- Nouveau PC à la CPU qui pointe à 93 [SURCHAUFFE] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:02:03
As-tu le système de refroidissement d'origine Intel?
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:05:01
| bigpintade a écrit : |
avec le ventirad d'origine, c'est normal.
et aucun problème. un i7 8700K doit pouvoir monter aux alentours de 100 degrés.
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:16:22
Lien du PC pour config totale :
https://www.materiel.net/ordinateur [...] 51299.html
Ventirad : Noctua NH-U12S
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:27:20
Honnêtement je ne suis pas un techos... J'ai pas envie de faire une bétise, je regarderais une fois l'ordinateur éteint si il bouge
Marsh Posté le 20-03-2018 à 23:37:03
Température anormale = rad mal monté ou qui a bougé.
Le fait que ça puisse fonctionner à ces températures n'est pas une raison pour laisser les +25-30°C "de trop" et considérer ça comme normal = on en reparlera en été.
Marsh Posté le 21-03-2018 à 13:51:19
Bonjour, y a un problème de montage car avec un noctua pas de raison que ça grimpe autant.
Marsh Posté le 21-03-2018 à 21:02:49
J'ai vérifié le ventirad, il est bien fixé à priori, il n'y a pas de jeu, il ne bouge pas .
Les ventilos tournent bien aussi.
Il n'y a pas de corps étranger dans les pales, et bien entendu pas de poussière, il est neuf.
j'ai un peu peur de dévisser tout ça pour voir ce qui se passe...
Marsh Posté le 22-03-2018 à 08:53:22
| zonka a écrit : Température anormale = rad mal monté ou qui a bougé. |
+ 1, surtout avec un Noctua NH U12S
Peut être un pb de pate thermique
Marsh Posté le 22-03-2018 à 08:56:20
| It_Connexion a écrit : |
+1, possibible qu'il y ait un soucis avec l'application de la pate thermique.
Une autre piste serait que le ventirad soit trop serré.
Marsh Posté le 22-03-2018 à 08:57:46
Oui il faut vérifier tout ça, si tu veux démonter et nous faire une petite photo on peut essayer de t'aiguiller ![]()
Marsh Posté le 22-03-2018 à 10:05:06
Re,
Je peux essayer, mais je ne vais pas faire sauter la garantie si je démonte le ventirad et le proc?
Parceque sinon, je le renvoie au SAV et puis voila
(Si tant est qu'ils acceptent de le prendre).
Marsh Posté le 22-03-2018 à 10:22:04
| bigpintade a écrit : Re, |
Non tu ne fais pas sauté la garanti si tu changes de pate thermique entre le ventirad et le CPU.
Par contre, si tu delid le CPU pour changer la pate thermique du die, la tu fais sauté la garantie du CPU.
Marsh Posté le 22-03-2018 à 10:33:33
ReplyMarsh Posté le 22-03-2018 à 11:02:21
Il y a 10°C d'écart entre les différents cores du processeur.
J'ai le même problème sur un I7 4790k. Au début je me suis inquiété et j'ai mis en cause le montage du ventirad. En fait il n'en était rien. Le problème vient du processeur lui-même. Il fonctionne parfaitement à 4.600GHz depuis plus de 3 ans.
Marsh Posté le 22-03-2018 à 11:16:29
La les températures ne me paraissent pas normales avec un NH U12S
Marsh Posté le 22-03-2018 à 11:49:15
J'avais un U14S, plus gros donc avec le même proco, et des temps assez élévés... à cause de l'OC automatique. (J'était bien loin de tes temps qd même : 80°)
Quel est le Vcore appliqué en charge ? Peux-tu nous faire un petit test OCCT avec screen stp ?
Marsh Posté le 22-03-2018 à 11:52:14
Bizarre je ne dépasse pas les 70°-75° en charge avec un 5820K (140W de TDP) et le NH U12S
Marsh Posté le 22-03-2018 à 12:10:30
| It_Connexion a écrit : Bizarre je ne dépasse pas les 70°-75° en charge avec un 5820K (140W de TDP) et le NH U12S |
En moyenne (constatée chez moi) 0,1v de plus sur le proco = 5° supp ! (chiffre un peu random, j'ai pas fait de mesure précise)
Marsh Posté le 22-03-2018 à 12:25:55
ASUS aime bien appliquer un overclock automatique "de bourrin" sans rien dire effectivement, un classique qu'on voit souvent, à vérifier.
Je parie sur l'habituel "Multicore Enhancement" ) = tous les core au max. A voir.
Marsh Posté le 22-03-2018 à 13:36:54
| It_Connexion a écrit : pourquoi faire sauter la garantie ?? |
Oui, le lien est au début du Post.
J'avais monté moi même mon précédent PC, mais la, vu les composants et leur prix, j'ai préféré prendre un tout fait
Marsh Posté le 22-03-2018 à 13:38:04
| Ciyanure a écrit : |
Je le fais dès ce soir et je vous post ça
Marsh Posté le 22-03-2018 à 14:01:03
| zonka a écrit : |
+1 avec un vcore qui doit être à un peu plus de 1.34 facile ![]()
Marsh Posté le 22-03-2018 à 19:39:31
Comme l'on dit certains VDD, la tension de 1.35V suggère un OC auto.
Vu le beurre qu'Intel applique entre le die et l'IHS, la température de 90C en pic est tout à fait normal (considérant l'OC auto) ![]()
Marsh Posté le 22-03-2018 à 23:31:18
Bonsoir,
Voici les tests OCCT. J'en ai fait un Small et un Large, 5 min chacun, sans jouer en même temps(Je sais pas si j'ai fait comme il faut?)
Marsh Posté le 22-03-2018 à 23:38:46
Vcore max : 1.38 ça aide pas ! (c'est vraiment élevé !)
ça concorde avec le pic a 81° qu'on voit ici. Sur 5 minutes, sur un simple test sans AVX, c'est vraiment bcp bcp.
Surement pour ça que le proco stagne à 4Ghz all core au lieu des 4.3 attendu
Edit : oui du coup un tour dans le bios ce serait super !
Si tu veux qu'on te guide, prends des screens ou photos au pire
Marsh Posté le 23-03-2018 à 21:13:24
Voici des photos de mon Bios, je n'ai pas fait de changement, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire et ou...
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 23-03-2018 à 21:18:34
A première vue, tout parait strictement normal @fréquences de base !?
Marsh Posté le 23-03-2018 à 21:44:00
ReplyMarsh Posté le 24-03-2018 à 12:39:14
| zonka a écrit : A première vue, tout parait strictement normal @fréquences de base !? |
Alors ce serait un problème matériel? Faut que je m'oriente vers quoi? Défaut d'alim? Défaut de CPU? Défaut de la carte mère?
Marsh Posté le 24-03-2018 à 12:39:37
| Dylan1992 a écrit : Sinon passe le voltage en manuel. Stock il dois booter à 1.15 sans souci |
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup dans le bios pour passer en manuel?
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:45:56
Ben tu mets manuelle au lieu d’auto et tu mets le vcore à 1,20 et tu testes sa stabilité, si ça crache tu montes le vcore jusqu’à ce que c’est stable
Marsh Posté le 29-03-2018 à 11:48:54
Non, je ne pense pas qu'il y ai de problèmes matériel, juste la cochonnerie d'oc auto d'asus qui fait n'importe quoi.
Dans le bios, tu vas dans AI tweeker et tu mets:
- Asus multicore enhancement -> disable
- CPU vcore -> 1.15v
Marsh Posté le 29-03-2018 à 19:15:51
J'ai été dans AI tweeker, et le multicore enhancement était deja disabled....
Quant aux fréquences, elles sont en dessous de 1.15...
Marsh Posté le 29-03-2018 à 20:32:08
Ton cpu core est en auto, il faut le mettre à 1.15.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 20:53:47
Déjà on va prendre quelques outils
Si ce n'est pas déjà fait intalle
-CPU-Z
-PRIME 95
-Un truc pour monitorer les temp
tu lance un CPU-Z
tu balance un prime 95 tu clique sur SMALL FFT et tu lance
tu jete un coup d'œil sur CPU-Z et tu nous donne le Core Speed et le VCORE
et pareil pour les temps tu devrais atteindre les 90°C très rapidement (Confirme nous)
ET SURTOUT TU ARRETE LE TEST DE SUITE PAR MENU/TEST/STOP
Marsh Posté le 30-03-2018 à 20:59:18
Alors pour répondre à hieta, quand je veux mettre à 1.15 les fréquences, ou une autre valeur, cela me met systématiquement :
- 8 quand je sélectionne "Sync All Cores"
- 37 quand je sélectionne "Per Core"
Du coup j'ai rien changé. C'est normal qu'il transforme mes valeurs?
Pour charognard, voila le test désiré :
Par contre je n'ai pas atteint les 90. Mais j'ai arrêté tout de suite, comme demandé.
Merci de vos retours.
Marsh Posté le 20-03-2018 à 22:58:21
Je viens d'acquérir un nouveau PC dont les caractéristiques sont les suivantes (Pour faire court) :
Modèle du processeur : Processeur Intel Core i7 8700K
Puce graphique : NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
Taille SSD : SSD 1 To
Taille HDD : 3 To
Mémoire intégrée : 16 Go DDR4
Les jeux tournent fluide, en ultra sur du 1440p, pas de soucis... Sauf que je trouve que mon CPU chauffe trop.
Ci joint 3 captures d'écran de 3 outils de capture différents.
Test sur PUBG, tout en ultra, en 1440p donc :
En moyenne : 55-65
Avec des pics à : 92-93
Ce sont ces pics qui m'inquiètent, les température sont... abbérantes!
Pas de problème coté GPU, il oscille entre 76 et 79 à pleine charge, avec une stabilité éxemplaire.
Des conseils?
Dois-je m'inquiéter?
Est-ce les sondes qui déconnent?
Un retour Usine est il à prévoir?
Merci de votre retour.
Cordialement.
Voici la capture complète des stats après une session de 1H de PUBG :
