Baisse de FPS apres formatage [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2018 à 08:57:12
je pense que tu as un problème de driver peut être coté CG, je vois que cet explications
Marsh Posté le 16-08-2018 à 08:59:47
ou les réglages des jeux ne sont plus les mêmes qu'avant.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 13:45:22
J'ai déjà réinstaller la version "stable" de AMD mais sa change rien et les réglages dans les jeux son pareil
Marsh Posté le 16-08-2018 à 15:54:30
Tu n'aurais pas installé le soft du constructeur de la CM pour gérer l'alimentation, et passé en éco d'énergie par hasard?
Le CPU n'est pas en surchauffe, passe bien à sa fréquence max?
Marsh Posté le 16-08-2018 à 16:24:31
Je viens de voir, mon ryzen n'est que reconnu en 3 core 6 Threads sur le gestionnaire de tache et sur Cpu-z.
mais je ne sais pas comment les réactivé.
je précise que j'ai pas télécharger ryzen master donc je n'ai pas fait de fausse manipe avec ce logiciel.
Ma CM msi b350 tomahawk.
Marsh Posté le 16-08-2018 à 16:33:28
J'ai résolue mon problème
Dans MS Config j'ai désactiver le nombre de cœur au démarrage
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 17-08-2018 à 11:39:08
souvent sur les cartes mères ta une option d'economie d'energie dans le bios
Marsh Posté le 14-08-2018 à 18:08:34
il y a quelques jours j'ai formater mon pc et depuis je constate une baise de fps par exemple j'avais 250 fps lock sur CS GO maintenant ça tourne vers les 100 instables pareils sur les autres jeux PUBG, Overwatch etc.
J'ai bien sur mes drivers a jours (18.5.1), J'ai déjà fait un coup de DDU
Config
Ryzen 1600x non OC
R9 390 non OC
16 go a 2998MHz
Message édité par NitroKuite le 16-08-2018 à 16:34:10
