Problème streaming avec bon pc... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2018 à 10:36:07
Le mieux pour le stream reste un PC dédié en particulier avec les gros jeux.
Sinon, tu peux t'en sortir avec Shadowplay mais ça n'est pas la panacée surtout si tu as des alertes On-Screen et autres logiciels tiers qui tournent depuis ton PC de jeu et interagissent avec ton stream.
Marsh Posté le 02-07-2018 à 12:35:41
Le problème vient de ta connexion internet, pour stremer il faut un bonne connextion montante (flux que tu envoie) et généralement les fournisseur te bloque a 5mb/s pour un abonnement classique fibre a 100mb/s.
J'ai fait la même constatation, j'avais essayé de streamer et mon jeu montait a 400ms de ping, mais c'était juste que le stream prenait toute la bande passante montante.
Il faut que tu baisse la résolution de ton stream et même certains logiciels de stream permette de limiter la bande passante utilisée par celui ca (c'est le cas d'OBS studio) ou tu peux par exemple si tu as 5mb/s en débit montant sur ta box limiter à 4mb/s le stream, ce qui vas laisser 1mb/s de bande libre pour jouer.
Si tu fait ca tu aura un ping normal
Marsh Posté le 02-07-2018 à 12:40:38
Je suis désolé de t'apprendre que ta résolution sera de 264p (pourri) avec cette config. Si tu veux avec quelque chose de décent niveau stream il faut upgrade ton abonnement internet et passer sur du 50mb/s en débit montant. Ce qui représente je crois des abonnement a 1gb/s qui ne sont même pas disponibles pour tout le monde.
Si t'es pas un pro tu vas payer juste pour streamer... Perso j'ai laissé tomber
Marsh Posté le 02-07-2018 à 17:35:35
Alors je pense que vous n'avez pas compris et je n'ai peut être pas tout donner en explications, alors tout d'abord le stream fonctionne correctement en nvenc donc c'est à dire en utilisant ma carte graphique, donc aucun problème de debit...
Marsh Posté le 02-07-2018 à 17:37:08
Mais si j'utilise mon CPU la c'est la catastrophe, j'ai quand même un i7 8700K, donc je ne comprends pas...
Marsh Posté le 02-07-2018 à 17:39:51
Oui mais je te dit que ton stream te bouffe toute ta bande passante ce qui fait que tu ne peux plus l'utiliser pour ton jeu d'ou l’énorme ping.
Ça m'est déjà arrive donc je comprend très bien ce que tu veux dire.
Tu dois avoir un débit montant de 5mb/s qui est en totalite pris par ton stream, donc le jeu galère a envoyer des infos aux serveurs vu que la bande passante sature.
Marsh Posté le 02-07-2018 à 17:41:15
ca n'a rien avoir avec ton matériel, t'a beau avoir le meilleur PC du monde si ta bande passante wifi te limite elle va également limiter le matos... c'est pas plus complique
Marsh Posté le 02-07-2018 à 18:03:03
| boschi a écrit : ca n'a rien avoir avec ton matériel, t'a beau avoir le meilleur PC du monde si ta bande passante wifi te limite elle va également limiter le matos... c'est pas plus complique |
Tu peux faire un speedtest histoire d'infirmer ça ? Après "la bande passante qui limite le matos", ça n'a pas grand sens.
Marsh Posté le 02-07-2018 à 18:21:09
Ce qui est étrange c'est pourquoi vous me dites que c'est ma bande passante ou mon debit qui ferait ça alors que je vous dis que quand je stream en nvenc sur xsplit tout va bien (nvenc=compression par l'utilisation de la carte graphique)
Je vois pas le rapport... Si ça fonctionne avec ma carte graphique ça provient pas de la bande passante vu que Je la limite pour les deux pareil... et je suis en vdsl avec 34Mbps en download et 8Mbps en upload
Marsh Posté le 02-07-2018 à 18:22:14
Et j'ai pas besoin de limiter mes fps en jouant je joue en full low graphique et avec une 1080ti ça pose pas vraiment de problème et le stream est bridé
Marsh Posté le 02-07-2018 à 18:25:05
Mais je peux me tromper mais ca me parait vraiment bizarre
Marsh Posté le 02-07-2018 à 18:28:17
si tu veux en avoir le cœur net, lance le jeu et le stream, en suite lance le gestionnaire de tache et si t'es a 8mb/s ben c'est que tu sature ta bande passante.
Marsh Posté le 02-07-2018 à 18:29:58
De plus, quand je joue et que je diffuse en nvenc j'ai un ping normal et 300fps constant, et des que je suis en x264 j'ai aussi un ping constant mais des chutes de fps... c'est à ne rien y comprendre
Marsh Posté le 02-07-2018 à 19:00:36
essaye avec OBS car moi j'ai un pc portable avec une CG 1060 et un i7 7eme gen et j'ai pas de perte de frame en stream... et pourtant je tourne fortnite en 120 fps
avec ton setup ca devrait vraiment pas poser de problèmes, surtout que ça prend pas les ressources de la CG mais du processeur.. C'est bizarre
Et ton CPU est comment quant tu joue + stream ?
Marsh Posté le 02-07-2018 à 20:32:45
Ça me parait quand même beaucoup pour un processeur comme aussi puissant. Essaye de faire un benchmark de la machine sur http://www.userbenchmark.com/Software
Marsh Posté le 02-07-2018 à 20:59:00
A part le % du cpu comparé à ceux qui ont le meme, genre 40% des utilisateurs
Marsh Posté le 02-07-2018 à 22:06:10
juste voir si tu n'est pas en dessous des perf des autres utilisateurs qui ont le même matériel. Parce que clairement tu as une machine de guerre alors je comprend pas que tu puisse pas streamer avec des fps décents
Marsh Posté le 02-07-2018 à 10:01:11
Voilà je m'explique ça fait 3 mois que j'ai acheté mon pc et étant un gros joueurs de jeux vidéo je me suis dit pourquoi ne pas streamer.
Je suis sur xsplit et je stream sur twitch, mon soucis est que en utilisant le x264 en jeux je ressent une grosse perte de fluidité quand je lance le stream et même des fois ma souris à du mal à répondre...
Voici ma config :
Carte mère MSI Z370 Gaming Pro Carbon
CPU i7 8700K
GPU MSI Gaming X 11G
RAM G.skill Trident Z RGB 8X2
SSD Samsung EVO 960 500Go
Alim Thermaltake RGB 750W
J'ai regardé pas mal de vidéo sur comment régler son stream mais rien y fait...
Si une âme charitable peux m'aider, merci
