Baisse FPS "aléatoire" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2018 à 20:10:54
| boschi a écrit : T'as quoi comme PC ? |
Un HP Pavilion , rien à voir avec du gaming mais il fait tourner les jeux peu exigeants que j'utilise quoi!
-8 GO de RAM
-i7-4510U
-NVIDIA Geforce 840 M
Marsh Posté le 06-07-2018 à 07:08:34
Ca me fait penser a un probleme d'alimentation, le PC se met en mode "batterie", il doit recevoir l'info comme quoi le courant est faible
Marsh Posté le 06-07-2018 à 18:42:57
Je ne pense pas, comme je le disais dans mon explication, j'ai enlevé la batterie pour le mettre seulement sur secteur
Marsh Posté le 05-07-2018 à 16:19:48
j'ai un problème assez spécial avec mon ordinateur, que je vais essayer de vous décrire le plus exhaustivement possible.
Il arrive, selon moi de manière aléatoire, mais ceci est forcément lié à quelque chose, que mon ordinateur descende à 5 FPS sur des jeux qu'il arrive à faire tourner totalement normalement et de manière fluide à d'autres moments.
J'ai d'abord remarqué que ce problème survenait lors d'un changement d'état au niveau de la batterie. Par exemple, mon ordinateur est branché, le jeu est fluide mais, mon chargeur étant capricieux, il se débranche et l'ordinateur passe sur batterie et à 5 FPS. Alors je rebranche l'ordinateur mais celui-ci reste à 5 FPS. J'ai donc cherché des solutions au niveau des paramètres de la batterie, alimentation du processeur, etc rien n'y fait. Je décide d'enlever la batterie et de le mettre directement sur secteur, ça n'a rien changé. J'ai fait les mises à jour de la carte graphique, vérifié que l'ordinateur ne passait pas subitement sur la carte Intel Graphics de base en allant dans le panneau de configuration NVIDIA, rien n'a changé.
Le plus étonnant dans tout cela c'est que j'ai remarqué qu'après quelques heures d'arrêt de la machine, celle-ci fonctionnait très bien, mais indépendamment du temps que j'ai pu passer dessus (j'ai testé une minute), il suffit que je le redémarre pour qu'il ne fonctionne plus. Ce n'est donc pas lié à la température de l'ordinateur, il lui arrive de monter en température et de fonctionner parfaitement, tant que je ne l'ai pas redémarré . J'ai également essayé un nettoyage de printemps (ventilateur, etc), rien n'y fait. Ce n'est pas non plus lié à des considérations de performance puisque certains jeux qui exploitent assez peu de ressources comme CS GO arrivent à ramer. J'ai donc décidé de faire appel à vous, toutes vos idées sont les bienvenues, j'ai chiné dans les forums je n'ai jamais rien trouvé de semblable. En attendant, je laisse mon ordinateur reposer la nuit et je prie pour ne pas avoir à le redémarrer car à partir de là c'est l'enfer.
Je remercie d'avance ceux qui essaieront d'apporter des solutions à ce problème invraisemblable
