Nouveau PC qui ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2018 à 17:54:07
Plop.
3930K/s2011 x79 = normalement OK
Au vu de tes tests il semblerait bien que la CM soit "DOA".
A part la vague éventualité que tu aies oublié de brancher le 8 pins CPU mais ça semble peu probable au vu de ton protocole de test solide ![]()
Marsh Posté le 17-03-2018 à 18:07:32
| zonka a écrit : Plop. 3930K/s2011 x79 = normalement OK Au vu de tes tests il semblerait bien que la CM soit "DOA". A part la vague éventualité que tu aies oublié de brancher le 8 pins CPU mais ça semble peu probable au vu de ton protocole de test solide   |
 c'est bien branché malheureusement
Galère pour retrouver une mobal 2011, en plus d'essayer de me faire rembourser celle-ci...
Marsh Posté le 17-03-2018 à 20:49:00
Tu as essayé à tout hasard de la démarrer hors du boitier avec le strict minimum dessus ?
Marsh Posté le 17-03-2018 à 22:46:57
| It_Connexion a écrit : Salut Tu as essayé à tout hasard de la démarrer hors du boitier avec le strict minimum dessus ?  |
Faux contact avec masse ?
Merci je vais essayer
edit: même hors place elle veut rien savoir, j'essaie une autre alim demain même si j'y crois moyennement
Marsh Posté le 18-03-2018 à 08:34:00
Je sais pas si c une carte mère dans ce style que tu cherchais mais à prix raisonnable pour ce socket enfin j 'espère que ta mésaventure se terminera bien.
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-65787490
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-74958524
Marsh Posté le 17-03-2018 à 17:18:02
Je suis en socket LGA2011, ayant trouvé un CPU à bon prix sur ce forum, je me suis basé dessus.
Ne trouvant pas de carte mère (rien d'étonnant), j'ai décidé de buy du noname sur aliexpress à 80€ :
https://www.aliexpress.com/item/X79 [...] 0.0.wPHnwi
Ce fut sans doute mon erreur
Impossible de boot, rien au démarrage (l'écran reste en veille), voici ce que j'ai essayé :
- Sans rien de branché sur la CM, juste le speaker pour entendre une éventuelle erreur : rien (même pas persuadé que la cm est programmée pour faire crier le speaker, c'est du noname...même si le speaker est fourni avec la CM
- Avec 3 gpu différents (dont un vieux passif d'il y a 10 ans) et en essayant VGA, DVI, HDMI : rien
- En essayant 3 types de ram (dont de la g.skill ares 4g 1600mhz, pas trop haute fréquence...) : rien
- Sans ram : rien
- Avec 2 SSD différents/pas de SSD : rien
- Retrait vrad : nobip
- Clear cmos
Quand je dis "rien", c'est rien à l'écran, pour tous les tests effectués aucun changement
 ), soit elle ne supporte pas le CPU...
Les ventilos tournent, le vrad aussi, la CM semble bien alimentée (j'ai repris une alim 520w antec d'un ancien PC, et elle n'avait rien je l'avais juste remplacée suite à un upgrade)
Mon avis est que soit la CM est moisie (morte éventuellement, on sait jamais avec ces chinois
J'y ai passé quelques heures donc là repos, ça use vite ces choses-là...surtout que je ne suis pas certain de retrouver une CM en 2011 et que ça fait un moment que je l'attendais
C'est loin d'être le premier PC que je monte, mais j'ai jamais fait un truc aussi spécial (dans le sens où tout est presque inversé sur la CM, qu'il n'y a aucun port vidéo sur celle-ci, et que c'est un socket auquel je n'ai jamais touché...car réservé aux pros ?)
Un truc qui m'échappe ?
J'espère que ça parlera à quelqu'un...merci
edit: ah et le cpu c'est un 3930k
Message édité par MassyPalaiseau le 17-03-2018 à 17:47:23
---> !MON TOPIC VDS/ACH! <---
