Problème de BIOS avec carte mère de Asus G11CD - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2018 à 18:47:10
Mon bios tout vieux tout moche :
Le bios tout beau des autres :
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:05:11
Bonsoir
Il m'est impossible d'accéder aux liens que tu as mis.
--> Ou alors en passant par worpad.
Bref, je ne sais d'où tu sort la deuxième photo, mais si tu regardes les numéros de bios affichés, il ne s'agit pas des même
le tien: 0701
L'autre : 200.t53 (et je n'y vois pas la référence de la cm)
Là, j'ai une photo d'un bios uefi correspondant à ta cm https://rog.asus.com/forum/showthre [...] 5-7500-cpu
Mais tu as le dernier en date
Version 0701 le 2017/07/24
Version 0905 le 2017/03/13
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:21:11
Merci pour ta réponse Yoyo, mais concrètement qu'est ce que je dois faire ? une mise a jour ?
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:23:27
Peut-être une option BIOS UEFI?
Sinon peut-être qu'il est arrivé suite à une mise à jour...
En soit, est-ce vraiment utile?
Parce que mettre à jour le BIOS d'une machine qui n'a aucun soucis, c'est prendre le risque d'en avoir ![]()
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:25:21
Mon probleme, c'est le fait que je crois que depuis ce BIOS je ne peux pas modifier la clock de ma ram
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:28:32
Pas facile de trouver un manuel du bios de ta cm.
Peut être une piste là https://www.asus.com/fr/support/FAQ/1030858/
Tu dois pouvoir changer la configuration de ton bios et le passer en uefi
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:28:40
Les mises à jour proposées ne sont que des "improve stability" donc pas de changement de type de BIOS...
As-tu regarder si une option UEFI trainait quelque part? (genre tu serais en Legacy actuellement (à confirmer) et tu peux passer en UEFI)
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:30:01
En fait le démarrage de la cm se fait sur le bios ou l'uefi.
https://lecrabeinfo.net/le-bios-et- [...] tants.html
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:30:06
Je vais vérifier si je peux passer en UEFI, bien que je ne sache pas ce que c'est xD
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:34:31
ĆESt bon j’ai compris ce qu’est l’UEFI, maintenant je suis sur mon bios j’ai une option « Launch EFI Shell from usb drives » est ce que c’est ça ?
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:41:24
Non, cela permet "juste" d'installer un os sans problème de compatibilité, cela ne modifiera pas ton bios.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:43:44
J’ai une option enable/disable UEFI network stack c’est ça ?
Marsh Posté le 12-02-2018 à 19:48:48
Ah je crois avoir trouvé j’ai « CSM » qui est bloqué sur disabled et je peux rien y faire c’est ça ?
Marsh Posté le 12-02-2018 à 20:00:33
J’ai trouvé ! J’ai une liste d´options qui s´affiche je les met sur noelshack :
[/url]
Marsh Posté le 12-02-2018 à 20:06:57
Rhââ
Toujours impossible de voir quoi que ce soit.
Dans l'onglet "boot" tu devrais avoir une option/ ligne "boot mode" (ou approchant, je n'ai toujours pas mis la main sur un manuel du bios) où tu pourrais choisir entre legacy et uefi.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 20:55:27
Je te met ce que j’ai sur le screen :
Launch CSM [Enabled]/[Disabled] si je met [Enabled] j’aurais toutes les options ci-dessous et si j’en met [Disabled] (qui est mit par défaut] je n’ai aucune option.
-Boot device control
-Boot from network devices
-Boot from storage devices
-Launch video OPROM Policy
-Boot from PCI-E/PCI Expansion Devices
Pour chacun d’eux sauf le premier je choisis d’utiliser :
-Legacy Only
-UEFI Only
-Ignore
Et pour le premier je choisis entre :
-UEFI and Legacy OPROM
-UEFI Only
-Legacy OPROM Only
Par défaut le premier est sur « UEFI and Legacy OPROM» et les autres sur « Legacy Only ». En espérant que tu comprennes bien ![]()
Marsh Posté le 12-02-2018 à 21:00:03
Passer en UEFI sur un BIOS qui ne l'était pas au départ = tu auras un joli BIOS, mais un windows qui peut ne pas démarrer.
Est-ce bien raisonnable ?
Marsh Posté le 12-02-2018 à 21:04:12
Zonka tes explications sont tellement précises c’en est époustouflant merci infiniment de ton aide
nan srx j’en te laisse prendre la porte -_- si mon bios a une option UEFI c’est pas pour que Windows ne démarre pas si ça te fait ça c’est que t’a un sacré Pc de m*** si tu me permet l’expression.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 21:15:23
En pratique en quoi le fait de ne pas être en UEFI pose-t-il le moindre problème ?
Si tu as installé un windows en non UEFI, le fait de passer à un BIOS UEFI peut se solder par un échec cuisant du type 'no bootable disk'.
Ça s'est déjà vu, mais tu sembles visiblement être très au point même si tu viens demander conseil.
Flashe le BIOS/UEFI de ton choix, je prends allègrement la porte, avec plaisir...
Marsh Posté le 12-02-2018 à 21:29:13
Re
Zonka n'a pas obligatoirement tort
http://www.tomshardware.fr/forum/i [...] -uefi.html
vers la fin, il y a un lien qui peut permettre le changement sans réinstallation.
Ou https://lecrabeinfo.net/installer-w [...] -uefi.html
MAIS pour l'instant, ce que tu me dis du bios ne concerne que les périphériques sur lesquels démarrer et pas le moyen de passer ton bios en uefi.
Je cherche plutôt un truc de ce genre https://lecrabeinfo.net/app/uploads [...] 9eebde.jpg
Marsh Posté le 12-02-2018 à 21:47:51
Excuse moi zonkas, je me suis emporté parce que ca fait des jours que je que je cherche un moyen et ça commence à me taper sur les nerfs. Et our en revenir au BIOS Yoyo, je viudras juste le passer en uefi parce que ma ram est underclockée et j'aimerais la remettre a la normale mais je ne troive pas ce paramètre dans mon BIOS bien qu’ayant passé des jours à le rechercher, donc au pire si tu as des infos la dessus, ca serait très appréciable
Marsh Posté le 12-02-2018 à 22:09:11
Heu ..
Pour la ram; que ce soit en uefi ou legacy, tu peux toujours la contrôler, normalement.
Et justement, pour ton bios, je les cherche les infos
Au cas ou .. sur ta cm, c'est aussi la référence g11cd où elle a un autre nom. J'y crois apas mais ça pourrait nous arranger
Marsh Posté le 12-02-2018 à 22:11:29
Ma carte mere c’est une h110 si ça peut aider
merci beaucoup de ton aide en tout cas !
Marsh Posté le 12-02-2018 à 22:14:01
ENFIn par raport à la cm je suis presqu’en sûr que ćest une h110
Marsh Posté le 12-02-2018 à 22:24:27
Dans le doute, passe tout sur "uefi only" pour voir si ça change ton bios.
Marsh Posté le 12-02-2018 à 22:44:09
Ptn je crois que j’ai fait une connerie tout ce qu’en je t’ai mit au dessus j’ai mis sur ignore et je crois que je peux plus accéder au bios
Marsh Posté le 12-02-2018 à 23:16:46
C’est bon j’au flair un clear CMOS j’ai flippé ma race si tu m’autorise l’expression
Marsh Posté le 12-02-2018 à 18:37:09
Bonjour ! Aujourd'hui je demande votre aide afin de comprendre ce qui se passe, je vous explique :
(Je possède un Asus G11CD-K-FR039-T acheté il y a 3-4 mois). Ainsi, étant newbie sur le sujet du hardware et de la programmation (c'est mon premier pc) j'ai fait des tonnes de recherches sur le sujet
et j'ai remarqué quand a chaque fois que je tapais "BIOS Asus G11CD" ou "Problème carte mère BIOS Asus G11CD" je ne tombais que sur des screens de BIOS très différents du miens, qui paraissaient tous beaux et récents
. Ma question est donc : Pourquoi est ce que mon BIOS est différent de celui des autres ? Ai-je une mise a jour a faire ? Serais-ce une erreur du fabricant ? Merci d'avance,
En accédant au BIOS de mon pc hier soir, j'ai remarqué qu'il me paraissait assez étrange, assez vieux
Aylyr.
Ps : je met des photos de mon bios et de ceux que j'ai trouvé sur internet en dessous de ce message.
