Problème boot pc SSD,Bios Impec, Carte mère peut être défectueuse ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2018 à 00:27:47
Hello.
Le plus gros problème en ce qui concerne l'interface chaise/clavier serait de nous fournir la configuration complète du PC.
Enfin au moins la carte-mère, disons.....pour avoir une vague idée de la génération du PC...
Marsh Posté le 17-02-2018 à 14:09:11
J'ai oublié de posté ma config bien vu ..
Carte mère : MSI MS-7681
PROCESSEUR : Processeur	Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz, 3301 MHz, 4 cœur(s), 4 processeur(s) logique(s)
RAM : 12go G.SKILL
CG : Geforce GTX 760 de gigabyte
HDD : Seagate ST31000524AS  Barracuda
SSD : SAMSUNG 850 EVO 250go
Windows 10 sur mon ssd et un ancien windows 7 sur HDD
Et je suis en 64 bits
J'espère avoir répondu, c'est une config assez vieille même si j'ai mis à jour la ram il y a quelque temps ainsi que la CG il y a 2-3 ans voila voila
Marsh Posté le 17-02-2018 à 14:13:33
Plop.
Merci pour la config, c'est plus clair
Ta carte-mère est en P67, donc pas de sortie graphique malheureusement (P67AGD65), sinon je t'aurais proposé de tester avec l'iGPU du processeur.
Ca peut venir de pas mal de choses ; la carte graphique est assez ancienne => si tu as une petite carte graphique de dépannage juste pour tester...
L'alimentation = ? si tu as une Advance ou une noname pourrie, elle dégagera en 1ere intention.
Marsh Posté le 17-02-2018 à 15:43:26
Mon alimentation est une antec 520 et j'ai essayé avec une ancienne CG et ça ne marche toujours pas ... Toujours ce tiret blanc
Marsh Posté le 17-02-2018 à 20:21:59
juste ça fait le tiret blanc qd ça boot sur quel win? celui du SSD ou HDD?
qd tu débranches le HDD ça boot normal? le fait d'avoir win7 sur le HDD cest voulu?
Marsh Posté le 17-02-2018 à 20:30:10
Ca fait le tiret blanc quand je boot sur le SSD et c'est sur windows 10 et quand je met le SSD à la place de HDD ca ne marche pas non plus...
Marsh Posté le 16-02-2018 à 18:18:26
Voici mon problème :
Depuis peu, j'ai eu une panne de démarrage de pc, j'ai un SSD et un HDD, quand je le démarre il me faisait une sorte de symbole faisant un angle droit, j'ai formaté et réinstallé un windows dessus et il me fait un tiret blanc qui clignote, alors ni une ni deux je fais le tour des forums pour essayer de trouver des solutions sans avoir à demander d'aide, car le plus souvent le problème est entre la chaise et le clavier. (mon pc avait planté un jour comme les autres)
Me voila informer je teste toutes les solutions possibles et inimaginables (bien que vous en avez sûrement d'autres) :
- La connectique : j'ai changé les SATA, les prises sur la CM, l'alim, changé de place avec le HDD,etc.
- Réparation/vérification avec CHKDSK/F
- débrancher la pile de la CM, CMOS
Bon pour la faire courte, rien ne marche !
J'ai d'autres informations, mon HDD boot bien et je lance donc une ancienne version de windows (j'ai encore une windows dessus,oui..) et j'ai changé de SSD, un neuf, cloné etc. sur un autre PC tour et il fonctionne et boot bien sur le SSD, Sauf que le pc problématique en question ne boot pas et fait ce tiret blanc qui clignote.
J'ai essayé de booter avec une clé USB mais ça résout rien à mon problème.
Je suis à court d'idée pour ça, j'ai pensé à la carte mère qui est défectueuse et à changer mais bon avant de me lancer dans cette aventure, je me tourne vers vous !
Merci d'avance.
