Nouveau PC qui ne démarre pas
Nouveau PC qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:14:12
Je viens de monter un nouveau PC (j'en ai déjà monté plusieurs )
Avec des composants neufs (sauf CG)
Et au moment de l'allumer : rien, mais rien du tout
Des leds de La carte mère s'allument, ce qui me fait penser que l'alim est OK
La seule led en rouge est celle indiquant PWR, ce qui me fait douter sur l'alim (qui pourrait être partiellement opérationnelle ou incompatible avec la CM ?)
Des pistes ?
Merci  :)
La config :
ASUS X99-A II
G.Skill RipJaws 5 Series Noir (2 x 16 Go) DDR4 2800 MHz CL14
Intel Core i7-6800K (3.4 GHz)
Alim LDLC XT-850P 80PLUS Platinum
CG R290
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:16:54
'faut faire les tests habituels.
Laisse une ram - carte mère - processeur et regarde si ça passe ou pas.
Sinon, démontage et test hors boitier pour vérifier un faux contact.
Tu as bien débranché - rebranché l'alimentation de la carte mère et celle du processeur aussi?
Vérifie aussi si tu as correctement branché le fil du bouton on / off.
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:26:06
Je pensais que si c'était un pb de ram/CM/proc, j'aurais au moins un démarrage puis un arrêt ?
Je vais recommencer les branchements de l'alim
J'ai déjà vérifié 2 fois le fil du bouton on/off
Je ferai tout ça ce soir et reviendrai poster les résultats .
Marsh Posté le 29-06-2016 à 13:26:53
+1 pour revérifier les branchements.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 30-06-2016 à 10:38:47
Bon, il est possible que ce soit la source du pb :
Pour l'alimentation du CPU ma CM a un slot 4 pin et un slot 8 pin.
Aucun pb pour le slot 8pin que je peux relier à l'alim avec du 8pin.
Mais pour le slot 4pin je suis obligé d'utiliser ce cordon 8 pin vers 2 X 4pin et de laisser un des 2 4pin non branché.
Ca pourrait venir de là ?
Si oui quelles possibilités : trouver un "bouchon" à mettre sur le 4pin non branché pour qu'il y ait une boucle ?
Merci d'avance !
Message édité par fyper le 30-06-2016 à 10:48:24
Marsh Posté le 30-06-2016 à 17:54:47
Tes branchements sont bons apparemment.
Ton alim a bien le connecteur 8 pins et le 4/8 pour la CM.
Marsh Posté le 30-06-2016 à 18:35:45
Bonjour, je viens de voir que le sujet correspond un peu au problème que je rencontre, est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Je viens de monter mon PC avec:
Boitier PC sans alimentation Cooler Master G-Lite 310
Alimentation Advance ATX-5100S de 480W
une carte mère MSI Z77 Mpower
un processeur Intel I7 3770
une carte graphique MSI GeForce N730-4GD3 V2,
2 RAM corsair XM3 et 2 RAM elixir (Total 8Gb soit 4x2Gb)
Mon problème est le suivant: Le PC ne démarre pas.
Quand je branche l'alimentation au secteur, la LED de la carte mère est allumée.
Quand j'appuie sur le bouton ON, le ventilo arrière et le ventirad du processeur tourne et s'arrête immédiatement.
Merci à ceux et celles qui pourront me répondre.
Marsh Posté le 30-06-2016 à 20:29:56
Le seul point noir de ta config. Cette alim est une merde infâme.
Mais fais un topic séparé sinon on va s'emmêler les pinceaux.
Marsh Posté le 09-07-2016 à 12:15:45
La suite:
J'ai tout démonté et remonté
J'ai maintenant un démarrage : les ventilos tournent et les led de la CM s'allument.
MAIS
rien de plus : le bios ne se lance pas, et bien sûr pas d'image...
Pour ceux qui connaissent la ASUS X99-A II : le power switch led reste rouge et le Q-code reste à 00.
MB ou CPU défectueux/endommagés ?
Alim ?
Merci...
Message édité par fyper le 09-07-2016 à 12:16:27
Marsh Posté le 11-07-2016 à 14:49:19
Je continue l'histoire :
Ce Week end : test d'une autre alim prêtée par un copain : même résultat => il ne reste plus qu'une déficience de la CM ou du processeur.
La CM a l'air intacte : aucun pin tordu à l'emplacement du CPU, Il me parait néanmoins plus probable que ce soit elle la coupable et non le processeur.
Il me sera difficile de demander un échange. Je vais donc réfléchir à en racheter une... :fou:
Je ne sais pas quand mais je reviendrai terminer ce post... :)
Message édité par fyper le 11-07-2016 à 14:50:47
Marsh Posté le 11-07-2016 à 14:56:13
Scuse moi mais pourquoi tu ne pourrais pas l'échanger si elle est en panne ?
Ca me ferait mal au cul de mettre plus de 200€ à la poubelle sans essayer de les récupérer.
Marsh Posté le 11-07-2016 à 15:13:16
Je me suis mal exprimé :
Je vais essayer mais ne me fais pas d'illusion :
- j'ai dépassé les délais de renvoi/échange lié à la vente
- il m'est impossible de prouver qu'une éventuelle (je n'en suis même pas sûr) déficience ne serait pas due à une erreur de ma part.
- l'état de l'emballage d’origine n'est pas terrible...
- enfin : le constructeur ASUS est clair sur le fait qu'ils ne se sentent concernés que dans certaines conditions très particulières...
D'avance, ça me fait mal aussi au même endroit... :fou:
Marsh Posté le 11-07-2016 à 16:28:35
L'emballage d'origine pas terrible ? Tu peux développer ?
Marsh Posté le 11-07-2016 à 16:42:36
Je n'ai pas fait très attention en déballant... et Je ne suis pas sûr du tout d'avoir tout gardé...
