PC ne redemarre plus apres nettoyage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2018 à 16:20:09
Des photos permettrait d'y voir un peu plus clair, effectivement.
Voici le lien vers le manuel de ta CM : https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] own-manual
PS : Si tu pouvais faire des phrases avec des sauts de lignes pour que cela soit un peu plus lisible, parce que le gros pavé... beurk beurk
Marsh Posté le 19-03-2018 à 16:39:32
Tout d'abord merci pour le manuel j'vais regarder ca de plus pret
Ensuite je t'es pris en photo le 4 broches power dont je parle plus haut avec son raccordement cependant je ne sais pas comment envoyer de photo sur ce site lol
Marsh Posté le 19-03-2018 à 16:41:24
Il faut que tu upload ta photo sur un herbegeur tel que
https://fr.imgbb.com/
https://www.noelshack.com/
Et tu postes le lien de la photo ici.
Marsh Posté le 19-03-2018 à 16:43:22
https://image.noelshack.com/fichier [...] 2559-1.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 2648-1.jpg
Marsh Posté le 19-03-2018 à 16:47:19
ReplyMarsh Posté le 19-03-2018 à 16:50:02
Salut, pour test l'alim tu prend un trombone et tu met un coté sur un fil vert et l’autre sur un fil noir. Si le ventilo tourne c'est bon signe mais c'est pas pour autant qu'elle est fonctionnelle a 100%.
Marsh Posté le 19-03-2018 à 16:51:14
oui mais je n'est pas de trombone chez moi, je voulais savoir si une technique exister ![]()
Marsh Posté le 19-03-2018 à 17:06:02
ben le trombone.....
mais meme si t'as pas de trombone, tu as quand meme des trucs metalique chez toi quand meme ? du fils electrique, une paire de ciseaux, 2 clous .....
et la base en info c'est que quand ça marche ... on touche pas
avec ta bombe et l'embout en plastique, ça dépoussiére tres bien
Marsh Posté le 19-03-2018 à 17:23:55
je viens d'essayer avec le ciseaux et le ventilo du l'alim ne bouge pas, donc a mon avis le probleme est " regler " c'est l'alim qui est morte et j'ai enlever la cg parce que c'est la premiere fois que je nettoyer le pc et j'ai lu un guide sur ldlc qui disait d'enlever la cg et.. c'est tout, j'ai monter le pc moi même donc je me disait que j'arriverais tres bien a le remonter enfin bref merci a vous tous pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 19-03-2018 à 17:48:07
| hunter_killer a écrit : ben le trombone..... |
pareil.
en 20 ans, je n'ai jamais démonté un pc pour le nettoyer. un coup de bombe, ça suffit.
Marsh Posté le 19-03-2018 à 16:09:25
Bonjour, je viens ici car je ne sais pas trop quoi faire, alors je vais commencer par le début.
Samedi après midi j'ai débrancher mon pc pour le nettoyer un bon coup a l’intérieur, enlever la poussière etc.. j'ai donc utiliser un spray acheter le matin même ( Spray Duster 400ml de chez Think Xtra ) j'ai donc démonter uniquement la carte graphique pour la nettoyer a par avec le même spray ( et passer un petit coup rapide avec du sopalin dans les hélices ) et fais le reste des ventilo / cm sans rien toucher.
Le nettoyage terminer, je remonte la CG tout ce passe bien, je rebranche le " fil bleu " de 6 et 8 broches sur le CG tout va bien, j'allume le pc tout marche donc bien, enfin ca marche bien pendant 5 minutes ensuite gros freeze sur google chrome obligé d'eteindre l'ordi et de le rallumer, donc la j'me dis mince, j'ai forcément fais quelque chose de mal, donc c'est reparti je démonte tout et je m'appercoit que le ventilo sur le processeur bouge beaucoup, donc déja pas bon signe, donc je l'enleve, je cours acheter de la pate thermique je nettoie bien a l'aide d'un sopalin trés légeremement humidifier, vraiment trés trés légerement et je remonte tout, sauf que la j'ai beau appuyer sur le bouton l'ordi ne démarre même pas, juste le signe msi de la carte graphique qui s'illumine 1 toute petite sec et s'eteint de suite, j'ai donc tout débrancher et chercher la notice de la cm pour refaire les branchement sauf que en déménagent j'ai jeter toute les notice de mes composant et je n'est donc plus rien, j'ai regarder vite fais sur internet encore les " gros " branchement mais même avec ca il ne démarre toujours pas, je sais pas trop quoi faire, il y a un cable que je n'arrive pas à situé sur la carte mere, il y a ecris decu " power " et il se brzanche sur les 4 broche de l'alim ( je ne sais pas comment ca s'appele desolé =l je peux toujours envoyer des photo si jamais ) voila.
Pour la config c'est en gros :
CM : MSI z97 Gaming 5
CG : Nvidia Gefirce GTX 1070
Alim : G800M maxgold
Je me demande si ce n'est pas l'alim qui est foutu mais j'ai vu qu'on pouvez tester avec des épingle sauf que je n'est pas ca chez moi, par contre j'ai toute sorte de tourne vis etc, donc si vous avez une autre technique pour essayer je suis prenneur =p
En vous remerciant de m'avoir lu
