Problème fps en jeu 1080 ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2018 à 17:59:41
Hello Dedeox ,
déjà , pas mal de point à vérifier : ton alim c'est une 600 Watts mais quelle marque ? avec une 1080 Ti il vaut mieux éviter une alim Noname !
ensuite , il faudrait que tu monitores un peu ta carte (avec MSI AB par exemple) pour vérifier plusieurs points : fréquance du core et de la mémoire , vérification température en charge etc etc....
un 4430 c'est pas forcément le top avec une 1080 Ti mais tu ne devrais pas être aussi bas sous Overwatch en 4k (même avec ce cpu , tu devrais taper mini 60 fps en 4k sous OW)
évidemment , pour avoir du 144Hz , là c'est presque sûr que ton 4430 va être un goulot d'étranglement ![]()
Marsh Posté le 28-06-2018 à 18:24:30
Re,
Merci pour ta réponse cyberfred !
Mon alimentation est une CoolerMaster.
J'ai pris un screen d'msi AB en pleine session d'overwatch (en champs de tir solo)
Marsh Posté le 28-06-2018 à 18:40:05
ok , bonne alim donc
pour le grésillement , tu expérimentes malheureusement le fameux Coil whine
il y a beaucoup de discussion là dessus mais ce qui est "intéréssant" dans ton cas , c'est que ca le fait depuis l'installation de la 1080 Ti.
problème de filtre au niveau du son peut être , tu utilises quoi comme combo carte son/casque ?
Marsh Posté le 28-06-2018 à 18:52:20
Pour le son je n'ai rien installé de plus que les drivers de Nvidia avec Geforce Experience (et les majs Win10). Je possède un casque razer kraken branché par jack sur la façade avant du boitier, ainsi que des enceintes logitech branchées à l'arrière sur la CM par jack.
Le grésillement de l'alim, je l'ai toujours eu. C'est le grésillement dans le casque qui est nouveau.
Voici ce que j'obtiens dans mes Lectures
Marsh Posté le 28-06-2018 à 19:00:20
Ouvre HWMonitor
Lance un jeu bien gourmand en 2K
Fait le fifou dans le game 5/10 mn
Post voir qu'on regarde la colonne de TOUTE les valeurs max
Marsh Posté le 28-06-2018 à 19:11:14
d'aprés MSI AB , la carte a l'air de prendre ses Mhz (que ce soit le core ou la mémoire)
et +1 avec disabled 93 , un coup de HwMonitor après un chtite session de jeu ![]()
Marsh Posté le 28-06-2018 à 19:22:58
Merci pour la réponse,
Je fais le test en 2K sur ma tv 4k avec FF 15.
J'éditerais le message avec la réponse de Hwmonitor une fois terminé.
Alors voilà, j'ai d'abord testé en 4k et j'atteins les 16 fps (sauf que j'avais mis la resolution d'echelle à 200%, et en la mettant à 100% je suis monté à 45fps)
Ensuite en 2k j'atteins les 65 fps
FF15 est en mode très élevé sans synchro verticale.
Voici ce que vous m'aviez demandé avec HwMonitor
Et ici vous trouverez le .txt :
https://uptobox.com/8cpwbj9o0e4k
Marsh Posté le 28-06-2018 à 20:19:15
ca m'a l'air plutôt bon tout ça
en tout cas rien de choquant ( Sauf Le 128°c sur les sondes TMPIN4 et 5 mais ici ils disent que c'est un bug , donc à priori pas de soucis : https://linustechtips.com/main/topi [...] 28%C2%B0c/ )
les temps comme les différents voltage semblent corrects et la carte monte au max à 1924Mhz et la mémoire à 5500 , donc des valeurs plutôt sympas pour une 1080 Ti non o/c
pour la 4k , en effet , ne mets pas sur 200% les éventuelles échelles de res dans les jeux sinon c'est comme si tu étais en 8k
, et là c'est normal d'avoir très peu de fps !
Marsh Posté le 28-06-2018 à 20:49:00
Salut, ton i5 est clairement la cause de tes soucis... Trouves toi un i7 sur ta plateforme. La plus puissante des cartes graphiques ou presque avec un cpu aussi low, il y a un déséquilibre flagrant... Revends la et prends toi une 1070 tu auras de meilleures perfs et tu auras encore un billet pour prendre des vacances ! ![]()
Marsh Posté le 28-06-2018 à 21:38:04
Merci de ta réponse Vendal, mais je pense qu'economiser pour un kit d'évo 8eme gen est plus rentable dans le temps non ?
Marsh Posté le 28-06-2018 à 21:44:13
Rien d’étonnant t’es juste CPU Limited. Faut un 8600K mini pour bien exploiter cette carte.
Marsh Posté le 28-06-2018 à 21:52:26
Trouves toi un 4770k ou 4790k en occas, ça sera bien suffisant et tu feras du bien à la planète (et à ton porte feuille!)
Marsh Posté le 28-06-2018 à 22:10:12
+1
Ou passe en Coffee Lake ou Ryzen mais ca coute bien plus cher.
Marsh Posté le 30-06-2018 à 09:04:28
Ben après tout dépend du i7 4770k et du budget car en faites il utilise 8 GO de ram à 1600 mhZ (les 16 GO ne sont pas utilisé dans les jeux).
Du coup il y a quand même cet aspect à prendre en compte, il sera limité en fréquence ram en changeant de cpu et l'argent dépensé n'ira pas dans un nouveau cpu, CM + ram.
On a des cpu + CM très performant à 300 euros : ryzen 5 2600 X pour AMD (en prenant un cpu avec mise à jour bios possible sur le shop hardware plus CM X370) ou le I5 8400 pour Intel
qui permette d'aller plus haut en fréquence ram. J'ai l'impression que 8 GO se ram à haute fréquence (3200 par exemple) seront pendant longtemps mieux que 16 GO 1600 mhz (a voir).
En tout cas pour 400 euros (CM + cpu+ 8 GO de ram) tu pars sur une nouvel config avec un meilleur CPU mais une meilleur ram également. (donc cela vaut le coup de voir car j'ai l'impression que
le i7 4770k n'est pas donné)
Marsh Posté le 01-07-2018 à 17:49:02
je suis aussi d'avis d'un CPU limited sur ta config, en effet un 4770 ou 4790 serait un bon coup de pouce
la 1080 Ti est gourmande en ressources CPU
autant te dire que tu vas galérer à en trouver un car ce sont de très bon processeurs sur cette plateforme et ça part comme des petits pains, sinon il faut investir sur du neuf et ça va te coûter un bon billet.
Quand on a un GPU très haut de gamme, il faut la bestiole qui va avec niveau CM et CPU ![]()
Marsh Posté le 01-07-2018 à 22:51:05
Tout se trouve en occasion, il suffit de faire une veille active et ça fini par tomber.
Marsh Posté le 02-07-2018 à 00:02:16
je pense aussi, il faut être patient et en veille constante, mais c'est gérable
c'est con j'en avait un 4790 de bonne facture, mais vendu depuis un bail maintenant ^^
Marsh Posté le 02-07-2018 à 00:19:34
tu as quoi comme carte mère? tu as bien branché la CG sur un port Pcie x16 3.0 parceque de mémoire les CG 1080ti ont une bande passante de plus de 12gb/s ! si tu la branche sur un port qui n'est pas capable d'encaisser au minimum la bande passante de ta CG ça va forcément la brider.
Après les autres ont raison... Si tu acheté une CG qui est au top il faut que le reste suive ! imagine une fiat punto avec un moteur de Ferrari ! ça sert à rien, tu pourra jamais pousser le moteur a fond
Marsh Posté le 02-07-2018 à 03:48:34
Comme je l'ai dit, c'est un cadeau. Je n'ai rien déboursé
Ma CM est une Asus Z87-A : https://www.ldlc.com/fiche/PB00148558.html
Donc bien branchée sur du x16 3.0
Je pense économiser pour m'acheter un bon truc du genre un i5-8600k, ou attendre la 9eme Gen.
Marsh Posté le 02-07-2018 à 08:40:49
c'est vrai que tu serais bien mieux avec un 8xxx ou même un 7xxxx , maintenant , je reste toujours dubitatif sur les 28 fps en 4k sur OW.
Je pensais pas qu'un 4430 pouvait limiter autant
Quand j'ai eu ma 1080 Ti l'an dernier , je n'étais pas chez moi et la seule bécane à ma disposition pour la tester était à base d'i7 920 : je sais pas ce que ca vaut façe à l'i5 4430 mais c'est pas la dernière gen de cpu
évidemment j'étais loin , très loin , des perfs avec mon i7 actuel , mais j'avais pu constater que la 1080 Ti se débrouillait pas trop mal avec cette conf (test sur un écran 2k) , la plupart des jeux tournaient à 60 fps
Marsh Posté le 02-07-2018 à 09:32:27
La 8eme gen vient de sortir donc ça sert a rien d'attendre la 9eme, prend un i5 8600K, ils sont à 240 euros en ce moment je pense. C'est le mieux que tu puisse faire (rapport perf/prix)
Apres faut regarder les possibilités avec ta CM et les possibilité d'overclocking, en effet sur les series K ce qui est interressant c'est le fait de pouvoir overclocker ton processeur (sur cadencer sa fréquence). Si ce n'est pas le cas il faudra peu etre plutot se tourner vers du i7 8700 qui coute au alentours de 300 euros.
Apres c'est pas de l'argent que tu balance par la fenêtre ! L'avantage quand tu as un pc fixe c'est que même si tu as un composant qui limite (comme c'est le cas ici) tu peux upgrade ta config sans avoir a tout balancer.
Mais c'est sur que ce qui est chiant c'est que pour le coup tout est lié. Tu peux pas faire tourner une CG de dernière génération avec des composants dépassés.
Marsh Posté le 02-07-2018 à 10:02:33
Bon je viens de regarder les processeurs dispo pour ta CM (socket LGA 1150) et je pense que tu ne pourra pas faire d'upgrade avec malheureusement... Elle ne surporte que la 4eme et 5eme génération
Si tu veux changer de gamme de processeur il va falloir passer sur une CM dotée d'une socket LGA 1151. tu peux en trouver des bonnes aux alentours de 100 euros.
Il faudrait également passer sur de la RAM type DDR4...
Enfin bref t'en a pour au moins 400 euros si tu veux avoir une config autour de ta 1080ti qui tourne bien.
Marsh Posté le 02-07-2018 à 19:27:44
Quand j'ai acheté ma 1080TI l'année dernière ,j'étais encore avec un I7 4770K + CM Asus Rog Hero 6 , je suis resté avec cette config plusieurs mois avant d upgrade celle-ci ! Juste pour dire que celui-ci se débrouille plutôt bien , j'ai fait des benchs avec et puis avec mon I7 7700K et bien les différences ne sont pas si énormes que cela ! Bien OC le 4770 K est au top et il chauffe moins que le 7700K ! Après ton écran 1080 P 144hz c' est un peu overkill , tu trouves des écrans 2K pas cher maintenant et il y a les soldes ! La TV 4K pas encore testé mais regarde bien ton cable HDMI et la réso de ta TV 3840 60hz !
Marsh Posté le 02-07-2018 à 20:15:01
Oui je pense aussi qu'il faudrait en tout premier lieu changer l'écran en 2k pour que le cpu soit moins exploité puis voir ce que cela donne.
Marsh Posté le 03-07-2018 à 00:22:41
Comme l'a dit cyberfred, en fait Overwatch tournait à 28fps sur ma tv 4k car j'avais mis l'echelle de resolution à 200%, soit du 8K... sinon en 4k (avec l'echelle de resolution à 100%) Overwatch tourne désormais à 80/90 fps. et 150 fps en 1080p.
Marsh Posté le 03-07-2018 à 20:15:01
ah bah voilà , je me doutais bien qu'il y avait un loup quelque part
nickel donc ![]()
Marsh Posté le 03-07-2018 à 21:31:00
Avec un meilleur CPU je gagnerais qu'environ 10fps maximum, donc je vais rester sur celui-ci pendant un moment encore x). Merci à toi Cyberfred !
Marsh Posté le 03-07-2018 à 23:37:05
bah après attention , j'ai pas dit que c'était pas utile de changer !
un meilleur CPU te ferait gagner pas mal je pense , si tu cherches les gros fps , style 120 , 144 fps et +
après c'est sûr que si tu souhaites rester sur du 60 fps , ca devrait le faire sur la plupart des jeux ![]()
Marsh Posté le 04-07-2018 à 01:10:53
Je suis sur du 144hz 1080p. Le jour où je monte en 2k 144hz je prendrais un kit d'évo récent avec un i7 k ![]()
Marsh Posté le 04-07-2018 à 12:50:46
Questionalacon : si je peux me permettre de poster ici, comme je vais acquérir prochainement une 1080ti : j'ai un R5 1600X qui est encore loin d'avoir ses 12 thread saturés; cependant, en 1080P, celui-ci ne risque t'il pas de limiter la carte et pas qu'un peu ?
Sur GTA V ou Ghost Recon Wildlands, il m'arrive de tomber sous les 60 FPS, jusqu'à une 40 aine (GTX 1070, graphisme tout en ultra custom sauf l'ombre). Ce sont les seuls jeux où je peux tomber en dessous; (je ne compte plus Arks , de pire et pire et d'autres jeux indé opti par des manchots).
J'aurais un peu "peur" que j'expérimente encore de grosse chute de framrate et que j'en tire pas à 100% partie d'une 1080ti. Un avis là-dessus ou je m'inquiête pour rien ?
R5 + ou - égal à un i5 8400 , i7 3770K, i5 7600K (non OC)
(P.S : je compte changer peut-être d'écran pour un 4K, là je sais que mon proco sera bien tranquille dans ce cas-là)
Marsh Posté le 04-07-2018 à 12:59:04
| Witchcraft666 a écrit : Questionalacon : si je peux me permettre de poster ici, comme je vais acquérir prochainement une 1080ti : j'ai un R5 1600X qui est encore loin d'avoir ses 12 thread saturés; cependant, en 1080P, celui-ci ne risque t'il pas de limiter la carte et pas qu'un peu ? Sur GTA V ou Ghost Recon Wildlands, il m'arrive de tomber sous les 60 FPS, jusqu'à une 40 aine (GTX 1070, graphisme tout en ultra custom sauf l'ombre). Ce sont les seuls jeux où je peux tomber en dessous; (je ne compte plus Arks , de pire et pire et d'autres jeux indé opti par des manchots). J'aurais un peu "peur" que j'expérimente encore de grosse chute de framrate et que j'en tire pas à 100% partie d'une 1080ti. Un avis là-dessus ou je m'inquiête pour rien ? (P.S : je compte changer peut-être d'écran pour un 4K, là je sais que mon proco sera bien tranquille dans ce cas-là) |
C'est bien le soucis actuellement. La puissance monocore des CPU évolue peu mais ils ont de plus en plus de thread. Cependant la majorité des jeux n'utilisent que 4 threads.
Il suffit de voir que Wow en ultra n'est pas fluide sur de très grosses machines car ce dernier n'est pas orienté multicore.
Marsh Posté le 04-07-2018 à 13:05:40
| mrdoug a écrit : |
Fack
m'enfin quand le R1600X est sorti, c'était déjà du très bon mais avec la génération 8xxx , il équivaudrait à un I5 8400.
Qui fait déjà le taf en soit et j'ai de l'hyper-threading. Mais voilà, en monocore, c'est pas mauvais mais j'espère que ce proco ne bridera pas une 1080ti.
Je creuse le sujet sur le net d'un éventuel CPU limited en FHD; je ne me suis pas encore décidé si je rachetais l'écran 4k de mon pote ou je passais sur du FHD 120hz; le problème, dans les 2 cas c'est si il faudra obligatoirement la dernière xxxxti pour faire tourner tous les derniers jeux à fond ; soit en 4k pour être fluide vers les 60 fps ou en FHD 120hz. Je me demande si je devrais pas rester sur mon FHD 60 fps
Marsh Posté le 04-07-2018 à 13:29:33
De toutes manières ça n'aurait aucun intéret de changer ton R1600X. Tu gagnerais rien. Ca reste un excellent CPU
(On est loin des anciens AMD FX...)
Marsh Posté le 04-07-2018 à 14:02:09
Ok....Je l'espère, j'ai un collègue qui me tâne avec les intel et surtout les i7 car il y a souvent une bonne diff niveau fps, notamment en mini...
(Sachant, sauf si je me trompe que dans un jeu qui ne supporte par l'hyper-threading, le même proco (fréquence, mémoire archi etc...) en i5 ou i7 = performance égale. Et chez AMD il y a l'équivalent avec le SMT sur toutes les gammes (ou à partir des R5 tout du moins)).
J'ai mis un sacré bout de temps, plusieurs mois à m'être décidé de partir sur ce R5 et je ne pouvais attendre plus longtemps et j'ai toujours pensé avoir fait un bon choix. Même si il y a d'autres gammes de proco plus perf au même prix, à l'époque j'avais payé ma 1070 300E neuve (promo) et mes 16gb de DDR4 3200 @ 118e...
Juste que je m'attendais à ce que la 1070 soit overkill dans tous les jeux en ultra-max mais je tempère avec le fait que ça ne doit pas venir du proco ou même de la cg en elle même, mais des jeux codés avec les pieds.
Marsh Posté le 28-06-2018 à 17:46:45
J'ai reçu en cadeau une jolie 1080ti, cependant lors de tests in-game (Gta5 / FF 15/ Overwatch/ LoL) je remarque que mes fps n'ont que peu augmentés par rapport à mon ancienne GTX970. Par exemple sur LoL les fps fluctuent entre 90 et 130 fps, sur GTA 5 en Ultra (tout à fond sans la synchro V) les fps varient entre 50 et 70 fps. Je précise que je joue sur un écran 1080p 144hz (oui je sais c'est débile avec une 1080ti mais c'est avant tout un cadeau qui m'a été donné alors j'en profite) d'après les tests fait par d'autres personnes, je remarque que je n'ai pas du tout les mêmes perfs. En me renseignant un peu, cela peut être causé par du "bottleneck" ??? , je possède un i5-4430 (3Ghz) avec 16Gb de Ram en DDR3 à 1600Mhz.
J'ai également fait des tests sur ma TV 4k pour voir si ce n'était pas à cause du 1080p et il s'avère que non, je tombe à 28fps sur Overwatch en Ultra 4k...
De plus mon alimentation a toujours fait un petit bruit de grésillement (problème de tension ?) qui n'a jamais causé de soucis, après avoir monté ce nouveau GPU j'ai vu qu'en lançant des jeux un petit bruit de grésillement est apparut mais cette fois-ci dans mon casque, et ça seulement in-game lorsque la carte travaille.
Ah oui, mon alim est une 600Watts bronze+
C'est une Gigabyte GTX 1080 Ti Gaming OC 11G
J'ai supprimé les anciens drivers et installés les nouveaux, j'ai même formaté pour être sûr que l'installation soit clean.
Si quelqu'un a une réponse, je le remercie par avance car je suis vraiment dégouté d'avoir si peu de perf en plus avec ce genre de carte.
Message édité par Dedeox le 28-06-2018 à 17:50:43
