ROG G752vs GPU low % [help] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2018 à 12:18:30
CS Go est très peu consommateur de GPU.
Tu es en vsync Off?
Tu es certain que c'est la 1070 qui mouline et pas l'igpu du processeur ?
Marsh Posté le 17-07-2018 à 13:48:44
salut
pas de vsync ni gsync active. oui mais de la a tourner a 20% quand meme!! j'ai etais fouiller un peu partout et d'autres arrive a faire passer au-delà de 60% et au dessus de 300fps stable avec des cfg moindres dans ce jeux.
pour l igpu je ne pense pas, j'ai aucun choix dans les option pour choisir sur quel GPU faire tourner les app ou le pc.
merci en tout cas
Marsh Posté le 17-07-2018 à 14:43:06
Tu dois avoir l'outil nvidia optimus qui determine quel appli utilise l'igpu ou la 1070. A voir au cas où.
Marsh Posté le 17-07-2018 à 15:09:53
j'ai pas d'options optimus dans mes driver nvdia et le seul endroit ou je peu choisir entre ma 1070 et le cpu c'est pour le physix.
Marsh Posté le 17-07-2018 à 15:20:25
| bs93 a écrit : j'ai pas d'options optimus dans mes driver nvdia et le seul endroit ou je peu choisir entre ma 1070 et le cpu c'est pour le physix. |
Ça s'appelle pas optimus, mais dans les options 3D y'a une ligne qui te permet de choisir entre la CG nvidia et l'IGP pour chaque jeu
Marsh Posté le 17-07-2018 à 17:39:08
ReplyMarsh Posté le 17-07-2018 à 18:50:35
| bs93 a écrit : j'ai jute cela dans mes options 3d https://preview.ibb.co/jtgzOd/37258 [...] 5408_n.jpg |
Oui c'est ça, donc c'est bien la 1070 qui est sélectionnée.
C'est donc pas ça le problème.
Marsh Posté le 17-07-2018 à 19:32:04
oui merci, je cherche tjrs pourquoi ca merde dans certains jeux
Marsh Posté le 17-07-2018 à 22:28:51
foncièrement sur un jeu comme CS:GO, voir une GTX 1070 @30% ça m'étonne pas trop, ce jeu est connu pour être cpu dépendant (et pas plus de 3 treads) et ne pas nécessiter un gpu de fou, c'est pas du witcher 3 counter strike...
Pour pugb il a été longtemps en bêta et optimisé avec les pieds (même après sa sortie officielle), nécessitant un gros cpu et laissant le gpu dans le vide, mais depuis il y a peut-être eu des patchs. Si dans d'autres jeux ça tourne j'irai chercher niveau software...
Marsh Posté le 18-07-2018 à 00:07:48
dans les benchmark ect... zero souci juste dans cs go qui m'ennuis de pas pouvoir avoir des fps constant comme d'autre avec des cfg bien moins grosse que la mienne.
j'ai lu que les carte pascal de la serie 10xx ont des souci sur certains jeux en single channel mais plus en dual. ( j'ai 16go mais sur une seule barrette et pas d'autre en sodimm pour faire le test
en tout cas merci
Marsh Posté le 16-07-2018 à 18:57:21
bonjour
voila mon asus rog g752vs ( i7 6700 - 16g-1070 ( c'est une M ou une desktop dedans ? ) dans les jeux comme cs-go - pubg tourne tout juste a 30% du GPU usage... ce qui me donne des fps super instable et basse pour la carte.
j'ai tente plusieurs trucs, j'ai vire tout les trucs ASUS gaming center , xbox machin vr, désinstaller les driver GFX avec DDU, mis les derniers, mis des plus anciens ect .... mais toujours les meme problems.
alors que dans furmark ect... le gpu tourne normalement a quasi 100% des test que j'avais fait. la temperature est de 79 degres en charge ( je pense que pour un laptop c'est correct ? ou je me trompe ?
j'ai parcouru pas mal de site,forums (uk ) qui parlent de single ram channel comme probleme .
donc je me tourne vers vous pour savoir si vous aviez une solution.
merci.
