Nouveau PC qui ne démarre pas
Nouveau PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2014 à 00:51:10
Salut, après un passage sur le forum, j'ai monté ma config avec mon père,  on vient de finir.
j'appuie sur le bouton power,  je ne sais pas si c'est normal,  mais rien ne se passe, alors je boot avec le bouton start de la carte mère.
Déjà premier l'ordinateur fais un bruit de ouf , ça a l'air de venir de la pompe du WC ( Corsair H100i).
Je rentre donc dans le bios,  je regarde quelque astuce sur internet pour installer windows sur mon portable à coter ,  et pendant ce temps, le pc s'éteint tous seul, le bouton start clignote blanc, et lorsque que j'appuie dessus rien...
Le Pc ne démarre donc plus,  et vu que tu est le premier pc que je monte je sais pas du tout comment faire
Merci de votre aide
Marsh Posté le 11-10-2014 à 06:39:52
C'est quoi ta config ?  :wahoo:
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 11-10-2014 à 08:27:36
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6427_2.htm
@thegarfex : en effet, t'as pas demandé de confirmation concernant la config, donc on ne peut pas savoir ce que tu as acheté.
Pour le montage du PC, tu as suivi des tutos ou vous avez fait ça à l'arrache avec ton père ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 11-10-2014 à 08:51:30
hello
un clearmos
les barettes memoires sont bien compatibles??
verifie reverifie les branchement d alim
pas mettre le 8broches cpu en pci, deja vu aussi
essaye demarrer au tournevis
teste l alim
pas tordu un pin au montage?
sort la du boitier et met la sur un carton en branchant le strict minimum et retournevis
t as pas des photos a nous proposer
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 11-10-2014 à 09:50:36
Pour ma config:
Asus Maximus VII Rampage
Intel i7 4970k
MSI GeForce GTX 980 Gaming
Be Quiet! Alimentation Pure Power L-8 730W CM 80PLUS Bronze
Seagate Barracuda 7200.14 Sata 6Gb/s 2to
Crucial MX100 SSD 256go
Kingston HyperX Fury 16go (2x8) DDR3 1866 MHz CL 10
Corsair Hydro Séries H100i
Tp-Link TL WN881D
Le tout dans un NZXT h440
Pour le montage:
J'ai regarder beaucoup de tuto avant le montage et pendant le montage notamment un tuto de "cuiccuiman"
Djorec pourrais tu m'expliquer les solution que tu me propose , je ne les comprend pas toute
J'essaie de vous mettre des photo ( comment fait-on ? )
Merci beaucoup
Message édité par thegarfex le 11-10-2014 à 09:56:39
Marsh Posté le 11-10-2014 à 10:42:52
pour les photo
ici
http://www.noelshack.com/
la memoire est elle compatible?
a verifier sur la notice
est-tu sur de tes branchement d alim?
demarrer au tournevis, c est 2switch a toucher avec un tournevis ou trombone bout de metal quoi, c est comme si t appuyais sur le bouton en facade
en montant le cpu, es-tu sur de ne pas avoir endommagé le processeur
Marsh Posté le 11-10-2014 à 10:48:32
ton asus maximus c est pas plutot ranger ou hero
rampage m etonnerait
si c est une rampage, t es trompé de cpu qui va avec alors
Message édité par djorec le 11-10-2014 à 10:49:59
Marsh Posté le 11-10-2014 à 10:56:17
Oui désolé c'est une ranger, dans le manuel de la carte mère, la seul Kingston cite est une 8go ! Cela peut venir de ca ?
Les branchement oui, je quasi sur
J'ai monter le processeur avec soins et rien d'anormal
J'ai vais essayer le tournevis
Marsh Posté le 11-10-2014 à 10:56:36
ta memoire, je la vois pas dans la compatibilité
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] RY_QVL.pdf
Message édité par djorec le 11-10-2014 à 11:00:41
Marsh Posté le 11-10-2014 à 11:03:23
bien sur que oui cela peut venir de cela
il faut toujours verifier les compatibilité avant d acheter
et c est par references exactes, il y en a tellement
Marsh Posté le 11-10-2014 à 11:03:46
http://image.noelshack.com/minis/2014/41/1413017884-image.png\
http://image.noelshack.com/minis/2014/41/1413017879-image.png\
http://image.noelshack.com/minis/2014/41/1413017872-image.png\
http://image.noelshack.com/minis/2014/41/1413017884-image2.png\
Marsh Posté le 11-10-2014 à 11:05:59
t as pas possibilité d emprunter d autres ram?
un clearmos essaye, on sais jamais, c est un cavalier a bouger ou un bouton peut etre sur cette carte
Marsh Posté le 11-10-2014 à 11:07:09
ou change de slots de ram
essaye avec une seule barrette
au cas ou
Marsh Posté le 11-10-2014 à 11:13:24
Est ce que ces barrette sont compatible ?
Barrette mémoire pour PC G.Skill Kit Extreme3 2 x 8 Go PC21300 Trident X CAS12
16384 Mo, PC21300 (2666 MHz), 12-13-13-35, F3-2666C12D-16GTXD
C'est celle de mon père , je pourrais peut être essayer
Message édité par thegarfex le 11-10-2014 à 11:15:32
Marsh Posté le 11-10-2014 à 11:15:11
C'est un bouton rouge, j'appuie dessus mais rien, quand je met l'alim, le bouton start fait 1 clignotement long et 2 court, rien ne réagit
Marsh Posté le 11-10-2014 à 11:18:51
enleve la carte graphique et branche sur la partie graphique de la carte mere
Marsh Posté le 11-10-2014 à 11:24:41
t as tester l alim avec un trombone?
tes ventilos tourne ou pas?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 11:28:37
J'ai inverser les barrette les ram, et il démarre, la carte mère m'indique A2: qui d'après le manuel de la carte mère veut dire IDE is detected, que cela signifie ?
Sinon le bruit est toujours présent, j'avais entendu dans un vidéo en anglais que au debut il fesait beaucoup de bruit, mais il a tourner un peux quand même non ?
Je sais pas trop quoi faire, cela peux endommager mes composant ? Est ce qu'il serait plus prudent de mettre le ventirad d'origine le temps de voir ce qui ce passe avec le corsair ?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 11:30:29
c est le temps qu il se purge en air je pense
ide, il attend maintenant que tu installe windows ou autres il a vu ton ou tes disques
Message édité par djorec le 11-10-2014 à 11:31:12
Marsh Posté le 11-10-2014 à 11:37:31
tu progresse!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 11-10-2014 à 11:41:49
A cool :). ( je crie pas victoire trop top parce que la première fois il a démarrer aussi)
Je vais le laisser le temps d'installer Windows etc... En vérifiant que ca chauffe pas trop, j'ai vu d'autre personne se plaindre du bruit et c'était qu'il était défectueux ... , et est ce que si le bruit persisite et que je dois le renvoyer, le ventirad d'origine pourrais fair l'affaire ? ( sans trop pousser biensur )
Marsh Posté le 11-10-2014 à 11:45:59
oui bien sur
tu a mis la pompe ou??
le sens horizontal ou vertical peux jouer aussi
essaye de changer la position, t en risque rien
Message édité par djorec le 11-10-2014 à 11:46:25
Marsh Posté le 11-10-2014 à 11:47:28
djorec a écrit :
oui bien sur
C'est un kit, donc la pompe est situé dans le waterblock du cpu, et il ya un seul sens
Marsh Posté le 11-10-2014 à 11:50:19
c est parce qu il tourne a fond la, il est pas regulé en vitesse, tu feras cela une fois tout installé
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1128_1.htm
Message édité par djorec le 11-10-2014 à 11:51:11
Marsh Posté le 11-10-2014 à 12:10:09
Ok je verrais ca, par contre la je suis en train d'installer Windows et je viens de me rendre compte que les ventilo de la carte graphique ne tourne pas , comment ca se fait ?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 12:15:53
cela se regule aussi apres,
laisse tout les pilotes se mettre a jour
touche de temps en temps quand meme voir si elle est pas brulante
Marsh Posté le 11-10-2014 à 12:17:23
si tu prefere la laisse de coté le temps de windows, t as juste a mettre la graphique de la maman
t installera la 980 apres
Message édité par djorec le 11-10-2014 à 12:17:46
Marsh Posté le 11-10-2014 à 12:18:10
Ok. Donc la jai fini d'installer w7, je fais quoi en premier , je met le cd de la carte mère ?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 12:21:14
laisse windows faire ses mises a jours
t en a surement pas mal
apres va sur site asus et mets a jour tes pilotes , regarde les versions, date et tout et tout
Message édité par djorec le 11-10-2014 à 12:22:40
Marsh Posté le 11-10-2014 à 12:38:27
Ok par contre j'ai un petit problème, j'ai regarder des tutos, pour installer mon hdd ( ssd ok vu que Windows installer dessus) sur les tutos les disque son non initialiser, et lorsqu'il clique droit , il leur propose d'initialiser le disque , mais moi , le disque est marque en ligne, il me propose juste de le convertie en disque dynamique,je fais quoi ?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 12:42:28
laisse le comme il est
il est dans gestion des disques?
il apparait dans ordinateur?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 12:45:10
Il est dans gestion des disque mais pas dans ordinateur
Marsh Posté le 11-10-2014 à 12:47:08
clic droit dessus dans gestion des disque
selectionne activer ,ou formater enfin je me rappelle plus
Marsh Posté le 11-10-2014 à 12:59:32
J'ai eu LDLC concernant le WC , il m'on dis que le problème etait récurrent,ils me le remplace, donc est ce que le ventirad d'origine fera l'affaire en attendant ?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 13:20:11
bien sur que oui
Marsh Posté le 11-10-2014 à 13:27:00
Ok merci, et pour la RAM, le pc ne détecte que 8go , c'est du au fait qu'elle ne soit pas compatible ?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 13:29:47
fait tous les slots , 1et 2, 1 et 3 1 et 4, 2et 3 , 2 et 4, 3et4
et vois
Marsh Posté le 11-10-2014 à 14:47:28
Ok donc c'est mort pour du dual channel ?
Marsh Posté le 11-10-2014 à 14:48:59
non, t as regardé dans le bios
Marsh Posté le 11-10-2014 à 23:34:50
J'essaie pour 10 ème fois d'envoyer se message depuis mon portable en 2 barre Edge,  plus d internet:
J'ai un nouveau problème,  je finis d'installer w7 et quelque logiciel de composants,  je part et revient environ 2h après, le lance le pc,  la carte mère se lance mais w7 ne se boot plus ! W7 ne se lance pas, de même pour mon clavier et ma souris qui reste éteint.
Je regarde le code indiqué en haut à droite la carte mère : "F2" je regarde dans le manuel,  cela signifie "Recovery Firmware Image is found"
J'ai appuyer sur clear cmos, la carte redémarre et le code reste sur F2
Que dois je faire ?
