Problème formatage carte micro sdxc 128 Go - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2018 à 09:28:13
as tu la possibilité de la brancher sur un pc muni de windows ?
Marsh Posté le 03-07-2018 à 09:57:27
Bonjour, oui j'ai un ami qui va venir me dépanner ce soir avec un pc, il m'a dit que c'est le formatage depuis le Mac qui pose problème. Tu confirmes donc que c'est bien ça le problème ? Si tu as des conseils pour formater depuis le pc, n'hésite pas.
Merci de ta réponse.
Marsh Posté le 03-07-2018 à 13:00:43
Les mac pratiquent les formatage des clefs usb et carte mémoire dans un format que seul mac peut lire...
S'il elle apparaît dans ton menu "ordinateur" il faut faire clic droit dessus puis "formater" (au format NTFS ou Fat32 je connais pas le format d'origine de ce type de carte)
Si elle n’apparaît pas il faut aller formater dans le gestionnaire de disque de Windows, clic droit sur "ordinateur" puis "gerer" et en suite un truc du genre "gere les disques" essaye d'aller voir comment utiliser le gestionnaire de disque sur le net.
Tu peux également passer par la commande administrateur mais la c'est un poil plus compliqué.
Marsh Posté le 05-07-2018 à 23:45:53
Bon, problème résolu. Ça n'a pas fonctionné en formatant depuis le PC mais ça a finalement marché en le faisant depuis un appareil photo.
Marsh Posté le 03-07-2018 à 00:27:36
Bonsoir,
j'ai probablement mal formaté une carte micro sdxc sandisk extreme pro depuis mon mac, et depuis elle n'est plus reconnue par ma caméra virb 360 de garmin. Savez-vous s'il se peut que mon erreur soit irréversible ? Ou sinon, d'où ça peut venir ? Je l'ai formatée en ExFat.
Je précise que je suis complètement ignare dans ce domaine, et que j'ai passé plus d'une heure à essayer tous les formatages possibles sans succès, la caméra indique toujours qu'il n'y a pas de carte SD alors que je l'ai bien insérée. J'ajoute que jusque là je n'avais pas de problème, elle marchait très bien.
Merci de votre aide.
