Probleme carte mere ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
MarshPosté le 23-03-2018 à 23:38:19
Bonjour depuis quelques jour mon pc s'éteint avec les ventilo qui tournent à fond.
Il y a des choses étrange, dans open hardware monitor j'ai plusieurs température pour le processeur ,
Sous Nuvoton nct6776F qui relève 4 température : cpu core, temp 1, 2, 3. La température 1 monte à 95 ° la deux à 70 les deux autres sont entre 30 et 40
Puis j'ai un onglet processeur avec cpu 1,2,3,4 et core package avec des températures entre 25 et 40 .
C'est un i5 2500 qui a quelques années, j'ai changé la pâte thermique cet été et j'ai rajouté un ventirad antec.
Need help.
apparemment Nuvoton c'est un capteur qui serait mal interprété par hwmonitor donc a priori rien d'alarmant ...
Les capteurs dans Nuvoton nct6776f sont faussés et le processeur se reset a cause de ça ?
le pc a bien tourné toute la journée, pas de reboot, j'ai meme joué etc ... J'ai fais un stress test pareil, pas de reboot ça semble correct.
Et la d'un coup il vient de reboot. J'ai mon bios a jour. D'ailleurs dans mon bios j'ai une case "GPU BOOST" qui permet de booster les performance du chipset mon pc s'eteind si je l'active.
Je comprend pas trop.... D'ailleurs mon pc a reboot deux fois en noir est blanc resolution minimal etc c'est redevenu normal apres un reboot. Ce serait pas la sonde de la CM qui deconne ? Peut etre que je peux desactiver le monitoring de la temperature du cpu pour empecher ses reboot ? car le processeur n'est pas chaud
J'ai joué toute la soirée sans probleme, c'est reellement etrange
Marsh Posté le 23-03-2018 à 23:38:19
Need help.
Voici les graph du stress test :
https://picoolio.net/image/Ia9l
https://picoolio.net/image/Ia9O
https://picoolio.net/image/Ia9m
https://picoolio.net/image/Ia94
https://picoolio.net/image/Ia95
https://picoolio.net/image/Ia9C
https://picoolio.net/image/Ia9T
https://picoolio.net/image/Ia9V
https://picoolio.net/image/Ia9F
https://picoolio.net/image/Ia9X
https://picoolio.net/image/Ia9a
https://picoolio.net/image/Ia9Y
https://picoolio.net/image/Ia9c
https://picoolio.net/image/Ia9t
https://picoolio.net/image/Ia97
https://picoolio.net/image/Ia9W
https://picoolio.net/image/Ia9K
https://picoolio.net/image/Iap3
https://picoolio.net/image/IapI
https://picoolio.net/image/Iapd
https://picoolio.net/image/Iapq
