jeu est un peu trop gourmand, tu peux choisir de baisser les graphismes ou la fréquence
quand à ton 1ier écran, je l'ai et il est oc à 165hz pour info
mais autant entre 60 et 120 fps il y a une grosse différence, autant au delà je n'arrive pas à distinguer quoi que ce soit
Marsh Posté le 27-07-2018 à 11:22:41
Il y a pas mal de question donc si vous pouvez cité la réponse à laquelle vous apporté une réponse çà serait génial pour pas tout confondre !
Merci d'avance pour tout !
Je dispose de la configuration ci dessous (hormis le GPU j'ai aucune raison de douté du reste) :
OS : WIN 10 64 Bits.
PROC :I7 8700K (non OC pour le moment).
CM : ASUS STRIX Z370F.
RAM : CORSAIR 2*8 Go 3000 MHz DDR4 (Profil XMP activé).
GPU : EVGA 980 Ti (OC de base par le constructeur).
ALIMENTATION : SEASONIC FOCUS PLUS 750 PLATINIUM
DISQUE : SSD 240 Go + HDD 1 To
VENTIRAD : WATEROOLING
Mes deux nouveaux écrans :
- Acer Predator XB271HUbmiprz (Modèle IPS 2K).
- Acer Predator XB241HBMIPR (Modèle TN).
Mes questions (en bleu la réponse est déjà donner) :
Si je passe mes jeux en fenêtré sans bord ma fréquence est fixé par la fréquence la plus basse de mes deux écrans. Sachant que je peux passé mes deux écran en 144 Hz sans soucis cela ne posera pas de problème ?
Actuellement j'ai un écran 60 Hz et 144 Hz bien évidement quand je passe en fenêtré le première écran retourne en 60 Hz (limité par le second) ceci est normal (pour voir si j'ai tout bien compris) ?
Merci à vous !
Message édité par Herixe le 28-07-2018 à 18:29:59
