Quelle carte graphique avec un i5 3570k? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2018 à 09:47:54
À priori oui. Un 3570k, surtout OC, c'est encore très correct comme CPU.
Donc surtout si tu montes en réso, le CPU sera moins sollicité, ça devrait le faire.
Tu pourrais éventuellement avoir des emmerdes sur des jeux très dépendants du CPU, mais dans la majorité des cas je pense que ça le fera.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 10:15:38
Avec la 1070, tu ne tournera pas en élevée/ultra à tous les coups (60 hertz) que ce soit en 1080p ou 1440p. J'ai parfois des drops de fps. J'attends mes 8 go de ram supplémentaires que je dois logiquement recevoir aujourd'hui, pour voire si c'est la ram ou la carte graph.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 12:50:22
Oui j'ai lu que BF1 posait soucis par exemple niveau cpu, mais bon je ne joue pas à ce jeu, je suis plus RPG que FPS.
Niveau ram j'ai pas de soucis, j'ai 32 Go comme je fais parfois de la virtualisation, j'aime bien être confortable là dessus^^
@jujuf1 tu avais combien de ram toi?
Merci de vos réponses en tout cas les gars
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:01:30
Pour l'instant j'ai 8Go et j'attend "désespérément"
ma ram pour aujourd'hui. Les drops, y'a pas que BF1 (je l'ai essayé) j'en ai à F1 2017 en 1440p 60Hz par exemple (ça dépend des circuits). Après j'ai pas de RPG. J'ai essayé Mass effect andromeda qui a le même moteur que BF1 parait t'il (là aussi faut un peu toucher aux options), et GTA 5 où je n'ai pas encore trouvé le bon réglage en1080p (ça ira peut être mieux avec 16go).
Tout cela pour dire que le 144hz 1080p ce doit être jouable pour certains titres mais par contre 144hz 1440 ça va être tendu pour de la 1070.
C'est souvent l'antialiasing qui tue.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:09:46
Quand je parle de 1440p c'est en DSR. (ça améliore la qualité tout en ayant un écran 1080p)
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:38:21
La 1070 est «à l'aise» en 1080p144 ou en 1440p60.
À mon avis sur des RPG avec un 3570k OC et une 1070 tu devrais avoir aucun souci ou presque à jouer en High/ultra dans ces résolutions.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:41:39
ça dépends du moteur. Mass effect andromeda est une sorte de RPG et ils ont pris le moteur de BF1.
Par contre ta vérité général la 1070 est à l'aise 1080p / 1440p je te dis que non. J'ai la carte, et j'ai quasiment le même CPU. Donc je peux parler...Je l'ai mis à genoux sans pb.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:45:45
| jujuf1 a écrit : ça dépends du moteur. Mass effect andromeda est une sorte de RPG et ils ont pris le moteur de BF1. Par contre ta vérité général la 1070 est à l'aise 1080p / 1440p je te dis que non. J'ai la carte, et j'ai quasiment le même CPU. Donc je peux parler... |
C'est pas une vérité générale, c'est ce qu'on observe pour la plupart des jeux GPU-dépendants.
Effectivement sur certains titres codés avec le fion qui bouffent du CPU à fond, le CPU peut être limitant. (exemple typique, BF1). Mais pour la plupart des jeux, et à fortiori la plupart des jeux offline dont les RPG évoqués, ça passe.
Et moi aussi j'ai une 1070, avec un 7600k. Le 7600k n'est que 20% meilleur que le 3570k en benchmarks, et c'est très rare que je le pousse au-dela de 50% de charge sur des jeux types RPG dont je suis moi aussi friand.
Évidemment que tu arriveras à mettre la CG à genoux si tu mets tout en ultra sur The Witcher en 1440p, mais par contre en baissant quelques réglages superflus tu arriveras à jouer de manière confortable.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:47:03
| zerist a écrit : |
Je n'observe pas la même chose. Tu peux l'admettre non ? Ou alors tu as la science infuse ? Tu va me dire que tous les jeux auxquels je joue sont mal codés c'est ça ?
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:49:25
Au fait j'aime bien le préjugé BF1 faut arrêter avec : mon processeur est loin d'être sollicité à fond dans BF1 : mon cpu se paie même le luxe de se mettre à la moitié, 2/3 de sa fréquence (je dois forcer le mode turbo). Idem pour F1 2017.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:50:06
c'est à dire?
tu joue tout en ultra en mode économie d'énergie sur bf1 et tu te plains des drops???
faudrait être plus précis ou lieu de balancer de la merde.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:50:32
Je viens de dire que je force le turbo tu sais pas lire ? (j'avoue tu avais une seconde pour lire c'était tendu)
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:51:55
et je te rassure mes drops je les ai encore malgré le mode turbo. Idem à 4600 MHz.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:54:42
cpu limited oui mais pas gpu donc oui tu raconte "de la merde".
tu prend des cas spécifiques que le créateur du topic ne va pas croiser de si tôt.
comme il a déjà été dis, oui ca va très bien la 1070 avec ce cpu, sauf sur quelque jeux ou tu peux être cpu limited, ils sont très rare et comparaison de ceux qui seront gpu limited.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:57:27
ça c'est de l'argumentation. Whaou. Je rame à 4600 MHz et je suis CPU limited. C'est bon ça.
Vous assenez des vérités d'ordre général et moi je balance des contre exemples et ça vous plait pas ...Facile de mettre la 1070 en difficulté je maintien.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 13:58:30
| jujuf1 a écrit : et je te rassure mes drops je les ai encore malgré le mode turbo. Idem à 4600 MHz. |
Je suis pas sur ton PC, si j'avais un pari à faire je dirais que tu manques de RAM (Sous BFII, même moteur que BF1, j'utilise plus de 10Go de RAM en ultra).
Ce qu'on essaie de dire, ça n'est PAS qu'il pourra jouer en ultra-je-me-la-pète à n'importe quel jeu.
C'est que sur la majorité des jeux, et notamment sur des jeux offline style RPG comme il vise, ça sera suffisant pour jouer de manière confortable (et pas en «ultra»).
Et ça, je l'observe sur ma config, mais pas que. Je le lis sur tous les topics qui discutent de la puissance d'une 1070 sur ce forum depuis 1 an que la carte est sortie.
Donc ton cas particulier sur un jeu et une machine, oui ça existe et non je ne conteste pas le fait que tu puisses avoir des soucis, mais ça manque un peu d'arguments.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 14:00:21
| jujuf1 a écrit : Facile de mettre la 1070 en difficulté je maintien. |
Et c'est aussi facile de mettre un SLI de 1080Ti en difficulté, tu prends The witcher en ultra en réso 8k, ça va te le mettre en difficulté. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas jouer confortablement sur une 1080Ti.
Tu peux mettre n'importe quoi en difficulté si tu en fais une utilisation excessive.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 14:00:32
Je dis ce à quoi je suis confronté et ça manque d'arguments ? Y'a pas un problème dans la phrase là ?
Sinon j'ai bien pris soin de préciser élevé/ultra. Pas que ultra.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 14:01:11
| zerist a écrit : |
Comme si je mettais tout à fond....faut arrêter et être sérieux 2 minutes.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 14:03:46
il a été prouvé sur plusieurs topic que pour bf1 un 4 core est insuffisant, point.
et c'est pas parce que tu vois pas ton cpu à 100% que t'es pas cpu limited.
sans oublier que tu dis, j'ai tel problème avec presque la même config, mais tu ne dévoile rien alors que cela ne concerne même pas le sujet, ce n'est pas un rpg offline et faut arrêter de vouloir jouer TAF.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 14:44:15
En fait je re précise : j’ai un i7 3770k.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 16:36:26
Ma config est plus proche de la sienne qu'il veut se faire a savoir un i5 4690k @4ghz 16go de ram et une 1070 SC, je joue en 4k par contre
Reste que en 1080p downscale je passe TW3 en ultra 60fps (sans hairworks AAx4) et tout le reste sans réglages, tout a droite
La ram c'est la clé en ultra ou très élevée de nombreux titres récent+OS (clean sans trop de merde en arrière plan) c'est facile 9go voir 10.
Pic record a 13go sur émulateur avec Zelda BOTW en 4k
Donc oui une 1070 en 1080p +120hz ou 1440p 60/75hz ca suffit avec un i5 gen 3 pas besoin de tapé plus haut sinon ca sera déséquilibré moyennant 2/3 réglages c'est crème
Marsh Posté le 14-02-2018 à 16:48:37
Inutile de vous énervez les gars, le but étant que j'ai un retour de l'expérience de chacun
Maintenant pour BF1 ce cas là m'intéresse pas vraiment comme j'ai dis, j'ai déjà très peu joué au 4 au final et je réinvestirais plus dans cette licence.
Comme je l'ai dit, je suis beaucoup plus RPG comme la trilogie The Witcher qui est exceptionnelle, ce sont aujourd'hui à peu près les seuls jeux qui arrivent à me tenir en haleine. Ceux là et le dernier Zelda sur switch
Après j'ai jamais trop eu l'utilité d'un i7 avant (peut être que je pourrais trouver un 3770k en dépannage^^) je ne fais pas de vidéo ou photo, ni franchement d'utilisation très lourde à part la virtualisation qui me nécessite surtout de la ram pour ce que je fais.
J'avais pris le i5 justement plus pour du jeux, et poussé à 4,7 GHz sans problème il tourne bien avec la GTX 970 pour ça.
Après voilà, la 970 commence à être un peu plus poussive et j'anticipe un peu sur l'avenir histoire de pas jouer à 30 fps non plus quoi.
Je dois avouer que mon écran 144 Hz est au final plus gadget qu'autre chose aujourd'hui et que toute façon oui pour être à 144 fps au moins faudra mettre aussi un processeur costaud, mais c'est aussi histoire de prioriser mon budget, quand tu as acheté une maison tu peux plus changer de config aussi vite qu'avant
Pour GTA 5 je rebondis dessus, en effet ça doit être un problème de ram car chez moi il tourne niquel avec mon 3570K (bien qu'il soit bien sollicité dessus, mais j'ai pas de grosses variation niveau fps).
@drynek: ça s'émule bien zelda BOTW? J'ai pas testé, bien que j'ai le jeu original sur switch, ça doit être beau en 4K
Marsh Posté le 14-02-2018 à 17:02:50
Ok mais si jamais il voit une 1070TI moins chere par exemple, qu'il ne s'en prive surtout pas !
Je donnerai un feedback pour GTA5 quand j'aurai ma ram (demain j'espère...) pour voir si c'était bien ça.
Sinon sur BF1, en désactivant l'Hyperthreading je n'ai pas plus galéré que ça à savoir que sans toucher aux options sauf reso ou direct x, sur les 3ère scènes du début de la campagne solo 3770k @4,6 Ghz:
en DX11 que ce soit en 1080p ou 1440p (60Hz) : avec ou sans Hyperthreading --> aucun drop
en DX12 que ce soit en 1080p ou 1440p (60Hz) : avec ou sans Hyperthreading --> 1 ou 2 drops
En définitive, je n'ai pas constaté qu'il faille plus de 4 cores sur ces scènes. Par ailleurs, avec ou sans hyper, le taux d'occupation n'était pas au max. En revanche, Direct X12 me pose des problèmes.
Marsh Posté le 14-02-2018 à 17:38:17
| El Paladin Malefik a écrit : |
Moi 60fps c'est mort faudrais que j'OC plus @4ghz max c'est 50fps (cemu est pas des masses multi thread quoi) après ca reste un Zelda 30fps ca suffit sans trop taper dans la machine du coup a part la CG la 1070 est pas de trop
Par contre 16go de ram obligatoire sinon drops de malade et beaucoup de swap a cause de la compilation de shader en 4k du moins ca peut monter très haut.
Après c'est stable comme un ému en beta quoi, pas mal de CTD (souvent des erreurs mémoire de cemu) quand ont dépasse les 2h de jeux non stop.
Mais en 4k avec les packs graphiques (lumière, fxaa, ombres max résolution etc) putain que c'est beau pour y avoir joué sur Wii U comment dire c'est moche très moche en rapport après j'ai une TV 55" HDR niveau image ca roxxe pour les rpg
Marsh Posté le 15-02-2018 à 11:06:21
D'accord, bon je vais tester ça pour voir par curiosité^^
Il a une belle patte artistique ce jeu de toute façon, je le trouve déjà pas mal du tout sur switch malgré un peu d'aliasing, en mode portable il est vraiment beau déjà ![]()
Marsh Posté le 14-02-2018 à 09:21:42
Bonjour à tous, voilà j'aurais une petite question pour ceux qui ont un petit retour d'expérience avec un processeur aussi "vieux" que le mien et les dernières cartes graphiques (plus toutes jeunes non plus au final).
Je voulais savoir si mon processeur actuel, overclocké à 4,7 GHz pour du h24 était encore valable si avec je prenais une carte genre GTX 1070 voir 1080.
Je n'ai pour le moment qu'un asus vg248qe 144 Hz et full HD, mais je compte peut être passer sur du 1440p voir au dessus comme je sais que ce sera moins limitant niveau cpu en fonction des retours d'expérience. Je voudrais attendre la prochaine vraie génération de cpu avant de changer, surtout sachant que ryzen a poussé un peu intel ces derniers temps à faire évoluer son offre.
Donc acheter une 1070/1080 en remplacement de ma 970 ça vaut le coup ou pas?
merci à tous!
