Obligé redémarrer PC pour que carte réseau fonctionne Win10 [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2018 à 19:00:33
Salut, voir ici pour ton soucis si ça règle le problème : https://downloadcenter.intel.com/download/22026
Marsh Posté le 24-03-2018 à 20:25:04
Cette solution semble avoir réglé le problème !
Un tout grand merci à toi ![]()
Marsh Posté le 17-04-2020 à 13:56:35
je remonte ce topic , le lien vers intel ne marche plus.
C'etait quoi la solution ? j'ai le meme probleme su rmon PC bureau, et j'ai la meme carte mere.
merci;
Marsh Posté le 17-04-2020 à 14:30:06
Hum , c'était un fix, je sais pas pk intel la supprimer, teste celui la : https://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=35964
edit : prend le link 2 de touslesdrivers car celui d'intel est mort
Marsh Posté le 19-04-2020 à 11:18:47
merci quicksilver01, j'ai installé le driver et rebooté. Ca a l'air de marcher.
Marsh Posté le 19-04-2020 à 23:30:28
Bonsoir
Merci à mawaps et blog, d'avoir fait par de la nécessité de devoir démarrer en deux fois le PC pour avoir le web.
Grand merci à "quicksilver01" de nous avoir apporté la solution, pourtant, j'avais épluché le web, en vain.
Merci.
Protégez vous bien du covid19.
Marsh Posté le 19-04-2020 à 23:40:32
ça fait plaisir de vous avoir aidez, garder le en sauvegarde sur une clef usb au cas ou, je comprend pas que le problème ne soit pas reglé entre intel et windows
courage à vous aussi
Marsh Posté le 19-04-2020 à 23:53:16
A tout hasard, j'ai un autre soucis de résolution d'affichage sur mon PC qui me sert de lecteur de blu-ray pour mon vidéo-projecteur.
Lors du passage à une fréquence de 50hz, parfois, l'affichage est parasité voir décroche pour finir par se recaler.
Pas de soucis en 24/23 hz.
J'utilise power dvd, que ce soit sous win10 ou seven, même constat, ce ne fut pas toujours le cas.
J'ai installé le dernier powerdvd 2020, même constat.
Serait ce un début de "fatigue" de la carte graphique.
Marsh Posté le 20-04-2020 à 02:51:24
il faut essayer avec VLC et surtout quel cable? faudrait essayer un autre cable.
Marsh Posté le 20-04-2020 à 09:42:40
Merci quicksilver01.
Je ne pense pas à un soucis lié au logiciel de visionnage car le "soucis" apparait même en affichant le bureau sur le projecteur.
Ma config à fonctionner ainsi depuis plus de dix ans avec les améliorations de circonstances...
Là, je rencontre ce soucis qui s’accentue au fil du temps d'où mon questionnement sur le GPU ou alors, ce serait le projecteur qui défaille en 50hz.
Pas facile ce type de "panne" aléatoire.
Marsh Posté le 22-04-2020 à 09:37:20
Quand l'affichage a les symptomes que tu décris,ca ressemble a une panne de cabble comme le suggère quicksilver01.
Marsh Posté le 22-04-2020 à 11:23:46
Hier, pas de soucis, visionnage en 50hz.
Parfois:
Le projo décroche, pour se recaler ou pas, comme récemment.
Le défaut se manifeste juste au passage au rafraichissement de 50hz.
C'est aléatoire.
Ma config a toujours bien fonctionné, d'autant que là, je ne touche plus à aucune optimisation, tout est parfait, j'ai un "JVC X35", la source, un PC dont le signal transite par un ampli "Anthem MRX300" par un ampli.
Un câble, ça tombe en panne ?
Le mien n'a pas d'amplificateur ou autre intégré.
Marsh Posté le 23-04-2020 à 05:49:26
Oui un cable peut poser soucis même s'il ne bouge pas. ça m'est déjà arrivé avec un hdmi et un optique. mais il etaikent hs , ecran noir et plus de son en optique.
Marsh Posté le 23-04-2020 à 14:54:09
Hier encore, teste de stabilité et pas de soucis, bizarre.
Si cela se reproduit, je penserai à tester avec un autre câble 1.4.
Marsh Posté le 21-01-2021 à 15:43:03
merci les gens
ma carte réseau est enfin détecter a tous les coups
Marsh Posté le 24-01-2021 à 21:19:17
je confirme que les câbles peuvent être HS, avec mon nouvel écran Asus, 1er jour OK, 2e jour, écran tout jaune, je change d'écran, le 2e écran est jaune, je change de câble : OK, et c'était neuf, genre moins de 6h d'utilisation!
Marsh Posté le 23-03-2018 à 18:35:50
J'ai un petit problème avec mon PC tournant sous Windows 10 ; Je suis à chaque fois obligé de l'allumer une première fois, laisser Windows se lancer, et redémarrer le PC pour que ma carte réseau fonctionne.
Ceci se produit à chaque allumage du PC. A chaque fois la carte fonctionne parfaitement après avoir redémarré..
Si je lance Windows au premier démarrage, le gestionnaire de périphériques m'informe que la carte réseau n'a pas démarré correctement, mais ne propose aucune solution au problème.
Ma carte mère est une ASUS P8Z68-V gen III.
La carte réseau installée est une Intel 82579V Gigabit.
Les derniers drivers réseaux sont correctement installés.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
D'avance, merci
Message édité par mawaps le 24-03-2018 à 20:32:14
