Pc qui crash aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2018 à 10:48:32
ReplyMarsh Posté le 22-03-2018 à 11:11:25
| It_Connexion a écrit : Salut |
Ouai ce sont des freezes , plus rien ne bouge
Marsh Posté le 22-03-2018 à 11:21:41
| It_Connexion a écrit : As tu vérifié tes températures ? |
Oui :
environ 34 degré en utilisation normale , 14 degré en repos et 65 degré environ en jeu pr le processeur
environ 35 degré en utilisation normale et en repos pour la carte graphique
et entre 33 et 34 degre pr chaque disque dur
Marsh Posté le 22-03-2018 à 11:28:16
Combien de modules de ram?
Tu as la possibilité d´essayer avec une autre alim ou carte graphique?
Marsh Posté le 22-03-2018 à 11:28:26
ReplyMarsh Posté le 22-03-2018 à 11:31:04
| It_Connexion a écrit : 14 degrés au repos !! pas possible je pense... |
si le dark rock 3 est a 100% de ventillation , 1800 tpm, j'ai meme atteint les 8 degrè a un moment, mais une fois de plus c'est au repose, c'est a dire sans edge de lancé tout ça =)
(en meme temps regarde ce monstre sur le net x) )
Marsh Posté le 22-03-2018 à 11:35:14
| solothurn a écrit : Salut |
Salut, j'ai actuellement deux slot utilisé sur 4 , soit 2x4 go, et non pas possible de tester avec une autre carte graphique ou autre alim ;( je n'ai que cette gtx 1070 et l'alim corsair ;(
Marsh Posté le 22-03-2018 à 11:44:24
| It_Connexion a écrit : Tu les relèves avec quoi tes temp ? |
Avec CPUID Hwmonitor , j'essaie de te faire un screen des que les analyse sont fini afin d'avoir les meilleur résultats =)
Marsh Posté le 22-03-2018 à 11:48:53
yes
Je te demande ça car souvent les freeze sont dus à des surchauffes
Marsh Posté le 22-03-2018 à 12:38:35
| Psycko123 a écrit : |
Utilise plutôt HWINFO64, c'est le meilleur soft de monitoring actuellement. Pour tester le proc, OCCT. Au fait, l'échelle de température donnée par le FX ne correspond pas à la réalité; il faut comparer avec le capteur CM.
65° coretemp sur un Piledriver, c'est un poil trop haut (Throttle à 70° coretemp, de souvenir). Il faut essayer de descendre de 2 ou 3° en température max (pâte thermique à renouveller ?)
Edit: une alim fatiguée peut également provoquer des freeze. Ta configuration a combien d'années?
Marsh Posté le 22-03-2018 à 13:01:28
si ça freeze comme ça en jeux/videos ou autres mais pas trop sur le bureau je testerais l'alim
les VS sont pas les plus fiable chez corsair.
le FX est un puits à watt qui met de sacré secoué aux alims (et aux VRM de CM par la même )
Marsh Posté le 22-03-2018 à 13:04:11
| drynek a écrit : si ça freeze comme ça en jeux/videos ou autres mais pas trop sur le bureau je testerais l'alim |
le probleme est que ca freeze plus en bureau que en jeux a l'heure actuelle (2 freeze en jeux contre 4 5 en bureau avant que je reinstalle Windows 10, puis apres 1 en jeu et 2 en bureau une fois reinstallé
Marsh Posté le 22-03-2018 à 13:06:00
| imarune a écrit : |
Elle a 9 mois
C'etait a 65 degre psk j avais fait un test occt avant x) mais me rappelle pu des resultat x)
https://ibb.co/h6JYQH Voici le compte rendu de hwmonitor =)
Mince le capteur cm si je me trompe pas il affiche constamment 53 degré ! mais c'est pas normal si ?
Marsh Posté le 22-03-2018 à 13:31:34
donc ça à tendance à plus crasher à faible charge, ça peut être un pb de réglage d'état dans le bios soit la gestion d'alim windows au fraises, une surchauffe est quand même possible si par exemple tu est en mode perf et que même sur le bureau le proc tourne à bloc
m'enfin garde l'alim dans la liste des suspect.
Marsh Posté le 22-03-2018 à 13:33:41
| drynek a écrit : |
Ouaip avant de reinstaller Windows j'etais en mode perf, la non j'suis en normal
Marsh Posté le 22-03-2018 à 14:52:12
installe hwinfo64. D'expérience, hwmonitor est peu fiable sur les capteurs CM.
Sinon, pour les températures CPU, le capteur du FX n'indique pas une température réelle (et ne se rapproche de celle-ci que sur les températures max). Et sur la capture hwmonitor, je vois plusieurs incohérences (valeur VCORE + power package par rapport à la fréquence, par exemple)
Marsh Posté le 22-03-2018 à 14:56:28
| imarune a écrit : installe hwinfo64. D'expérience, hwmonitor est peu fiable sur les capteurs CM. |
ok je fais un screen avc l'autre logiciel
edit : le pc a freeze dans le bios a l'instant x(
Marsh Posté le 22-03-2018 à 14:59:37
Tu as de la chance
Ca écarte la possibilité d'une merde dans l'OS. Et en même temps, ça renforce la possibilité surchauffe ou alim faiblarde.
Marsh Posté le 22-03-2018 à 15:02:56
| imarune a écrit : Tu as de la chance |
alors, je regarde cpu z en ce moment et je remarque que la ram est a 2166 alors que c'est du 1866Mhz , tu crois que ca pourrait etre le pb ?
edit : j changé c tjr la meme chose sur cpu
edit 2: https://ibb.co/eMpRVH le screen de hwinfo
Marsh Posté le 22-03-2018 à 15:14:47
Tu peux mettre une capture hwinfo64? Pour la RAM, tu as les valeurs bios par défaut? Au besoin, recharge le bios safe default (= valeurs sans aucun overclock)
Marsh Posté le 22-03-2018 à 15:27:29
| imarune a écrit : Tu peux mettre une capture hwinfo64? Pour la RAM, tu as les valeurs bios par défaut? Au besoin, recharge le bios safe default (= valeurs sans aucun overclock) |
J ai remis les valeurs du bios par defaut, j'ai juste touché au pourcentage des ventilateurs !
https://ibb.co/eMpRVH voici le lien hwinfo
Marsh Posté le 22-03-2018 à 15:34:29
La capture hwinfo64, c'est quasi en idle? Et ton PC peut freezer dans ces conditions? Peux-tu faire la même avec une charge occt?
Je ne vois aucune valeur anormale à part le Tcpu sur le capteur CM. (à la rue, ou mal interprété). Que dit le bios au niveau température? (il tourne à 4100 GHz en permanence)
Pour la RAM, elle tourne bien à 1866. Je ne sais pas où cpuz va chercher la valeur northbridge...
Marsh Posté le 22-03-2018 à 15:36:44
| imarune a écrit : La capture hwinfo64, c'est quasi en idle? Et ton PC peut freezer dans ces conditions? Peux-tu faire la même avec une charge occt? |
oui c etait quasi en idle, y avais juste internet d allumer, j go faire le screen avc occt
Marsh Posté le 22-03-2018 à 15:48:34
https://ibb.co/fi7f7x voici le screen avec occt , donc en charge
Marsh Posté le 22-03-2018 à 16:03:36
et coici la temperature ds le bios
https://ibb.co/dsquZc
Marsh Posté le 22-03-2018 à 16:04:22
Bon rien d'anormal, sinon le tcpu de la CM et un petit drop sur le 12v. Essaie un occt power supply pour voir si ça freeze le PC?
Marsh Posté le 22-03-2018 à 16:28:30
Question con mais tes vrm de la CM sont bien aéré ? Parcque la crash sur le BIOS reste plus grand chose a contrôler, alim, RAM, CM
Je ferais un memtest aussi dans le doute.
Marsh Posté le 22-03-2018 à 16:32:43
| drynek a écrit : Question con mais tes vrm de la CM sont bien aéré ? Parcque la crash sur le BIOS reste plus grand chose a contrôler, alim, RAM, CM |
je vais en refaire un au cas ou , et alors il se pourrait que certain vrm, si c'est bien ce que je penses, soit un peu tordu genre un schouilla psk quand j'ai installé ma grosse cg je les ai touché un peu, mais ui normalement ils sont aéré.
Bon déjà la ça fait une aprèm pratiquement que ça a pas crash donc si ça se trouve c'était un réglage foireu du bios ! Je go verifier qand meme on sait jamais, mais bon sur la cm y a des dissipateur intégré donc ça devrait faire le taf non ?
Marsh Posté le 22-03-2018 à 16:40:13
Logiquement c'est prévu pour oui mais si le flux d'air ne ce fait pas correctement pour une raison x ou y ça peut chauffer fort surtout avec un gros FX qui leur tire fort dessus pas pour rien que les étages d'alim sont surdimensionner sur les cm qui accueille du bulldozer et piledriver 8 cores
Marsh Posté le 22-03-2018 à 16:43:30
| drynek a écrit : |
alors j ai rien dis ils sont tous en bon état y en a juste 3 qui sont sous la cg mais rien d anormal vu qu'ils ont de la place , mt go memtest
Marsh Posté le 22-03-2018 à 17:04:43
Les vrm sur ta CM sont sous un radiateur, aucun risque de les "tordre". Honnêtement, effectue un occt psu. Tu sauras si ton alim tient la route ou pas (ou les vrm de ta CM
Une alim, c'est presque le choix le plus important sur une config (avec la CM): ça peut tenir 3 ou 4 configs, donc mettre du blé dans l'alim n'est jamais un mauvaix "investissement". Je ne connais pas les Corsair VS, mais d'après Drynek, ç'est loin d'être le top: le point faible de ta config, donc.
Marsh Posté le 22-03-2018 à 17:14:39
| imarune a écrit : Les vrm sur ta CM sont sous un radiateur, aucun risque de les "tordre". Honnêtement, effectue un occt psu. Tu sauras si ton alim tient la route ou pas (ou les vrm de ta CM |
ok j fini le memtest et j vous enverrai les screen
Si qq un peut me dire si elle est bien : Seasonic M12II-620 Evo, 620W
Marsh Posté le 22-03-2018 à 17:59:20
Ne te précipite pas pour changer ton alim: occt psu et regarde les résultats (plantage ou non). Sur le choix d'une alim, j'aurai tendance à dire que le 80+ gold est un minimum, et qu'une garantie de 5 ans ou plus est une preuve de qualité (le modulaire est un plus, mais je le qualifierai d'indispensable chez moi). Mon pc FX8350 a tenu 3 ans avec cette alim et elle fonctionne bien avec le R7 1800x + GTX 980 Ti que j'ai actuellement:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00151008.html
Ok, elle n'est plus en vente, mais tu trouves l'équivalent (LDLC ou Seasonic):
https://www.ldlc.com/fiche/PB00233983.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00235097.html
Et pas forcément chez LDLC pour la Seasonic
PS: et oui 650w est la puissance à envisager pour ta config. Elle consomme dans les 350/400w au max, mais comme ça tu tournes entre 50% et 70% des capacités de l'alim (meilleur rendement, moins de chauffe et moins de bruit)
Marsh Posté le 22-03-2018 à 18:11:48
| imarune a écrit : Ne te précipite pas pour changer ton alim: occt psu et regarde les résultats (plantage ou non). Sur le choix d'une alim, j'aurai tendance à dire que le 80+ gold est un minimum, et qu'une garantie de 5 ans ou plus est une preuve de qualité (le modulaire est un plus, mais je le qualifierai d'indispensable chez moi). Mon pc FX8350 a tenu 3 ans avec cette alim et elle fonctionne bien avec le R7 1800x + GTX 980 Ti que j'ai actuellement: |
okay de tte façon j pas encore fini le memtest x)
Marsh Posté le 22-03-2018 à 20:16:24
Bon voila toutes les images (dsl pr tous ces liens), en esperant trouver ce pb, ah et j'ai remarqué des petit freeze pdt la periode de burn =)
https://ibb.co/i7N6fH
https://ibb.co/k1Zxnx
https://ibb.co/f3xHnx
https://ibb.co/eQ9mfH
https://ibb.co/m2qgEc
https://ibb.co/kXVRfH
https://ibb.co/iboZZc
https://ibb.co/bSzxnx
https://ibb.co/cUUxnx
https://ibb.co/c76MEc
https://ibb.co/k6GMEc
https://ibb.co/dvxiSx
https://ibb.co/jUKmfH
https://ibb.co/hZMcnx
https://ibb.co/mpnHnx
https://ibb.co/jQSHnx
https://ibb.co/dGrMEc
https://ibb.co/duF3Sx
edit: y avais 1 min d idle avant le burn :x
Marsh Posté le 22-03-2018 à 22:22:30
J'espère que les valeurs occt du 12v sont faux, Parcque 14v ça commence a faire beaucoup trop
Marsh Posté le 22-03-2018 à 22:34:07
| drynek a écrit : J'espère que les valeurs occt du 12v sont faux, Parcque 14v ça commence a faire beaucoup trop |
et comment je peux regler ca si c'est vrai ?
Marsh Posté le 22-03-2018 à 10:46:26
Salut a tous ! , voila depuis peu j'ai commencé a avoir des crash aléatoires et je ne sais pas d'où vient le problème alors j'ai fais des test : mémoire ok, disque dur endommagé alors je l'ai remplacé par un ssd et réinstallé Windows 10 dessus, aucun virus ni malware mais toujours des crash !
Je vous donnes ma config :
Carte mere msi 970 Gaming
Processeur Amd fx 8350 non overclocké
Carte graphique KFA2 Gtx 1070 non overclocké
8go ram 1866Mhz ddr3
Be quiet dark rock 3
Seagate barracuda 1To 7400tpm
Western digital blue 2to
Alimentation Corsair vs 550 550w
SSD kfa2 gamer l 240Go
Deux écran iiliama g2530HSU B1
Souris trust gxt 105
Clavier trust gxt 830
Boitier zalman z1 neo noir
Aidez moi svp psk je fais a chaque fois des reset et j'ai peur pour mes composants
