Montage PC Ecran pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2018 à 20:34:18
Peux tu nous mettre une photo ?
As-tu vérifié les PIN du socket voir s'il n'y en a pas un de tordu ?
Sinon, essaye de faire un ClearCMOS
Si ça ne démarre pas il faudrait essayer de démarrer la config hors boitier avec le minimum : CM, CPU et RAM
Ps : as tu bien mit les entretoises entre la CM et le boitier ?
Marsh Posté le 17-03-2018 à 20:40:17
Comment puis-je joindre la photo ?
Aucune n'est tordu normalement mais on va le démonter pour regarder
C'est quoi un Clear CMSO?
Et oui on les a mis
Marsh Posté le 17-03-2018 à 20:45:26
tu peux utiliser un hébergeur gratuit sur le net pour poster ta photo
Le Clear CMos réinitialise tous les paramètres de ton BIOS ![]()
Marsh Posté le 17-03-2018 à 20:56:22
Regarde ton manuel, le Clear CMOS se fait physiquement sur la CM ![]()
Marsh Posté le 17-03-2018 à 21:10:28
ReplyMarsh Posté le 17-03-2018 à 22:21:53
| neraelys a écrit : Je ne trouve pas sur la carte mere ni sur le manuel ... |
page 1.3 n°8, on le voit bien pourtant
Marsh Posté le 17-03-2018 à 23:04:52
J'avais pas compris qu'il y avait un manuel en ligne ^^' Donc après vérification, ok mais bon on est jamais aller dans le bios encore tu pense tout de même que se serait dû à ça ?
Marsh Posté le 18-03-2018 à 08:27:40
Essaye toujours ça ne risque rien
Dans l'ordre je dirais :
1) Vérifier tous les branchements
2) Vérifier que les entretoises sont bien présentes
3) Faire une Clear CMOS
4) Tenter de démarrer avec le strict minimum
5) Essayer de démarrer la config avec le strict minimum hors boitier
6) Tester les composants un par un (mais il en faut d'autres)
Marsh Posté le 18-03-2018 à 11:51:46
Bonjour, on a tout démonter et ce matin on a remonter un pin de la CM et surprise l'ecran s'allume *.* Donc tout est réglé, merci de nous avoir aidé et aussi rapidement
Marsh Posté le 17-03-2018 à 20:29:25
J'ai fait le montage d'un nouveau PC avec cette configuration :
Processeur : i5 7600
Carte Mère : Asus B250plus
Carte Graphique : GTX 1060 3go
RAM : Ballistix 1*8go
Alimentation : Be quiet! 600W
Watercooling ML 240L Cooler master
Boitier : Advance Helios Warrior
On pense avoir tout brancher comme il faut, mais l'écran ne fonctionne pas.
On l'a branché sur la carte graphique en premier puis sur la carte mère, mais ça ne change rien.
On a essayer sur deux écran différent, la TV(HDMI) et un HP 2309 (VGA) / avec et sans Disque dur / on a essayé de déplacer la RAM sur le port A1 et B1 / avec et sans carte graphique
Même impossible d’atteindre le Bios
Merci d'avance pour vos proposition d'aide, on est un peu perdu on ne sait plus où regarder ...
