Pc ne s'allume pas ( alim remplacée et power switch testé ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2018 à 16:03:07
Ça dépend. On parle d'un PC qui a 1 an ou 15? = ta config COMPLÈTE, merci....
Marsh Posté le 24-03-2018 à 16:21:08
Il a environ 3-4 ans.
Carte mère : MSI B85-G43
Processeur : i5 4790
Carte Graphique : Radeon R9 290
Alim : BeQuiet 600W
Ram : 8GO 1600MHz Vengeance
Marsh Posté le 24-03-2018 à 17:36:45
Merci pour les infos.
Alim initiale "correcte" donc, en tout cas pas comme une Advance qui aurait pu tout embarquer dans la mort etc
Essaie:
- hors boitier sur un carton
- en enlevant complètement la carte graphique = branchement sur la carte mère / iGPU du processeur
- avec une seule barrette de RAM
En l'état, rien ne s'allume, aucun ventilo ne tourne, strictement rien?
Marsh Posté le 24-03-2018 à 18:36:41
je viens d'essayer et rien ne s'allume. Dois-je essayer de tester le processeur sur un autre pc ?
Marsh Posté le 24-03-2018 à 15:46:48
Bonjour, mon pc a décidé de ne plus s'allumer sans aucun avertissement.
Je croyais que l'alim etait cassée, j'en ai racheté une autre mais toujours rien.
J'ai ensuite cru que le bouton power ne marchait pas. J'ai essayé de le démarrer en reliant les 2 pins powerswitch de la carte mère avec du métal ( j'ai vu ça sur youtube ) mais toujours rien.
Est-ce la carte mère ? J'aimerais en être sur avant d'acheter un autre composant , 60€ l'alim pour rien
Merci d'avoir lu
