Problème alim avec GTX 1080 ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2018 à 21:52:26
Hello, c'est quoi comme processeur ?
Marsh Posté le 24-03-2018 à 21:54:03
J'ai grillé une alimentation 650W (base seasonic) avec ma 1080Ti ASUS STRIX OC aussi.
Depuis je m'en suis racheté une 750W et en lisant la doc de l'alim (Une PRIME platinium) il est clairement marqué dessus que si la carte video est > 250W (l'Asus est donnée pour 330W) IL FAUT IMPERATIVEMENT brancher les deux connecteurs d'alim 8 ports sur 2 sorties différentes et non pas sur une sortie doublée
Marsh Posté le 24-03-2018 à 22:35:33
Super pour les réponses rapides merci les gars !
Mon proco ( n'ayez pas peur ) c'est un Phenom x4 955 BE.
Charognard, c'est dingue je savais pas ce genre de trucs.
J'ai bien branché ma carte sur deux sorties différentes ( fournies sur l'alim de base ). J'ai pas eu besoin de l'adaptateur. Donc ça, déjà, ça vient pas de là...
Marsh Posté le 24-03-2018 à 22:36:58
Pour le coup de la puissance requise en fonction de celle de la CG, si ça vient de là, c'est le changement assuré.
Ce que je comprends pas, c'est ce bruit. Style coil wine. Le bruit ne vient pas de l'alim...
Marsh Posté le 25-03-2018 à 08:58:44
Juste une question.
Sur ta carte graphique, c'est bien les 6+2 broches que tu branche et non pas le 4+4 ?
Marsh Posté le 25-03-2018 à 13:53:57
Bon, en tendant bien l'oreille, le bruit vient de la CG... Est-ce dû à l'alim qui ne fournit pas assez pour la carte ?
Voici mon Voltage GPU... Les pics descendants sont mes freeze.
https://image.noelshack.com/fichier [...] -gpu-2.png
Marsh Posté le 24-03-2018 à 21:44:36
Bonsoir à tous !
Je viens vers vous car j'avoues être un peu largué.
Je commence à m'acheter peu à peu des nouvelles pièces pour renouveler mon PC vieux de... je sais pas quand ! Ça date de la DDR3...
J'ai reçu ce matin ma belle et lourde GTX1080 de chez ASUS ( la STRIX ).
J'avoues que ça fait un peu tâche avec le reste de ma config qui est obsolète, mais je tenais à voir la différence.
Pour info, mon alim était ( oui était ) une Corsair CX600.
Je branche la bête, j'allume, tout se passe nikel. Je télécharges Sea Of Thieves ( Gratos pendant 2 semaines avec le Xbox Pass btw )
Je pars de chez moi, je reviens 2h30 après, PC éteint.
Je pensais qu'il était en veille, que nenni !
Impossible de le rallumer. J'avais une autre alim ( OCZ 600w ). Je la change et mets celle là. Tout démarre correctement.
Je me décide à faire des tests ( OCCT, Memtest etc... )
OCCT me freeze sur le " Power Supply " test... mais juste 3-4 secondes puis reprends. Et ça en continu.
Alim morte ? Composants trop vieux pour la carte ?
Edit : Pendant le stress test de OCCT ( Power Supply ) le PC fait un drôle de bruit style Cold wine. Mais le son ne se situe ( d'après mon ouïe ) pas au niveau l'alim.
Message édité par ninio83 le 24-03-2018 à 21:49:56
