Mon ordinateur utilise la mauvaise carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:12:40
ReplyMarsh Posté le 14-02-2018 à 18:25:49
comment je sait sa oui je suis une quiche intégrale mon écran est brancher au seul périphérique dérriére mon ordi ou cela rentre
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:27:11
Tu dois en avoir au moins deux...
Si tu ne sais vraiment pas, tu peux nous faire une photo (où on voit quelque chose hein
) et on te dira si c'est bon ![]()
edit: et aussi une photo du bout du câble utilisé actuellement
si c'est du VGA (et à mon avis c'est le cas), c'est normal que tu n'aies pas trouvé d'autre prise... Donne nous la référence de ton écran, pour voir s'il est compatible avec ta 1070 ![]()
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:30:54
| aspsgge a écrit : Salut, |
Gros +1 avec aspsgge.
Pour utiliser un Intel HD 530 (d'un Core iX 6/7xxx sûrement), c'est que tu as brancher ton écran sur la carte-mère et non la carte graphique.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:31:09
disont j'en ai 1 ou le câble rentre et j'en ai 1 autre a coter sauf qu'il rentre pas car le trou du périphérique est plus grand plus long
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:34:04
| seianec a écrit : edit: et aussi une photo du bout du câble utilisé actuellement |
Oui c'est mon idée aussi, les nouvelle carte graphiques ne sont plus compatibles VGA (câble avec les connecteurs bleus) et pas mal de gens se font avoir avec leurs écran VGA (ou qui ne sont livrés que avec un câble VGA). On tend à mettre le câble "là où ça rentre".
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:35:30
justement j'ai un câble avec connecteur bleu vous pensez que c'est un problème de câble alors ?
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:36:23
+1 avec seianec, une photo de l’arrière du pc va répondre instantanément à la question ![]()
Edit: Wolfange, tu utilise la fiche bleu ou blanche? (j'imagine la bleu)
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:38:40
j'utilise la bleu avec le cbale bleu ect vu c'était le seul cable fournit avec
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:42:30
ReplyMarsh Posté le 14-02-2018 à 18:44:37
Oui tu dois utiliser la blanche, et la brancher sur la carte graphique, pas la carte mère, c'est le truc tout en bas du pc, tu devrais avoir une blanche entre autre
(sous la fiche du son).
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:45:59
| wolfange a écrit : je suppose qu'il faut utiliser la blanche c'est ca ? |
Oui tel que c'est sur la photo de mon PC.
C'est aussi une 1070 Armor donc ça doit être pareil pour toi.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:47:36
ah ok merci beaucoup sa fera sa de fait enfin finit la galère moi qui comprenais pas pourquoi je tourner pas certain jeux malgré ma carte graphique apparemment d'après un ami très bonne x)
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:50:35
Oui c'est une super carte
, pour le cable prend un DVI-D et pas un DVI-I qui lui ne va pas rentrer ...
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:51:59
excuser moi de vous déranger mais est ce que je pourrai abuser un eu plus de votre aide qui m'est très précieuse ^^ en gros mon ordi c'est un vieille ami qui ma fait la config via config'o'matic pour je puisse avoir un truc potable et il ma mit un Sandisk SSD PLUS, 240 Go, SATA III et Seagate Barracuda, 1 To sauf que mon ordi quand je look mon explorateur de fichier j'ai que 223Go de dispos max disons que c'est la galère niveau place et je me dit ou sont mes 1 To sachant qu'il n'y a rien d'autre afficher nul part comme si ma Seagate Barracuda exister pas ....
sachant que je vraiment ultra nul en ordi x) j'aimerai pouvoir l'utiliser pour installer mes jeux, mes fichier, photo ect
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:52:47
d'accord merci pour le conseil du cabe je t'adore trop super !! merci
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:59:22
| wolfange a écrit : excuser moi de vous déranger mais est ce que je pourrai abuser un eu plus de votre aide qui m'est très précieuse ^^ en gros mon ordi c'est un vieille ami qui ma fait la config via config'o'matic pour je puisse avoir un truc potable et il ma mit un Sandisk SSD PLUS, 240 Go, SATA III et Seagate Barracuda, 1 To sauf que mon ordi quand je look mon explorateur de fichier j'ai que 223Go de dispos max disons que c'est la galère niveau place et je me dit ou sont mes 1 To sachant qu'il n'y a rien d'autre afficher nul part comme si ma Seagate Barracuda exister pas .... |
C'est qu'ils ont pas dû initialiser le volum après avoir installer Windows sur le SSD.
Tu tapes "formater ..." dans l'outil de recherche Windows et tu trouveras "Créer et formater des partition de disque dur". Lance cette appli et tu trouvera sûrement ton Seagate en gris, là clic-droit dessus et sélectionne "formater".
Marsh Posté le 14-02-2018 à 19:02:56
Ah peut être il n'ont pas initialiser le disque dur de 1to
, appuie sur le bouton démarrer, écris dans la barre de recherche "diskmgmt.msc" et fait entrée, une fois la page ouverte, regarde en bas si ton disque dur de 1to apparaît, clique droit et fait initialiser, ensuite il faudra créer une partition et la formater en NTFS.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 19:10:40
j'ai sa (lien du dessus) je doit faire quoi je suis perdu XD
Marsh Posté le 14-02-2018 à 19:17:51
OMG merci infiniment a vous enfin j'aurai une super carte graphique qui marche et mon disque dur activer enfin je suis combler ! gros gros merci a vous je vous adore !
Marsh Posté le 15-02-2018 à 17:47:33
Bonjour alors je me suis procurés un câble DVI-D/DVI-D mais malgré le branchement de celui-ci sur l'autre port de périphérique c'est toujours la intel hd graphics 350 qui fonctionne je ne sait pourquoi et non ma MSI que faire ? ![]()
Marsh Posté le 15-02-2018 à 18:01:55
Bon ça va peut-être te semble compliquer, mais il faudrait peut-être dire dans le BIOS que tu n'utilises pas la Intel (IGP), mais une carte externe...
Quel est ton modèle de carte mère?
Normalement c'est un menu qui ressemble à ça:
Marsh Posté le 15-02-2018 à 18:07:48
tu l'as bien branché sur la carte graphique comme sur la photo de lesabreur ?
Marsh Posté le 15-02-2018 à 18:09:21
oui je pense j'ai que 2 périphérique vidéo 1 VGA et 1 VDI et je l'ai brancher en VDI comme lesabreur
Marsh Posté le 15-02-2018 à 18:09:28
D'un autre côté si tu as bien branché sur la 1070 même si l'Intel HD 530 apparaît dans le gestionnaire de périphérique il n'est pas utilisé dans la mesure où ton unique écran est branché sur la carte graphique.
Marsh Posté le 15-02-2018 à 18:13:05
le truc c'est que je peut toujours pas accéder au panneau de config NVIDIA et il me dit tjr que j'ai aucun écran brancher sur un processeur graphique NVIDIA
Marsh Posté le 15-02-2018 à 18:17:30
| wolfange a écrit : oui je pense j'ai que 2 périphérique vidéo 1 VGA et 1 VDI et je l'ai brancher en VDI comme lesabreur |
Oui sur la carte mêre, mais il y en a d'autre sur la carte graphique, à mon avis tu n'y est pas encore ![]()
édit: remarque le port DVI est noir sur la carte mêre, comme tu parlé de port blanc tu doit pas étre mal ....
Marsh Posté le 15-02-2018 à 18:26:42
ReplyMarsh Posté le 15-02-2018 à 18:29:57
nan le port n'est pas blanc mais les connecteur du cable le son
Marsh Posté le 15-02-2018 à 18:34:13
ReplyMarsh Posté le 15-02-2018 à 18:34:48
Bon mea culpa finalement cela marche bien c'est avec le message de pachparla j'ai regarder mieux ayant la tour assez grosse et dans un coin difficile d'accès j'ai mieux regarder et j'avais un autre port pour DVI lui aussi noir comme celui ou j'avais brancher mais cacher derrière des fils presque tout en bas de la tour j'ai brancher dessus et ma GeForce 1070 est actif mtn gros merci a vous désoler de vous avoir déranger alors m'était juste tromper quel boulet je suis franchement sorry.....
c'est le méssage comme quoi il y en a d'autre qui ma fait tilter sur le fait il doit être planquer le périphérique
Marsh Posté le 15-02-2018 à 18:36:08
maintenant que ma carte graphique fonctionne après tant de temps cacher dans mon ordi y a t-il des choses a faire que se soit dans le panneau de config NVIDIA ou ailleurs histoire être sur elle soit a 100% tout nickel et prête a m'éclater les yeux sur mes jeux pref x)
Marsh Posté le 15-02-2018 à 19:33:18
Salut dans le panel NVIDIA active l'option privilégier les performance maximale (une puissance optimisé par défaut !)
Cela va te donner bien 20% de performance supplémentaires
Marsh Posté le 15-02-2018 à 19:51:36
Merci bien voila chose faite en tout cas gros merci a vous tous pour votre aide !
Marsh Posté le 14-02-2018 à 18:10:38
Bonjour a vous je tient a m'excuser des fautes d'orthographe qu'il y aura dans mon post je suis pas très bon en orthographe excuser moi ^^"
Alors j'ai un problème mon ordinateur utilise la mauvaise carte graphique il utilise une Intel HD graphics 530 alors que j'ai une MSI GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC, 8 Go c'est assez gênant surtout que j'ai vu sur internet la différence de performance entre les 2.... sauf que l'autre gros problème est que je suis un gros gros GROS nul et inculte niveau informatique et ordinateur.....
j'ai déjà essayer de désactiver la Intel sauf que mon ordinateur utilise du coup processeur graphique de base Microsoft je croit c'était le nom et lorsque je veut aller dans le panneau de configuration NVIDIA j'ai un message d'erreur avec écrit "vous n'utilisez pas actuellement d'écran connecter a un processeur graphique NVIDIA"
help plizz j'espère vraiment vous allez pouvoir m'aider.
Merci de m'avoir lu
